Autor Wątek: Rower na wyprawy do 5000-6000zł  (Przeczytany 14646 razy)
Odp: Rower na wyprawy do 5000-6000zł
« 9 Maj 2016, 17:10 »
No mam koła '26. A to jakąś różnicę robi?:P
Mniejsze koła.
Do przełożenia wynikłego z przekładni łańcuchowej, trzeba dodać (pomnożyć) przekładnię wynikającą różnicy średnic kół 26" i 28".
Na kołach 26" jest ok. 10% lżej.
Zależy jeszcze od szerokości(wysokości) opon.
  • Wiadomości: 7086
« 9 Maj 2016, 18:05 »
nie będę próbował polemizować bo się kompletnie nie znam... ale skoro na kołach '26 jest lżej, to czemu teraz wszyscy się przesiadają na 27,5 albo 29?
  • Wiadomości: 10364
« 9 Maj 2016, 18:11 »
Lżej ale wolnej
« 9 Maj 2016, 18:14 »
Pewno chcą przypakować :D
Jest lżej, przy takiej samej przekładni na łańcuchu np: 22 do 34  na kołach 28" to mniej więcej to samo co 22 do 30 na kołach 26"
Offline Mężczyzna Rolf
  • Wiadomości: 1036
  • Na forum od: 12.07.2011
« 9 Maj 2016, 18:30 »
...dlatego, że zaczęto produkować trzydziestosześcio-, a nawet czterdziestodwuząbkowe kasety ;)
  • Wiadomości: 10364
« 9 Maj 2016, 18:36 »
To akurat raczej z chęci poszerzenia zakresu / pozbycia się blatu. Większe koło najprościej skompensować zmniejszeniem zębatki w korbie.
  • Wiadomości: 10807
« 9 Maj 2016, 19:06 »
100% racji.
Kompletnie się nie znasz
Przyjedź na Zlot to ci rozrysujemy wektory
  • Wiadomości: 20356
« 20 Lut 2017, 12:04 »
Offline Mężczyzna mimi
  • Wiadomości: 69
  • Miasto: HAJNÓWKA
  • Na forum od: 08.09.2013
« 9 Maj 2016, 19:38 »
Nie, to nie są wybitne hamulce. Dobre były może 10 lat temu, jak nic innego nie było na rynku, teraz są lepsze alternatywy. Bardzo słabe w ustawianiu, bo się reguluje tylko jeden klocek, lepiej celować w hamulce z dwustronną regulacją klocków.
Tak się składa, że mam takie hamulce pod ręką i wygląda na to, że obydwa klocki są regulowane bez konieczności użycia narzędzi. Choć tylko jeden jest ruchomy (tzn. reaguje na ruch linki). Może mnie ktoś poprawi, ale wydaje mi się, że w tej klasie cenowej nie ma lepszych alternatyw.
m
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2016, 19:53 chudy »
blondas
« 9 Maj 2016, 19:49 »
Minusem bb7 jest jeden klocek stały. Trzeba co jakiś czas kontrolować jego zużycie. Natomiast jest to hamulec mocny*, bezawaryjny, tani. I dlatego warto go brać pod uwagę.
Edit:
*mocna jest wersja mtb, wersja road wyraźnie słabsza (informacja od znajomych użytkowników, ja na nich nie jeździłem)
« Ostatnia zmiana: 9 Maj 2016, 20:28 blondas »
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
« 9 Maj 2016, 20:02 »
Chyba nie miałeś do czynienia z bb7 skoro uważasz że się z jednej strony je reguluje.Regulacje przeprowadza się z dwóch stron.
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 20356
Offline Mężczyzna skrzysie.k
  • Kapituła MP-P 2019
  • Absent.With.Out.Leave
  • Wiadomości: 2676
  • Na forum od: 29.01.2016
    • Szlaki i Drogi
« 10 Maj 2016, 07:40 »
Mam obecnie BB7 ... ale nie wiem czy to wersja szosowa czy mtb, no i cóż, potwierdzam obie opinie: ruchowy, tj. dociskający do tarczy jest jeden klocek, a regulację można przeprowadzić za pomocą obu pokrętł. Przejechałem na razie na nich nieco ponad 1k km. Od razu skróciłem, naciągnąłem, obie linki hamulcowe i wyregulowałem pokrętła. Modulacja hamowania jest teraz bardzo dobra. Prześwit klocki/tarcza jest minimalny, więc w trakcie dłuższych wyjazdów, zdarza się że hamulce zaczynają minimalnie trzeć. Tarcze i pewnie klocki też, potrafią się całkiem solidnie nagrzać, więc konieczność jakiś mikroregulacji pojawia się w zasadzie co wyjazd...
  • Wiadomości: 5212
« 10 Maj 2016, 08:53 »
Serwisowałem nieraz bardzo zbliżony model BB5
Zbliżony wyglądem. Inna konstrukcja, inne klocki (przy okazji - wymiana klocków jest banalna), w bb5 jest tylko jedna śruba regulacji położenia klocka, W przypadku mojej ramy nawet adapter PM/IS od bb7 nie pasuje do bb5 (jest zbyt gruby). W bb5 według mnie jest mały problem z budową - przy mocno zjechanym klocku mechanizm dźwigni, do której przymocowana jest linka opiera się o opór pancerza ze śrubą baryłkową, w BB7 tego nie ma.
Od bb5 lepsze (ale większe i cięższe) są Shimano br-m465
P.S. W BB5/7 ołożenie wewnętrznego klocka można regulować też kluczem T25.
« Ostatnia zmiana: 10 Maj 2016, 08:58 wojtek »
Offline Mężczyzna mrad
  • Wiadomości: 88
  • Na forum od: 10.05.2015
« 10 Maj 2016, 12:32 »
Po takim czasie badania tego tematu stwierdzam, że wybieranie tego sprzętu przez Internet jest totalnie do bani i nie kupię niczego dopóki na tym nie siądę i nie zrobię paru kilometrów. Można się wstępnie zorietować w czym wybierać i to się tu udało, ale nie ma opcji żebym zamówił teraz tę ramę bez jej uprzedniego wypróbowania.
Czy wybiera się na zlot ktoś na rowerze na ramie Surly LHT albo Disc Trucker?
