Autor Wątek: Powerbank  (Przeczytany 21847 razy)
Offline Mężczyzna milominder
  • Wiadomości: 140
  • Na forum od: 09.03.2014
Odp: Powerbank
« 15 Lip 2016, 07:51 »
Czas ładowania dużych akumulatorów zależy chyba od ładowarki.
Chcąc szybciej naładować trzeba do tego prąd np 3A.
Jasne, przy czym producent może ograniczyć max natężenie prądu (ostatnio widziałem w takim banku ograniczenie 2,1A).
pozdrawiam,
Paweł
Offline Kobieta starszapani
  • Wiadomości: 1711
  • Na forum od: 30.03.2015
Odp: Powerbank
« 15 Lip 2016, 11:50 »
Ja z kolei zaryzykowałam i kupiłam na dniach takie chińskie coś (pewnie "g"):
http://allegro.pl/solarna-power-bank-30000mah-bateria-powerbank-wwa-i5681985292.html
Wczoraj podłączyłam do ładowania ok. 19 i rano ciągle się jeszcze w pełni nie naładował. Ciekawa jestem jak się będzie sprawował i czy nie są to pieniądze wyrzucone w błoto.
  • Wiadomości: 140
Odp: Powerbank
« 15 Lip 2016, 13:52 »
Stąd moje pytanie- rozsądny maksymalny czas ładowania to dla mnie 10 godzin- wieczorem podłączam, rano jadę dalej.
Przechodząc przez jakiś market elektroniczny obejrzałem kilka modeli i w jednym z nich 10kAh nabijało wg producenta w 8 godzin, ale nie podano parametrów ładowarki.
pozdrawiam,
Paweł
  • Wiadomości: 1711
Odp: Powerbank
« 15 Lip 2016, 16:58 »
To akurat mnie nie martwi tym bardziej, że ma panel solarny i ponoć nie ma efektu pamięci a więc gdzieś na postojach można go sobie podładować (wczoraj ładowałam też pod lampką). Ładuje się długo ale też i pojemność ma konkretną. Pytanie tylko kiedy się popsuje i czy rzeczywiście ma te parametry :D
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 12:19 »
Nie chciałabym być złym prorokiem, ale powierzchnia tego panelu słonecznego sugeruje czas ładowania powerbanku dłuższy niż długość lata w naszym kraju. :(
Offline Mężczyzna zero
  • Osiołek i jego leń.
  • Wiadomości: 227
  • Na forum od: 30.08.2015
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 12:26 »
Przy dobrym słońcu 1000W na 1m2 to dobry wynik, realnie w przypadku tego łatoto trzeba to podzielić przez... 2, 3, a może i 4. Panel ma ok. 0,01 m2 nie ma szans na więcej jak 0,5 W.
  • Wiadomości: 20314
Odp: Powerbank
« 20 Lut 2017, 12:04 »
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 15:11 »
Na aliexpres można kupić koszyk na baterie z dodatkowym osobno załączanym wyjściem USB na baterie 18650, który pełni role powerbanku, ale trzeba do tego jeszcze baterie i ładowarke :)
http://pl.aliexpress.com/item/4x-18650-Cycling-Safety-Waterproof-Battery-Pack-Case-House-Cover-For-BicycleTail-Light-Headlight-War/32572473543.html?spm=2114.13010608.0.104.BFmtmv
Mam, jeszcze nie używałem. Pierwsza wersja miała poważny problem z samoistnym rozładowywaniem ogniw. Bardzo niebezpieczne! Nowsza, co nie jest możliwe do identyfikacji bez konkretnej rozbiórki, jest wyraźnie lepsza, ale bez wyciągania czasem ogniw się nie obejdzie.
  • Wiadomości: 1711
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 19:33 »
Powiem tak. Pożyjemy, poużywamy, zobaczymy. Nie omieszkam podzielić się obserwacjami.
  • Wiadomości: 1711
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 19:35 »
W razie wu mam jeszcze powerbanka PQI 7800 mAh więc o brak prądu się nie martwię.
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 21:05 »
Trzeba było brać xiaomi z oficjalnego polskiego sklepu. Teraz taniej niż u chińczyka.
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 22:23 »
opis produktu zabija;P
4x18650 kolarstwo bezpieczeństwo wodoodporna akumulator przypadku pokrywa dla bicycletail domu światła reflektorów wojny
Offline Mężczyzna __
  • Wiadomości: 432
  • Na forum od: 08.12.2013
Odp: Powerbank
« 16 Lip 2016, 22:30 »
Nie ma oficjalnego polskiego sklepu. To wszystko marne próby podszycia się.
  • Wiadomości: 1711
Odp: Powerbank
« 17 Lip 2016, 09:22 »
A tego nawet nie doczytałam, pewnie było pisane chińskim maczkiem ;) :P
Offline Mężczyzna Psotnik
  • Wiadomości: 865
  • Miasto: Niestety W-wa
  • Na forum od: 10.07.2012
Odp: Powerbank
« 17 Lip 2016, 10:43 »
Raczej translatorem.
Przez który przepuściłem w tę i z powrotem i wyszło
,,4x18650 bezpieczeństwa cycling skrzynki pokrywy wodoodporny akumulator do roweru ogon światła reflektorów mieszkaniowe wojny''
Taki z grubsza jest sens takich tłumaczeń ;)
