Autor Wątek: BB-UN100 - czy ja to dobrze wkręciłem?  (Przeczytany 6407 razy)
  • Wiadomości: 5172
Wkręciłem wkład obrotu BB-UN100 tak, jak na fotce poniżej:
DSCF0262 by syn_szklarza, on Flickr
No i zonk - korba wchodzi zbyt płytko, jest zbyt daleko od mufy, w związku z tym łańcuch nie chce wejść na największą zębatkę korby. Czy ja to dobrze zamontowałem? Czy może to, co widać, powinno być z drugiej strony mufy? A może toto jest niekompatybilne z korbą Alivio?
blondas
A to co wykręciłeś (i działało?) jakiej szerokości oś miało? Bo chyba tylko to może być przyczyną.
  • Wiadomości: 5172
Poprzednio miałem bb-un26 73x123, to jest 73x122,5, pół milimetra nie powinno robić różnicy.
  • Wiadomości: 10327
Na szerokość może mieć też wpływ to jak mocno wkręcone są śruby mocujące korbę.. Warto się upewnić.
  • Wiadomości: 5172
Może da się mocniej, ale to zaczyna być ryzykowne.
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Ośka ośce nierówna. Czasem kwadraty są inaczej nacięte i korba wchodzi głębiej lub płycej.
Mnie za to zastanawia ten gruby kawał plastiku. Większość wkładów prawie chowa się w mufie i dawno nie widziałem tak wysokiego kołnierza, chyba że w jakimś wynalazku sprzed 20 lat.
blondas
To jest model dla korby z linią łańcucha 50 mm, jaki masz model korby?
Suporty oznaczone D-NL są dla 47,5 mm.
Tu może być przyczyna.
  • Wiadomości: 5172
Heh, przejrzałem dokumentacje shimano, wkład do mojej korby powinien mieć długość 113 mm.
Teraz będę miał zagwozdkę: jak to się stało, że w ramie był wkład z osią o długości 123  i to wszystko dobrze banglało?
  • Wiadomości: 10709
Ten co napisał to "123" miał niewyraźny charakter pisma?  ;)
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4033
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
mistrz ciętej riposty:D
  • Wiadomości: 4568
Miałem podobnie. Wyjąłem z roweru 122,5mm a wsadziłem 113mm i wszystko się zgadzało. Nawet nie podjąłem wysiłku zrozumienia tego zjawiska ;)
  • Wiadomości: 2810
A miałes poprzednio  BB-UN100 ?
On ma szeroki kołnierz nakretki od strony napędu.
Zwykle w suportach na kwadrat ten kołnierz ma 2-3mm i nakretka (łożysko, oś i cała korba) wchodzi głębiej w suport.
