Autor Wątek: Ramy pod rowery wyprawowe z barankiem  (Przeczytany 7914 razy)
Offline Mężczyzna lunatyk
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 20.03.2012
Raczej skłaniam się do czegoś cyclocrossowego żeby po prostu szosę zamienić na coś uniwersalnego:) ale potem zobaczę, do tej pory na wyjazdach dawały radę górale i chyba jeszcze muszą bo bym musiał rower składać dla małżowinki;)
Że warto mieć kilka rowerów to ja wiem;) tylko warto mieć wtedy na nie miejsce :D
Te ramy  big forest mi się podobają. Widziałem kilka z niezłym malowaniem
Better days are coming
Offline Mężczyzna przemo3642
  • Wiadomości: 239
  • Na forum od: 12.12.2012
Hej, może komuś przyda się ta informacja, ale wygląda na to, że rama Genesis Croix de Fer 2016 jest sporo cięższa, niż jej wcześniejsze wypusty.
Producent na swojej stronie podaje wagę 3.83kg (Med frame, fork, headset & seatclamp), co wydawało mi się o tyle dziwne, że np. frameset 2014 (wprawdzie mały, bo w rozm. 50) waży ok 3,1kg - http://smutpedaller.blogspot.co.uk/2013/12/project-phil-part-1-frame.html . Alek z forum też potwierdził zbliżoną wagę (większego modelu). Może błąd na stronie?
Podzieliłem sie swoimi wątpliwościami bezpośrednio z producentem i taką dostałem odpowiedź:
The frame that was weighed for the specs would have actually been a Large
(58cm) but the weight is accurate, that is the weight for full frame with
headset, seat collar and all fittings/fasteners (as it appears in the image).
  • Wiadomości: 20333
  • Wiadomości: 239
Ta waga stała na ich stronie od dawna. Po prostu pokręcili coś z ważeniem i tyle, niemożliwe żeby CdF tyle ważył, skoro bardzo podobną wagę mają  klockowate ramy Genesisa pod dużo szersze opony, które siłą rzeczy muszą być pancerniejsze.
No właśnie, wydawało mi się to dziwne, dlatego wysłałem zapytanie do działu technicznego Genesisa, bo kto, jak nie dział techniczny producenta, miałby mi udzielić bardziej wiargodnej odpowiedzi?:
I am writing with regard to some doubts that I have about the weight of 2016
Croix de Fer 725 frameset. According to the information on your website, the
weight of the frameset is 3.83kg (Med frame, fork, headset & seatclamp).
The thing is that my friend has the 2014 frameset (size of 58) and it weighs
about 3,2kg (the frame - 2,2kg and steel fork - a little less than 1kg).
Therefore, I am wondering whether the 2016 model is actually so significantly
heavier than the 2014, or maybe there is just a misstatement on your website
(and both models are comparable in terms of weight)?
I would be grateful for clarification on this issue.
I otrzymałem odpowiedź jak wyżej - że te 3,83 kg to poprawna wartość. Dodam też, że jak się popatrzy na deklarowane wagi gotowych rowerów na tych ramach, tj. np. Croix de Fer 20 2014 i Croix de Fer 20 2016 to jest podobna różnica wagowa na niekorzyść 2016 (choć tutaj oczywiście mogą mieć istotne znaczenie różnice w osprzęcie)...
  • Wiadomości: 20333
Ciekawe. A te nowe cięższe CdFy sa tez z Reynoldsa, czy też z ichniego Mjornira?
  • Wiadomości: 239
Ale te 3,83kg to nie jest od 2016 na ich stronie, tylko od co najmniej dwóch lat - bo akurat tą ramą się interesowałem i przykuła mój wzrok tak duża waga.
Ach, no to faktycznie zmienia postać rzeczy. Myślałem, że ta waga dotyczy konkretnie modelu 2016. No to nic, tylko pogatulować Genesisowi marketingu i strony www.
Offline świstasiek
  • Wiadomości: 105
  • Miasto: Warszawa-Gocław
  • Na forum od: 30.07.2009
Offline Mężczyzna lukantos
  • Wiadomości: 63
  • Na forum od: 23.08.2007
Wracając jeszcze do London Road:
Tylko z Planet X London widzę problem, bo napisali w jednym miejscu max opona 37 jak nie stosujesz błotników.
Czyli z błotnikami i prześwitem to pewnie 32-35 max wejdzie.
Myślałem nad Planet X London, ale ja potrzebuję mieć opony 40-42 i błotniki.
Mam nadzieję że to pomoże w ocenie. Odległość pomiędzy dolnymi rurami tylnego trójkąta (mierzona w najgłębszych miejscach wyprofilowania rury dla opony) wynosi 59 mm.
Offline Mężczyzna Diver
  • Wiadomości: 1599
  • Na forum od: 26.06.2013
http://www.cyclingabout.com/complete-list-of-all-road-gravel-grinder-adventure-road-bikes/
Powyżej duża lista rowerów wyprawowych z barankiem.
W USA czy UK jest taki duży wybór, a u nas nędza i albo zamawianie w ciemno przez internet lub szukanie na Alldrogo skradzionych na zachodzie.
Ma ktoś może On One Bish Bash Bosh (co za kretyńska nazwa dla roweru) w rozmiarze M lub L ?
  • Wiadomości: 20333
Offline andrzej.brandt
  • Wiadomości: 170
  • Na forum od: 17.06.2010
czy ktoś z Was miał okazję jeździć z takim barankiem?
sporo ludu wkłada coś takiego na mtb/szosy/pokrewne do długich wycieczek bikepackingowych, touringowych i wyścigów - vide tegoroczny tour divide.
  • Wiadomości: 10364
Tak, mam dokładnie ten model kierownicy w mtb.
Offline Mężczyzna LXVII
  • Wiadomości: 247
  • Miasto: Ostrów Wlkp.
  • Na forum od: 01.07.2015
mam podobny wariant w Marin FC, swietne to jest:
Offline Mężczyzna __
  • Wiadomości: 432
  • Na forum od: 08.12.2013
Co daje taki śmiesznie wygięty baranek w porównaniu do klasycznego?
