Autor Wątek: Sram Rival HydroR - regulacja tarczówek  (Przeczytany 2096 razy)
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
« 28 Lip 2016, 19:16 »
Nie wiem, którą śrubką to wyregulować?
Od strony szprych jest mały imbus, czy to jest regulacja?
Od strony zewnętrzej 3 troxy i nakrętka ale to chyba wszystko mocujące?
Ktoś to przerabiał?
MiRowerDajePower
Offline Mężczyzna furman
  • Wiadomości: 2257
  • Na forum od: 02.09.2010
    • http://www.szybkitowar.pl
Nie wiem jak w takich ale ja swoje reguluję ustawiając zacisk, czyli śruby mocujące do tego służą.
Offline Mężczyzna Adrian S.
  • Wiadomości: 149
  • Na forum od: 15.03.2016
Wg zdjęć w necie ten hamulec jest zbudowany mniej więcej tak jak każdy inny, a na pewno jak każdy inny z dwustronnym dociskaniem tarczy przez klocki - zacisk typu PostMount mocowany dwoma śrubami do adaptera IS, regulacja względem tarczy przez przesuwanie zacisku. Innych śrubek niż te mocujące lepiej nie ruszać bez konkretnej wiedzy, bo może się wylać płyn (na klocki) albo zapowietrzyć hamulec.
Adrian Socho.
Offline średni
  • Wiadomości: 1383
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Popuszczasz śruby luzujesz zacisk i zamykasz klamkę dociągasz śruby i powinno być ok.
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 1018
  • Miasto: Rawicz
dzięki, wyciągałem koło i potem już nie dało się ustawić,  ciągle ocierało
poluzowałem śruby mocujące hamulec do widełek, zacisnąłem klamkę, dokręciłem i gotowe
jeszcze raz dzięki
MiRowerDajePower
