Autor Wątek: Moje podsiodłówki - zrób to nie całkiem sam ;)  (Przeczytany 14122 razy)
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Te pręty stosował z tego co pamiętam Blondas do Carradica i wymiękają.Gdybym Cię nie znał to bym pomyślał że jakiś Chinol tu szerzy podrabianie czego się da ;D
"Góry Uczą Pokory"
Pręty mają 7 mm, więcej dawać nie ma sensu, bo tyle samo mają pręty siodła. Coś musi się zgiąć pierwsze :| Pewnie jest to bardziej rozwiązanie na szosę.
Kopiuję, sprawdzam, testuję. Niestety na rynku brak rozwiązań dla ludu. Wszystkie adaptery są produkowane z założeniem, że każdy ma Brooksa i dlatego do innych siodeł często nie pasują.
Lepsza rurka niż pręt.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Worek ma raję, pręt powinien być dobry, zastosuj jednak stal sztywniejszą . Z nierdzewki może być za miękki.
Mam już kupione nierwdzewki, więc na nich poeksperymentuję z gięciem, potem poszukam optymalnego materiału. Brzydszą stal można zawsze niklować.
Przy okazji. Jak się ma wytrzymałość spoiny z kleju epoksydowego do normalnej spoiny (aluminium)? Można rzeczywiście bezpiecznie przyjąć, że jest 10 do 15 razu słabsza niż w przypadku normalnego spawania aluminium?
Wiele zależy od powierzchni klejenia więc szalenie ciężko to porównywać bo spawanie jest siłą rzeczy na krawędziach a klejenie na przylegających powierzchniach.
Podpórka prawie gotowa, będę musiał podocinać nadmiar pręta i ustawić na stałe w odpowiedniej pozycji. Kształt zmieniony w porównanou do oryginału, dzięki temu jest odpowiedni odstęp od koła 29" (a siodło mam nisko).
Mam pomysł na jedno fajne rozwiązanie, jeśli się uda, to wkrótce wszystko pokażę na zdjęciu :)
Rzeczywiście trochę się ugina. Jeśli jednak włożyć więcej siły, to ugina się i siodło. Wytrzymałości stali nierdzewnej raczej nie brakuje, najwyżej może nieco bardziej się telepać. Trzeba będzie kupić stal węglową dla porównania.
No tak. Wartości w tabeli podają na cm3, więc można porównywać przy spoinie czołowej.
Wykonałem pewien eksperyment. Spaw zastąpiłem długim połączeniem przy pomocy kleju. Czekam aż osiągnie ostateczną wytrzymałość i pochwalę się efektem ;]
  • Wiadomości: 1196
'Rzeczywiście trochę się ugina. Jeśli jednak włożyć więcej siły, to ugina się i siodło. Wytrzymałości stali nierdzewnej raczej nie brakuje, najwyżej może nieco bardziej się telepać. Trzeba będzie kupić stal węglową dla porównania.'
Jeżeli ugina się w dopuszczalnym przez Ciebie zakresie to jest OK.
Za miękka stal nierdzewna, miałem na myśli że przy obciążeniu założonym, pałąk zmieni kształt, i nie powróci do poprzedniego wymiaru.
W sklepach detalicznych w zasadzie stal nierdzewna jest słabsza, mniej sprężynująca. Sam kiedyś szukalem bardziej sztywnego pręta nierdzewnego i nawet w hurtowniach nie było, koszt sprowadzenia odpowiedniej wytrzymałości był zbyt wysoki.
Zupełnie nie tak miało być ;) Miałem pewien dosyć dobry pomysł, ale wpadłem na inny, aż dziwię się, że dopiero teraz.
Adapter mimo, że testowo zrobiłem z aluminium trzyma się bardzo dobrze i jest dosyć sztywny. Torbę można zamocować bardzo szybko i wygodnie - normalne zapinanie paskami jednak chwilę trwa. To dopiero wersja alpha, trzeba będzie tylko jeszcze popracować nad łatwością powielania i estetyką, z pewnością coś się zmieni.
Dużym plusem jest to, że nie obniża mocowania torby, więc podpórka może być niższa - znajdować się dalej od koła, co bywa krytyczne w rowerach z kołami 29 i dla użytkowników z krótszymi nogami.
Podpórka jednak jest dosyć wytrzymała ;] Opierając się całą masą ciała na jednej części i z całej siły ciągnąć drugą, ledwo byłem w stanie cokolwiek trwale odgiąć.
blondas
Gdzieś już to widziałem... ;) Na oko trochę waży.
Lepiej pokaż jak zamocowałeś pręty do siodła. Oryginalne mocowanie ma jednak wadę i chciałem je trochę przerobić. Szukam "inspiracji"  ;)
Bagman ma spłaszczone końce i dokręcane śrubkami po bokach. Tutaj przechodzą na wylot i mają być na stałe zaklejone, więc nie będzie się luzowało - chyba o tę wadę chodzi.
Aha, pręty wchodzone są w górny klocek. Mam taką sztycę, że inaczej doszłoby do kolizji - nie ma miejsca na wystające pręty.
Zdjęcie mogę wrzucić, gdy podocinam co trzeba.
Ciężko? Podpórka (bez adaptera itp.) w tym momencie to 413 g, może trochę ubędzie.
blondas
U mnie końce nie są spłaszczone tylko nawiercone, ale to niestety łapie luz. Może w jeździe szosowej nie tak szybko, ale w terenie trzeba to poprawiać co jest upierdliwe Myślałem żeby przewiercić na wylot, tak aby pręt wyszedł, nagwintować i dokręcać. Nie chcę tego kleić, opcja rozbierana bardziej do mnie przemawia.
Dla mnie okolice 400 gr to jednak sporo, zwłaszcza, że moja torba jest cięższa  ;)
A z ciekawości czym wzmacniałeś okolice podparcia torby. Nie da się ukryć, że tam pracuje najmocniej i  zwykły materiał będzie się przecierał. Nie bez powodu przy podsiodłówkach stosuje się zupełnie inne materiały w miejscu styku ze sztycą. Ten cotton duck jest trwalszy, ale i sporo cięższy.
Czyli nowsza wersja.
Jakie wymiary ma dolny klocek? Ja u siebie zastosowałem pręt alu 15x15. Nawet bez przykręcania da się tylko lekko przekręcać na boki, samoistny ruch przód-tył jest chyba prawie niemożliwy.
Też myślałem nad nagwintowaniem i obustronnym skręcaniem. Tylko gwintować by trzeba przed gięciem - wtedy też trzeba giąć w sposób bardzo powtarzalny. Obawiam się, że w warunkach domowych gwintowanie narzynką jest praktycznie niemożliwe (z rurkami jest dużo łatwiej), bo nie ma jak utrzymać osiowości i sąsiedni pręt będzie kolidował. Gwinciarka też może mieć poroblem z podejściem do gotowej podpórki.
Torba ma wzmocnienia w postaci dodatkowej warstwy materiału. Jeździłem tylko z torbą z codury/ortalionu kaletniczego (nie chcę brudzić nowej póki nie zrobię wszystkich zdjęć) i ona nie zdradzała objawów przecierania. Tego typu torby raczej nie mają aż tylu okazji do przecierania co zwykłe podsiodłówki.
400 g to może rzeczywiście nie tak mało (za to jak ładnie się prezentuje ;)). Będę próbował się dowiedzieć po ile są pręty tytanowe
Genialne rozwiązanie. Myślę, że jeśli sztyca pozwala i nie ma się zamiaru często demontować, to taki system jest dużo lepszy. W mojej szycie Specialized by nie podeszło.
Wadą jest jeszcze zmiana wysokości siodła. Po demontażu trzeba wysunąć sztycę o 1 cm!
Zapoznałem się z cenami w hurtowni, za $130 spokojnie mogę sprzedawać tytanową ;)
Offline Mężczyzna anghan
  • Wiadomości: 1041
  • Miasto: Katowice
  • Na forum od: 18.11.2013
    • Kwestia Szlaku
To jest bardzo ciekawa opcja i będę monitorował temat. Zastanawiałem się nad takim weekendowym rozwiązaniem, które pozwoliło, by wydłużyć kilka weekendów.
Gratulacje świetnego projektu. Będę monitorował.
http://store.oceanaircycles.com/products/erlen-saddle-bag-support-presale
Ktoś ostatnio pisał o Panu spod Torunia, który widelec na wymiar poskładał... Coś takiego chyba nie byłoby dla niego problemem ;)
