Autor Wątek: [Zrób to sam] Cargo cage  (Przeczytany 6428 razy)
Odp: [Zrób to sam] Cargo cage
« 15 Sty 2017, 12:15 »
Realnych prób jeszcze nie robiłem, rzucałem tylko koszykami i próbowałem je ręcznie połamać  :icon_twisted: Oczywiście spowodowało to pewne modyfikacje konstrukcji i łatwo już zepsuć nie będzie :( Dzięki za sugestię. Drukuję właśnie drugi do kompletu, będę jeszcze szył do niego paski (ale chyba się skończyły, więc będę musiał się po nie przejechać) i przetestuję realnie.
Druk 3D słabszy? Niby tak, ale nie całkiem. Czytałem wyniki badań przeprowadzonych na jakiejś uczelni i gorsza wytrzymałość jest tylko na łączeniu warstw. Można przyjąć, że ma 1/3 wytrzymałości normalnego ASB-u. W kierunku prostopadłym do kierunku druku wytrzymałość już wynosi 100% ABS wtryskowego. Przy odpowiednim zaprojektowaniu można drukować element tak żeby kierunek obciążenia był zgodny z kierunkiem największej wytrzymałości. W mniej korzystnym kierunku trzeba zrobić pewien naddatek materiału - czyli jest trochę ciężej. Za to druk 3D pozwala na uzyskać bardziej skomplikowane kształty, co daje większe możliwości konstrukcyjne.
Są też plastikowe koszyki takie jak Gorilla Cage:
http://www.cyclemiles.co.uk/shop/free-parable-brand/gorilla-cage-for-bike-packing/
Waga 87 g z paskami, mój bez pasków waży 80 g.
Planuję jeszcze eksperymenty z opalarką i zakup stacji lutowniczej z gorącym powietrzem, dzięki czemu będę w stanie jeszcze lepiej zespolić ze sobą warstwy.
« 15 Sty 2017, 12:32 »
Pamiętam, że w którymś samochodzie miałem kiedyś taki zgrabny uchwyt na gaśnicę. Zupełnie jak ten "gorilla cage"
Wygooglałem coś takiego :)
« Ostatnia zmiana: 15 Sty 2017, 12:42 kawerna »
  • Wiadomości: 3906
« 15 Sty 2017, 12:39 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 23 Sty 2017, 22:01 PABLO »
  • Wiadomości: 3906
« 15 Sty 2017, 12:46 »
post usunięty
« 15 Sty 2017, 12:50 »
;D Nie zdziwiłby się nawet gdyby nadało się do roweru.
Mnie na wadze nie zależy tak bardzo jak na niezawodności i funkcjonalności.
Niska waga tych koszyków nie wynika z materiału tylko z konstrukcji. Zamiast robić duże metalowe rusztowanie daje się paski, które trzymają całość. Dla mnie dużą zaletą jest to, że koszyki Gorilla i mój można sobie założyć na wyjazd i nie wozić go cały czas. Podczas noclegu też wyobrażam sobie, że szybkie zdjęcie bagażu jest sporą zaletą.
Jeszcze pytanie. Gorilla Cage ma nośność 1,5 kg, Twój Blackburn z tego co pamiętam 4 kg. Ile wozisz, że masz obawy o wytrzymałość?
« 15 Sty 2017, 13:01 »
Azor szukaj :)  koszyków na gaśnicę  jest milion
  • Wiadomości: 3906
« 15 Sty 2017, 13:47 »
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 23 Sty 2017, 22:00 PABLO »
« 15 Sty 2017, 14:08 »
może będzie jakąś inspiracją ta konstrukcja
« 15 Sty 2017, 15:03 »
Na tej zasadzie jest zrobiony Everything Bag.
Wady: nie da się szybko zdjąć, wygląda paskudnie. Gdyby nie pierwsza wada, można by i przeboleć drugą ;D
« 15 Sty 2017, 15:05 »
A. Na 80% wydruku koszyk się odkleił i nadaje się jedynie do crashtestów :/ Muszę chyba jednak dorobić podpory usztywniające / zmniejszające możliwość bujania.
Offline Mężczyzna Karol
  • Wiadomości: 1345
  • Miasto: Mikołów
  • Na forum od: 21.02.2011
« 15 Sty 2017, 19:54 »
Do tego typu zastosowań lepszy od ABS jest polietylen, który jest bardziej sprężysty i mniej kruchy.
« 17 Sty 2017, 18:40 »
Filament elastyczne nie są zbyt popularne w druku 3D, niestety występują skurcze materiału, co powoduje, że są niezbyt przyjemne w pracy z nimi. W takich rozmiarach już ABS jest bardzo trudnym materiałem. Gdybym miał podgrzewaną komorę, to mógłbym sobie pozwolić na takie eksperymenty, bez nie ma szans.
Wydrukowałem już drugi, dodatkowe podpórki sprawdziły się i wydruk już tym razem się nie odkleił. Jest dobrze, teraz będę tylko pracował nad tym żeby możliwie najlepiej zespolić warstwy, czyli między innymi sprawdzić jak bardzo można podnieść temperaturę filamentu.
« 21 Lut 2017, 18:48 »
I jak tam, dziej się coś?
A może byśmy poprosili kogoś odpowiedniego o przeniesienie tutaj części rozmowy (tej dotyczącej koszyka) z wątku o gitarze?
« 21 Lut 2017, 18:59 »
Przeniesienie to niegłupi pomysł.
Stanęło na poliwęglanie, muszę jeszcze przedzwonić i dopytać jaką wziąć grubość żeby nie było zbyt elastyczne. Pracowałem jeszcze trochę nad urządzeniem do gięcia, ale jeszcze nie mam odpowiedniego drutu - dostałem jakis, ale okazał się mieć zbyt małą oporność.
« 21 Lut 2017, 19:08 »
Do prostego gięcia wystarczy grzałka rurkowa z jakiegoś piekarnika itp. Szerokość strefy grzanej można ograniczyć jakimiś płaskownikami, a nie trzeba kombinować z zasilaniem - wystarczy włożyć wtyczkę do gniazdka.
To oczywiście rozwiązanie prowizoryczne i tymczasowe, ale może dać jakiś pogląd na sprawę.
