Autor Wątek: Jaka piasta z prądnicą?  (Przeczytany 75538 razy)
Offline Mężczyzna gimak
  • Wiadomości: 140
  • Miasto: Nowy Sącz
  • Na forum od: 07.05.2017
Odp: Jaka piasta z prądnicą?
« 4 Mar 2020, 19:14 »
Ja mam rower z 2008 roku z dynamem w piaście (NX30) i kręcę na nim rocznie3000-3500 km w różnych warunkach (w zeszłym roku nawinąłem 3302 km), więc ma nawinięte lekko licząc ok. 36000 km. Jeżdżę nim codziennie przez cały rok, po mieście i po wertepach i przez ten cały czas z piastą nie miałem żadnych problemów. Raz forsowałem Dunajec w wodzie miejscami do kolan, w tej chwili nie umiem powiedzieć, czy piasty były pod wodą, ale na pewno mocno były ochlapane.
Jak bym miał jeszcze raz kupować rower, to tylko z biegami i dynamem w piastach
Z piastą.z biegami też nie miałem żadnych problemów. Raz, ze cztery lata temu, profilaktycznie, dałem do serwisu rowerowego, na przeczyszczenie i wymianę smaru.
Offline Mężczyzna wiecho
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 01.01.2016
« 4 Mar 2020, 19:22 »
Ale o jakiej wodoszczelności mówimy - od rozbryzgów deszczu/śniegu czy odporności na zanurzenie?
Jechałem na tej piaście RTP 2019. Padało przez 5 dni, do tego śnieg. Woda dostała się do łożyska i zardzewiało po czasie. Te piasty nie mają dodatkowych gumowych uszczelek. Niczym nie różnią się od innych pod tym względem. Wymieniłem łożysko i jest ok. Mam takie dwie i jestem zadowolony.
Offline Mężczyzna Skywalker
  • Wiadomości: 38
  • Na forum od: 16.11.2018
« 5 Mar 2020, 02:28 »
O których wersjach mówisz? Tych pierwszych czy "zmodyfikowanych" w których łożyska są wprasowane?
Jeśli faktycznie da się je serwisować w domowych warunkach a te informacje producenta o "kalibracji" to ściema to moje obawy są dużo mniejsze.
  • Wiadomości: 250
« 5 Mar 2020, 22:21 »
Łożyska są maszynowe, więc wciskane jak każde łożysko tego typu. Jest nieuruchomione i dlatego działa prądnica. Podobnie zbudowany jest SON. Shimano , to całkiem inna budowa prądnicy.
  • Wiadomości: 38
« 5 Mar 2020, 22:56 »
Chodzi mi o to że w temacie pojawiła się informacja że modyfikacja PD8 sprawiła że serwis jest utrudniony, być może taki był zamysł producenta.
Offline Mężczyzna dodoelk
  • Wiadomości: 466
  • Miasto: Ełk
  • Na forum od: 14.01.2015
« 6 Mar 2020, 12:27 »
Da się wymienić łożyska bez rozplatania koła?
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
« 6 Mar 2020, 15:45 »
Przecież łożyska nie kolidują z zaplotem.
  • Wiadomości: 250
« 6 Mar 2020, 22:07 »
Jak już pisałem łożyska są maszynowe montowane na wcisk jak tego typu łożyska. Jak się chce je zdemontować, to trzeba rozebrać piastę, a więc i rozpleść koło. To całkiem inne konstrukcje niż shimano i może dlatego są lżejsze i mają większą sprawność.
  • Miasto: KWA ....
« 7 Mar 2020, 03:10 »
O kurka  :o myślałem , że jest jak w shimano
  • Wiadomości: 140
  • Miasto: Nowy Sącz
« 8 Mar 2020, 19:49 »
Przyznam, że nie bardzo rozumiem potrzebę rozplatania koła przy wymianie łożysk w piaście z dynamem.
« 8 Mar 2020, 19:53 »
zobacz sobie konstrukcję Shutter Precision, to zrozumiesz. W wybiciu osi przeszkadza całkiem spore uzwojenie, zamontowane sztywno na osi, więc rozkręca się korpus. Aby rozkręcić korpus, potrzebujesz wyjąć przynajmniej połowę szprych.
  • Wiadomości: 38
« 8 Mar 2020, 23:07 »
Tak zmieniając nieco temat - ktoś korzysta z piasty 1.5W?
Koniec końców zdecydowałem się na Alfine, jest w miarę lekka, udało się kupić znacznie taniej jak PD-8.
Wiem że sporo osób korzysta z piasty jako ładowarki, ale mi potrzeba jedynie oświetlenia. Zastanawiam się jednak jaką lampkę jest w stanie "napędzić" taka piasta.
Jest jeden model B+M - Onefive który jest rzekomo jakieś specjalnej konstrukcji pod słabsze dynama, jasność 30lux, pytanie czy inne modele 30lux również dadzą sobie radę.
Offline macias
  • Wiadomości: 5
  • Na forum od: 28.05.2019
« 7 Lis 2020, 10:07 »
Czolem wszystkim, do tej pory nie padla nazwa Kasai, wiec dla porzadku podrzucam https://www.kasai-tech.com/fs-dynacoil-rb---qr.html -- ta piasta-dynamo pozwala na grzebanie w srodku w terenie (Field Serviceable). Firmy nie znam, piasty tez nie, jestem przed pierwszym zakupem, ale trafilem na nia, wiec sie dziele wiedza :-)
« 7 Lis 2020, 10:32 »
Kto ma w terenie klucz 36 mm? Czołgista?
« 7 Lis 2020, 10:36 »
No raczej nie na noclegu w krzakach, ale jest jednak ogromna różnica między piastą, która wymaga rozplecenia koła i wysłania do producenta a piastą którą można serwisować w normalnym warsztacie.
Na razie to jednak zupełna nowinka, ciekawe jak się rozwinie.
Niech im idzie jak najlepiej.
