Autor Wątek: Jaka piasta z prądnicą?  (Przeczytany 75548 razy)
  • Wiadomości: 2812
Odp: Jaka piasta z prądnicą?
« 6 Lut 2024, 17:46 »
https://www.rowerystylowe.pl/p-11811/regulowany-wspornik-kierownicy-cortina-blau-z-usb
Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy możliwość zmiany położenie kierownicy w każdym miejscu i czasie jazdy.
No nie wiem.
Offline Mężczyzna rafalini
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Brwinów
  • Na forum od: 01.11.2022
« 6 Lut 2024, 17:59 »
Nie powerbank, a powerbanczek.
Zgodnie ze specyfikacją: 1600mAh - 3,7V
Offline Mężczyzna OLDRIP
  • Wiadomości: 357
  • Na forum od: 15.04.2021
« 7 Lut 2024, 09:16 »
No nie wiem.
Mam  bardzo starego mieszczucha  Batavusa który ma kierownicę z mechanizmem Batavus swing.  Rower pewnie ma ze dwie dekady, a mechanizm działa. Nic się nie poluzowało, nigdy zablokowana kierownica nie zmieniła kąta.
  • Wiadomości: 2812
« 7 Lut 2024, 14:42 »
Chodzi mi raczej, że nie powinno się zmieniać w trakcie jazdy ;)
  • Wiadomości: 357
« 7 Lut 2024, 15:36 »
Zmieniałem, ale w dół. Jak wracałem z roboty i wiało jak diabli to opuszczałem ramiona kierownicy w dół robiąc z jaskółki z podniesionymi skrzydłami na taką z opuszczanymi.
Offline na_pogorzu_lajkonik
  • Wiadomości: 705
  • Na forum od: 17.10.2021
« 7 Lut 2024, 16:18 »
Dobra panowie, zdecydowałem że kupuję SON28 do tego mam lampkę Supernova M99 DY PRO.
Co dawać pomiędzy SONa a lampkę? Cing ? Czy nic nie dawać i olać możliwość podebrania prądu dla Nawigacji?
  • Wiadomości: 1830
« 7 Lut 2024, 17:03 »
Ja zacisnąłem razem (równolegle) kable do ładowarki i lampki. Jak potrzebowałem to podpinałem ładowarkę i tyle.
  • Wiadomości: 3906
« 7 Lut 2024, 17:22 »
Żeby nie rzeźbić przy zdejmowaniu koła i żeby nie zużyć sobie konektorów na dynamo, warto mieć krótszy kabel na stałe dołączony do dynamo i rozłączny z kablem od lampki/ładowarki gdzieś wyżej.
... kiepsko się wtyka złączki od strony dynamo po nocy, w deszczu, itp. Jak trzeba zdjąć koło. Poza tym te konektory nie są przeznaczone do zbyt wielokrotnego użycia.
« 7 Lut 2024, 17:44 »
Z tym powerbankiem w ładowarce (Cinq = strasznie drogie) to nie chodzi o magazynowanie energii tylko o bufor.
Bateria Li-ion ustala napięcie (3.7-4V) dla przetwornicy 5V dla USB. Można wtedy wykorzystac energię z dynama przy małych prędkościach i niskich napieciach z dynama.
Poza tym podtrzymują ładowanie np. telefonu przy chwilowym zaniku energii z dynama (zwolnienia, zatrzymania). Telefony nie muszą wtedy restartować ładowania  - z tym sa zawsze problemy.
Taki bufor zapewnia  miarę stały prąd ładowania przy różnych prędkościach.
Moim zdaniem warto mieć takie urządzenie dla ładowania telefonu czy nawigacji.
Dla oświetlenia bezpośredniego, przystosowanego do pracy z dynamem jest niepotrzebne.
  • Wiadomości: 705
« 7 Lut 2024, 20:49 »
ok czyli wnioski są dwa:
rozpięcie prądnicy do wymiany koła - zrobić!
dać cinqa bo i tak warto mieć opcję ładowania - drogie, trudno, jest jakaś sensowna alternatywa?
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 7 Lut 2024, 22:50 »
Jakie tego typu końcówki byś polecił, żeby było wodoodporne łączenie wtyczka-gniazdko..?
  • Wiadomości: 1830
« 7 Lut 2024, 23:29 »
Najłatwiej zacisnąć konektory na stałe do dwóch odbiorników. Ładowarka do której nie ma podłączonego odbiornika, np. power banka, nie bierze prądu wcale. Podobnie światło, które nie jest włączone.
« 8 Lut 2024, 04:27 »
Wodoodporne złącza stosuje się w ebikach.
System nazywa się JULET.
Są różne (ilość pinów i obciążenie).
Np.:
https://allegro.pl/oferta/zlacze-hermetyczne-julet-4-pin-styki-3a-z-przewodami-20cm-komplet-14687815103
ps. gdybym już miał stosować takie złącze, to od strony dynama przylutowałbym kabel przedłużki bezpośrednio do złącza (ślizgów) dynama.
Offline Mężczyzna Blondas
  • Wiadomości: 14
  • Na forum od: 02.04.2023
« 8 Lut 2024, 11:40 »
W dynamie SON używasz zwykłych "samochodowych" konektorów i to jest ich największa zaleta. Są proste i można je ładnie zarobić termokurczem. Najpierw każdą żyłę osobno, następnie już wpięte kolejnym, 1 lub 2 warstwy.
Dzięki temu będziesz miał coś na kształt wtyczki, będzie za co złapać przy wpinaniu/wypinaniu.
Jeśli chcesz robić jakieś rozgałęzienie to możesz użyć wtyków "bananowych", pozłacanych. Dokładnie takie same sprzedaje supernova do podłączenia lampki. Przykład w linku.
https://www.mouser.pl/ProductDetail/HARTING/09670007576?qs=PA%252BPfIdQ8xkPgQUm6CUqkw%3D%3D&mgh=1&vip=1&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAlJKuBhAdEiwAnZb7lV3Rd8sZi7NDeNcUXiOwPrhtKdaqmswj8Z0rl5-Yx4q9w1pr-HXOqRoCePcQAvD_BwE
  • Wiadomości: 3906
« 8 Lut 2024, 22:14 »
I właśnie te konektory (żeńskie) nie są przeznaczone do wielokrotnego wpinania/wypinania. Dlatego lepiej jest wpiąć do złącza dynamo raz na zawsze krótki kawałek przewodu zakończonego konektorami wielokrotnego użycia.
