Autor Wątek: Zaciski kół  (Przeczytany 14312 razy)
Offline Mężczyzna rafalb
  • Wiadomości: 1998
  • Miasto: Łuków/ Gdynia
  • Na forum od: 26.03.2008
    • Wciąż w drodze...
Zaciski kół
« 28 Paź 2009, 10:35 »
Cześć!
Zainteresowały mnie taki zaciski kół:
http://velo.pl/www/produkt/?m=3&pk=%&id=1761
Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak się tego używa?  :roll: Potrzebujemy dwóch jednakowych kluczy imbusowych. Jednym dokręcamy, drugim kontrujemy? Czy potrzeba tylko jednego klucza? Głupie pytanie i o pierdołę ale jeszcze nigdy nie widziałem takich w akcji i nie wiem jak działają :lol:
Offline Mężczyzna cinek
  • SP2SJ
  • Wiadomości: 1979
  • Na forum od: 12.03.2008
Zaciski kół
« 28 Paź 2009, 11:13 »
Ja miałem takie co z dwóch stron się dokręcało. Pierwszy raz trzeba było z dwóch stron dokręcić (żeby w miarę symetrycznie gwint wykorzystać), a przy zdejmowaniu koła to z przodu wystarczyło z jednej strony poluzować, a z tyłu musiałem z dwóch stron luzować, bo z jednej gwintu nie starczało.
Myślę, że to była wina ramy.
Cytat: miki150
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
Zaciski kół
« 28 Paź 2009, 12:35 »
Aha, czyli nie potrzeba wozić ze sobą dwóch kluczy imbusowych? Przy dokręcaniu z jednej strony nie potrzeba kontrować z drugiej?
Offline toosh
  • Wiadomości: 434
  • Miasto: Żywiec
  • Na forum od: 14.02.2009
Zaciski kół
« 28 Paź 2009, 15:11 »
http://img175.imageshack.us/gal.php?g=img0106q.jpg
Tylko jedna strona połączona jest na sztywno, druga lata swobodnie po śrubie.
Wystarczy jeden klucz imbusowy, drugą nakrętkę przy dokręcaniu trzymasz w palcach.
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
Zaciski kół
« 28 Paź 2009, 19:49 »
No i wszystko jasne. Dzięki.
Offline Ciosna
  • Poszukiwacz
  • Wiadomości: 235
  • Miasto: Sam nie wiem gdzie
  • Na forum od: 04.11.2009
    • http://adlaczegonierowerem.blogspot.com/
Zaciski kół
« 20 Gru 2009, 19:21 »
Mam, a w zasadzie miałem te zaciski, o których mowa w wątku (firma Dartmoor). Szczerze to nie polecam ich. Śruba jest stalowa, a te dociskacze są aluminiowe. W opisie pisze, że umożliwiają bardzo mocne skręcenie koła- to mit  :? . Sprawa jest taka, że przy mocnym zakręcaniu stalowa śruba może uszkodzić gwint w aluminiowej nakrętce. Tak stało się z moim zaciskiem, padł po 4-ech miesiącach.
Zaciski kół
« 20 Gru 2009, 20:07 »
Ja mam takie w swoim "nowym" rowerze. Jeszcze nie jeździłem, ale póki co nie wydaje się to problematyczne - imbusy i tam mam przy sobie jak jadę.
Poza tym widziałem, ze rafalb już kupił takie zaciski i je stosuje ;)
  • Wiadomości: 1998
    • Wciąż w drodze...
Zaciski kół
« 20 Gru 2009, 21:03 »
Dokładnie. Kupiłem i siedzą w moim rowerze. Ja dokręcam z wyczuciem i nie wygląda żeby coś się posypało. Jestem z nich zadowolony.
Offline Ciosna
  • Poszukiwacz
  • Wiadomości: 235
Zaciski kół
« 21 Gru 2009, 16:45 »
Ja dosyć często zdejmowałem koło z ramy. Nie wykluczone że gwint w aluminiowej nakrętce przytarł się i pozacinał. Zmiana geometrii połączenia gwintowego, mocne przykręcanie i zacisk poszedł do śmieci. Przy dokręcaniu z wyczuciem powinien hulać. Nie wierzcie w to, że można bardzo mocno skręcić tym koło.
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:01 »
Odkopuję
Jakie zaciski do koła pod wiotką oś?
Takei?
Może te?
A może inne tytanowe? Brak rączki byłoby plusem pod względem wagi i odporności na kradzież.
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:04 »
te pierwsze są ok, jak połamiesz oś, to będą trzymać całość w jednym kawałku ;D
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:08 »
A ja kupiłem taki wynalazek na Ali i skończyło się tak, że po prostu odpadła główka od ośki zacisku. I miałem przy tym ogromne szczęście, że to było w domu, na wyjeździe byłby straszny problem, bo kto wozi zapasowe zaciski kół? Po tej akcji dałem sobie z tym spokój, zresztą IMO prawie nic to nie wnosi, różnica w porównaniu do mocno zapiętego zacisku iluzoryczna.
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:11 »
dlatego piszę, że ten konkretny model działa. Jest wiele klonów RWSów u chińczyków, te najtańsze nie są (około 20 dolców za parę). Sprawdzone w Ameryce Południowej, jest tylko ryska na tytanie, w miejscu, gdzie pękła oś piasty.
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:25 »
Tu i nie tylko tu są za mniej niż $11
https://a.aliexpress.com/_mOEaKap
Jaki tytan? Są różne wersje? Te mają stalową oś i ważą 97 g.
Chętnie wziąłbym jednak coś bez rączki i z tytanu, żeby maksymalnie odchudzić rower. Ja ani bagaż nie ważymy dużo, więc nie musi być pancerne.
Odp: Zaciski kół
« 26 Lis 2020, 13:41 »
Takie cosie https://www.aliexpress.com/item/32912454272.html
