Autor Wątek: Dziury w amortyzatorze  (Przeczytany 2202 razy)
Offline Mężczyzna brodacz
  • Wiadomości: 251
  • Miasto: Legionowo
  • Na forum od: 06.06.2013
« 9 Gru 2016, 17:14 »
Dzisiaj odkryłem w amortyzatorze dziury, były pokryte jakimś nalotem, materiał z jakiego wykonany jest amortyzator jest w tym miejscu kruchy. Czy to sól tak go zniszczyła? Według specyfikacji jest to Widelec SR SUNTOUR NCX-D LITE / BLOKADA HYDRAULICZNA / SKOK 63MM
Ortografia? A co to?
Odp: Dziury w amortyzatorze
« 9 Gru 2016, 17:55 »
Mam nadzieję, że już nim nie jeździsz :)
Dolne lagi to odlew magnezowy. Magnez jest metalem reaktywnym i dosyć łatwo takie rzeczy się robią, gdy jest zarysowany, bądź sól dostanie się do środka. Te tanie cosie są smarowane smarem stałym, a uszczelnienie jest iluzoryczne. Jeśli zęby są ci miłe, to wypada to co jakiś czas rozebrać, umyć i przesmarować na nowo. Różnicy w działaniu nie będzie, ale mniejsza szansa na rozsypanie się w nieoczekiwanym momencie.
  • Wiadomości: 251
  • Miasto: Legionowo
« 9 Gru 2016, 18:14 »
jeżdżę, i to codziennie! da się to jeszcze uratować? Czy to będzie postępować dalej?
  • Wiadomości: 251
  • Miasto: Legionowo
« 9 Gru 2016, 18:20 »
Amortyzator mi w sumie nie potrzebny ale czytałem że nie ma tak długich widelcy i przednie koło miałbym niżej. Ciągle nie ma nic na rynku?
« 9 Gru 2016, 18:24 »
Kup chiński carbon, są w dowolnym rozmiarze. Nawet do składaka z kołami 18" się znajdzie :D
  • Wiadomości: 251
  • Miasto: Legionowo
« 9 Gru 2016, 18:28 »
A gdzie to dostanę?
Offline Mężczyzna lukantos
  • Wiadomości: 63
  • Na forum od: 23.08.2007
« 9 Gru 2016, 18:36 »
Ta goleń zaczęła "gnić" od środka więc jej wnętrze zapewne będzie w podobnie opłakanym stanie. Twój przypadek przypomniał mi, o konieczności pozostawiania roweru z takim amortyzatorem na noc z kołami obróconymi do góry... zwłaszcza po jeździe w deszczu.
« 9 Gru 2016, 18:43 »
Naprawdę szkoda zębów. Kup coś innego. Sztywniak to podobny przedział cenowy co to dziadostwo. Aliexpress?
« 9 Gru 2016, 18:50 »
Nie musi. To co masz to już jest taki syf z gilem, że nawet po bułki nie powinieneś tym jeździć, chyba że szukasz pretekstu żeby zrobić sobie takie jak ta pani
Ale jeśli Ci bardzo zależy to możesz posmarować amora maścią propolisową. Przyśpiesza regenerację, więc może...
  • Wiadomości: 63
« 9 Gru 2016, 19:08 »
Jeśli chcesz pozostać przy obecnych hamulcach V to raczej nie te...
  • Wiadomości: 251
  • Miasto: Legionowo
« 9 Gru 2016, 19:13 »
właśnie widzę, generalnie nie chce inwestować w ten rower, planuje kupic nowy, a tego zatrzymać ale w dobrym stanie technicznym. brak przedniego hamulca jest do zaakceptowania.
« 9 Gru 2016, 19:14 »
To kup sobie drugie takie dziadostwo, tylko mniej przerdzewiałe. Rozkręć, napchaj smaru i jeździj.
« 9 Gru 2016, 20:00 »
http://www.srsuntour-cycling.com/en/GB/bike/forks/NCX-700C-NCX-D-RL-700C-AIR-3937.html
To podobny model o skoku 63mm, ma odległość od korony do osi 467mm. Po odjęciu wstępnego ugięcia wychodzi 450mm, można przyjąć  nawet 440mm. I taki (sztywny) musialbyś kupić, co raczej jest ciężkie do zdobycia.
U mnie w trekingu widelec 28" (sztywny, stalowy) ma 380mm (wymiar od osi do spodniej krawędzi korony widelca). Czyli kierownica poleciałaby w dół o 60mm.
« Ostatnia zmiana: 9 Gru 2016, 20:05 sinuche »
