Autor Wątek: [hamulce] Mechaniczne do szosy  (Przeczytany 5976 razy)
Offline Mężczyzna mxdanish
  • Kręcę bo lubiĘ
  • Wiadomości: 178
  • Miasto: Rumia
  • Na forum od: 10.03.2015
« 24 Lut 2017, 12:04 »
Hej,
Tak się fajnie złożyło, że będę zmieniał ramę, a w związku z tym że będzie mi ją robił p. Orłowski, miałem spore pole manewru i zdecydowałem się na tarcze.
Wiem, że dla maniaków szosowych tarcze w szosie to zło ;) ale mimo wszystko wybór padł na nie, ze względu na być może wyjazd w góry plus fakt że rower będzie dostosowany pod sakwy :)
I teraz mam problem, fajnie by było mieć hydrauliki ale opcja wymiany klamkomanetek i grubej inwestycji w okolicach 2k PLN na razie nie wchodzi w rachubę, więc podejrzewam, że skonczy się na mechanikach.
Nie mam zupełnie doświadczenia w tarczówkach mechanicznych więc mam nadzieję, że mi pomożecie. Po przeczytaniu internetów, wygląda na to, że zaciski BB7 Road to będzie na tą chwilę jakaś opcja.
Mieliście/Macie z nimi jakieś dobre/złe doświadczenia?
Może jakieś sugestie odnośnie samego wyboru? Inne modele?
Z góry dzięki
Pozdrawiam
Mariusz
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
Odp: [hamulce] Mechaniczne do szosy
« 24 Lut 2017, 13:39 »
Cześć, looknij na trp hy/rd, ktoś z forum polecał. BB7 MTB dla mnie są ok, prosta regulacja. O BB7 Road ktoś mówił że słabsze ponoć  (siła działania) ale doświadczenia nie mam.
Offline Mężczyzna Adrian S.
  • Wiadomości: 149
  • Na forum od: 15.03.2016
« 24 Lut 2017, 13:47 »
Zaletą jest też to, że oszczędzasz obręcze, a względem hydraulicznych - że wszystko wymienisz i naprawisz w trasie mając imbusa. Ja akurat BB5 testowałem przez dłuższy okres w rowerze MTB i bardzo mi się podobają. Jako porównanie miałem któryś niższy model Shimano oraz Hayesy MX-2. Avidy dało się najlepiej ustawić. BB7 jest jeszcze fajniejszy, bo oba klocki można przesuwać. Przy kupnie hamulców trzeba pamiętać, że jest kilka rodzajów klocków - fabrycznie są tzw. organiczne-żywiczne, które są najmniej trwałe -> chodzi mi o to, żeby na wyprawie mieć zapasowe klocki.
Adrian Socho.
  • Wiadomości: 7335
« 24 Lut 2017, 13:48 »
W BB7 oryginał to spieki.
« 24 Lut 2017, 14:35 »
Po 2 latach użytkowania HY/RD oraz Spyre mogę stwierdzić, że Hy/RD mają podstawową przewagę nad mechanikami: nie zacinają się tak od błota i kurzu. W BB7, Spyre itp po pewnym czasie dźwignia przestaje powracać, wtedy trzeba rozkładać i czyścić, co przynajmniej w przypadku Spyre nie jest wcale takie banalne.
Hy/RD mają małą dźwigienkę poruszającą tłok, ale tutaj w najgorszym wypadku wystarczy kropla lekkiego oleju i poruszanie nią przez 5 minut.
  • Wiadomości: 10327
« 24 Lut 2017, 17:57 »
Miałem bb7 mtb i bb7 road, obie wersje ok. Nie wiem na ile są słabsze, bo miałem długą przerwę miedzy użytkowaniem obu. Road do jazdy w tereny zdaje się być wystarczająco mocne, przewaga hydrauliki to lepsza modulacja i ponoć łatwiejsze ustawianie.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 24 Lut 2017, 18:17 »
Aaa, Orłowski - to pochwal się w wolnym czasie co wybrałeś :)
Hamulce
Jak mają wyglądać - to Spyre
Jak mają działać - to Hy/RD :-)
Z tych ostatnich jestem bardzo zadowolony. Poprzednio miałem BB7 i to była porażka. Co chwilę regulacja plus to co pisał Alek - zapiekanie się mechanizmu.
Aha, Hy/RD to spory zacisk ze względu na zbiorniczek. Weź to pod uwagę, szczególnie gdybyś miał tylne mocowanie wewnątrz trójkąta.
  • Kręcę bo lubiĘ
  • Wiadomości: 178
  • Miasto: Rumia
« 24 Lut 2017, 18:30 »
Dzięki Panowie.
Nie doszedłem jeszcze do tych HY/RD a wygląda na to że mają wszystko czego na tą chwilę potrzebuję. Rozumiem, że są to zaciski o działaniu hydraulicznym ale naciągu linkowym. Zbiornik wówczas musi być przy zacisku nie mylę się?
Na pewno się pochwalę, choć będzie to prosta, klasyczna konstrukcja. Długo szukałem ramy która spełni moje wymagania rozmiarowo i wytrzymałościowo. Miałem dwie opcje:
1. Tytanowe konstrukcje - najtańsza była Kona - 7k PLN za frameset ale kiepsko z dostępnością dużych rozmiarów, lub Moots ale tam za ramę zaśpiewali 5k $ :icon_smile:
2. Stalówki - brałem pod uwagę Surly - trochę za ciężkawy i p. Orłowskiego, z którym szybko się dogadałem co i jak.
Problemem moim były głównie rozmiary, niewiele jest ram z podsiodłówką 64 cm i poziomą 62 cm a dla p. Jacka okazało się to zerowym problemem :icon_smile:
Pozdrawiam
Mariusz
  • Wiadomości: 7335
« 25 Lut 2017, 20:41 »
Ja w BB7 zauważam jedną wadę. Sprężynka odpychająca klocki jest do bani. Zdarzyło mi się kilka razy, że kawałek się urwał lub wręcz wkręcił w tarczę, co unieruchamia hamulec. Bez zapasu nie ma co ruszać na trasę.
W podróżniczym zastosowaniu są to bardzo wygodne hamulce do naprawy, można je rozkręcić na czynniki pierwsze bez specjalistycznych narzędzi.
Nie potwierdzam :D Kurzu miałem całkiem pod dostatkiem, ale nic to nie przeszkadzało w działaniu hamulców.
Mam zarówno wersję mtb i road, w obu przypadkach nie widzę sensu wymiany na coś innego. Jeśli ich nie spalimy, to nie bardzo ma się tam co psuć.
« 25 Lut 2017, 21:18 »
Mi się Spyre zacinały regularnie po sezonie przełajowym,  więc przyznam że chodzi raczej o ekstremalny kontakt z błotem ;) No ale wyprawówce na tarczach może się zdarzyć.
Sent from my E2303 using Tapatalk
  • Wiadomości: 10327
« 25 Lut 2017, 21:21 »
Gdzie takie sprężynki można nabyć? Jak często coś takiego się zdarzało?
« 25 Lut 2017, 21:26 »
Sprzedają na aliexpress i ebay. Skoro sprzedają, problem musi istnieć.... Dla mnie dyskwalifkujacy w/g powyższego opisu, jeśli mają się łamać, wkręcać i coś blokować.
  • Wiadomości: 7335
« 25 Lut 2017, 21:35 »
Zdarzyło mi się to dwa razy. Jeden z końców sprężynki się zakręca i robi problem. W jednym przypadku odłamałem skręcony fragment i jeździłem dalej bez problemu. W drugim, musiałem wymienić klocki. Kawałek sprężynki okręcił się przy otworze tarczy, więc zaorało okładzinę. Ten drugi przypadek zdarzył się na zlocie w 2013, pod koniec powrotu z Pradziada. Nie jest to zbyt częsta dolegliwość  ;D
Ja po prostu zawsze sobie zostawiam tą sprężynkę po wymianie klocków. W ten sposób mam już kilka w zapasie...
  • Wiadomości: 10327
« 25 Lut 2017, 21:46 »
Wychodzi na to, że w zasadzie należy wozić ze sobą klocki i po problemie - ewentualnie można kupić w sklepie rowerowym, bo bb7 to chyba nie jakaś egzotyka.
HY/RD bym może kupił, ale zniechęca absurdalna cena (zdaje się 110 eur za sztukę). Za 300 z małym kawałkiem miałem prawie nowy komplet BB7 Road - co i tak jest dosyć wysoką kwotą w porównaniu do innych zacisków.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
« 25 Lut 2017, 22:49 »
Ktos gdzies widział spyre gdzieś na polskim sklepie? Bo zastanawiam się nad takowym.
