Autor Wątek: Touring vs AWOL  (Przeczytany 8346 razy)
Offline Mężczyzna Viracocha
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
  • Na forum od: 11.04.2007
Odp: Touring vs AWOL
« 10 Mar 2017, 17:37 »
czy ona jest najlepsza tego nie wiem, /....
Dziękuję.
Ok., może być istotne.
Pozdrawiam, Ufny Teoretyk
Grazie.
W słowną zasadzkę dałem się wciągnąć. W przyszłości będę bardziej czujny...
  • Wiadomości: 8994
« 10 Mar 2017, 19:06 »
Czujny bądź (jak owsik) swoją drogą.  :)
Nie zasadzałem się na Cię! - ot, cechy/akcenty relatywne + własność prywatna: jeden woli miękko, inny twardo, jeden zmiękcza sztycą, inny db. dobraną oponą, odp. ciśnieniem, trzeci myśli ramą.
Awol z pewnością nie szosa, nie 25mm i nie 7, 8 bar - moim zdaniem tam, tj. w szosie, bardziej amortyzacji ze sztycy, ramy ew. trzeba - jeśli trzeba - szukać. Z 2giej str. - b. długie odległości zwykle wyasfaltowane są - kręgów kręgosłupa AWOLem na asfalcie nie przetrzepiesz.
Podam przykład: kupując jeden z rowerów, z tym dostałem książeczkę, w tej prawie nic o technice, pielęgnacji (rower gat. beztroskiego), natomiast ileś tabelek z info dot. wag/mas, szer. opon i odp. ciśnień. Szef tej firmy dla Schwalbe współprojektuje opony - robi w gumie, powietrzu. Dopiero wówczas, kiedy do tych tabelek zajrzałem, ciśnienie idealnie dopasowałem, rozpoznałem, jak rzeczywiście wielkie ma to znaczenie. Rowery tej marki sprzedawane są z manometrem.
W jakiś czas potem założyłem gumy z innego roweru - ciągle jechał, podobnie szybko, jednak była to masakra: prysł czar jazdy (zupełnie różny, nowy tym rowerem jazdy smak).
To, tyle napisałem jedynie po to, byś nie myślał, iż Cię podpuściłem - z tego samego rowerowania indywidualnie czerpiemy różne smaki, różnych też szukamy.
PS. Mam 1ną sztycę na elastomerach: w jednych sytuacjach służy, w innych jest zbędna, nawet - przeszkadza.
Ed.: interpunkcja, szyk.
« Ostatnia zmiana: 10 Mar 2017, 20:28 łatośłętka »
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
« 10 Mar 2017, 22:24 »
Może i się nie zasadzałeś, ale dołek wykopałeś i przyglądałeś się jak do niego wpadam ;). A mogłeś tabliczkę wystawić z napisem "Uwaga dołek" albo chociaż zagwizdać, wiedząc, że będę tamtędy przechodził. Ja z kolei mogłem dołek obejść, przeskoczyć, inną drogę wybrać... Cóż, na dobre mi to wyjdzie - uważniejszy będę od teraz - słowa bardziej ważył, a dołki omijał... ;).
Co do meritum, to się zgadzam i właśnie dlatego nie pytałem o wybór roweru na moje potrzeby, bo każdy by mi chętnie doradził rower do... swoich potrzeb ;D.
Co do nieszczęsnej sztycy, to chodziło o to, że była ona dla mnie taką wisienką na torcie. Drogim torcie. Organoleptycznie ją obadałem, a jak najlepsze świadectwa z dobrych źródeł i pierwszych rąk usłyszałem.
Jeśli chodzi o AWOLa, to sprawę przemyślałem i ma on u mnie ostatnią szansę. Jeszcze z jednego źródła jest nadzieja, która w przyszłym tygodniu albo zgaśnie, albo się zmaterializuje. Ja go chcę, jak on mnie nie, to... trudno ;). Znaków i palców bożych też przecież nie mogę w nieskończoność ignorować ;).
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
« 10 Mar 2017, 22:53 »
Widzę , że zaparcie chcesz go nabyc a tu takiego problemy. Życzę  powodzenia.
« 11 Mar 2017, 00:07 »
Bardzo ciekawym tabelki! Możnaby gdzieś zawiesić?
Offline Mężczyzna AdrianU
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 12.05.2016
« 11 Mar 2017, 04:40 »
I ja też  :)
  • Wiadomości: 8994
« 11 Mar 2017, 20:14 »
Alek, AdrianU:
Wg G.Gaastra'y, wartości tabelek tyczyć się mają konkretnie: rowerów trekkingowych/mtb tejże marki, w poszczególnych, ówczesnych modelach, na konkretnie z nazwy, szerokości wymienionych felgach, na jakich montowane były konkretne modele opon firmy Schwalbe konkretnych szerokości. Stan: rok 2011 (wówczas ten rower kupiłem).
Waga rowerzysty = ciężar rowerzysty gotowego do jazdy, waga systemu = rowerzysta + rower.
Bagaż: + o,5 bar (wielokrotność) dla każdorazowej opony, dla każdych 5 kg obciążenia, zawieszonego na/d przednim/tylnym kole, jednak nie więcej/mniej niż maks./min. dop. ciśnienie.
Te info służyć więc mogą jedynie jako ciekawostka.
Wcześniej nic nie wiedziałem o doborze odp. ciśnienia, znacząco różnych oporach toczenia poszczególnych modeli opon, itd. Po trosze, pod siebie, zacząłem rozumieć.
Ciekawostki dwie kolejne: 1) ręcznego manometru od lat nie używam (na pompce stacjonarnej jest podziałka, dopompowuję b. rzadko), 2) większość kilosów na mtb tego producenta przejechałem na oponach - wg producenta roweru - zbyt wąskich, nieznanym ciśnieniu (gospodarnie dodzieram stare).
Niby-kolarką od początku jeżdżę na 2".
Viracocha:  :) / ;).
« 11 Mar 2017, 23:29 »
Oj, nie ładuje się coś. ..
  • Wiadomości: 8994
« 12 Mar 2017, 06:19 »
Sprawdzałem zarówno na tablecie, jak i na kompie - na 1wszym ukazuje się wraz z tekstem, na 2gim po pliknięciu w krzyżyk.
« 12 Mar 2017, 10:02 »
Ja też, na komputerze nie ma nic, na komórce ikona peknietego pliku...
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
« 12 Mar 2017, 10:04 »
U mnie to samo co u Alka.
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 12 Mar 2017, 10:23 »
U mnie na smartfonie po kliknięciu na ikonke plik jednak się  otworzył
  • Wiadomości: 1833
« 12 Mar 2017, 10:37 »
U mnie również na srajfonie się otwiera. Tak poza tym to plik pdf może trzeba przy otwieraniu wskazać właściwy program.
Offline Mężczyzna Gerwazy
  • Wiadomości: 396
  • Na forum od: 13.10.2016
« 12 Mar 2017, 10:42 »
U mnie na komórce też się otwiera.
W załączniku przesyłam dla ciekawych tematu wpływu ciśnienia w kołach na komfort jazdy w funkcji obciążenia poszczególnych kół archiwalny artykuł adventurecyclist. W tabelce załączonej w treści opracowania szersze spectrum szerokości kół - niestety tylko dla rozmiaru 28" i do szerokości 37.
« 12 Mar 2017, 11:22 »
Gerwazy, dzięki, ale ten artykuł i teorię Heinego już znam... własnie dlatego ciekawi mnie podobne podeśjcie z innej strony :)
