Autor Wątek: Napęd Tiagra vs 105  (Przeczytany 13173 razy)
Odp: Napęd Tiagra vs 105
« 6 Mar 2017, 12:37 »
takie ?
Nie - takie (to na czym napisane jest Ceramic)
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 6 Mar 2017, 12:42 »
A, to Accent nie ma takich. Tam jest tuleja na oś razem z tą osłoną. I, jeśli dobrze pamiętam, to od shimano też pasowało.
« 6 Mar 2017, 13:00 »
Dzięki, przyjrzałem się, już widzę - wygląda to podobnie jak w oryginałach. Wydaje się że da sie to bez problemu zdjąć i założyć bez uszkadzania - w przeciwieństwie do oryginału -  racja?
  • Wiadomości: 2832
« 6 Mar 2017, 13:12 »
Tak, osłonę wyjmujesz bez problemu, wymieniasz  łożysko i zakładasz osłonę.
« 6 Mar 2017, 13:19 »
Super :) Jeśli łożyska są rzeczywiście takie tanie, to warto w to pójść.
  • Wiadomości: 2832
« 6 Mar 2017, 14:01 »
Może widziałeś, może nie:
https://endurorider.pl/2015/04/jak-wymienic-lozyska-w-suporcie-hollowtech-2-instrukcja/
« 6 Mar 2017, 14:45 »
Dzieki, ale z moim supportem Mortop nie potrzebuję żadnych narzędzi do wyjęcia łożyska - są one bowiem "tapered" i po prostu można je wyjąć palcami po zdjęciu osi. Do tego nie trzeba wykręcać misek z ramy - gdyby nie brak uszczelek byłoby to idealne rozwiązanie...
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
« 6 Mar 2017, 15:08 »
Ja korzystam suportów Accenta i praski bitula, jest bardzo ok. Kupiłem w zeszłym roku na próbę łożyska po 3pln chyba MTM i markowe po 30pln. Chcę zobaczyć czy warto inwestować w te droższe. Na razie nie udało mi się jeszcze tych tanich zajezdzić, ale mają dopiero 3-4kkm przebiegu.
« 6 Mar 2017, 16:01 »
Wychodzi na to, że te droższe musiałyby wytrzymać co najmniej 30-40kkm przebiegu, więc pewnie się nie opłacą ;)
  • Wiadomości: 10705
« 6 Mar 2017, 16:31 »
Obliczenia słuszne, ale pod warunkiem że wymiana łożysk sama się robi, albo sprawia ci przyjemność.
Offline Mężczyzna Dlugi
  • Wiadomości: 15
  • Na forum od: 18.10.2016
« 6 Mar 2017, 16:42 »
Możesz się wahać,
jeżeli potem jedziesz dalej.
  • Wiadomości: 661
« 6 Mar 2017, 16:53 »
Przy tej prasce to z 15 minut pracy, dłużej trwa przygotowanie kluczy i mycie rąk po zabiegu. Ogólnie to wiele zależy od warunków w jakich jeździmy. Jeden suport accenta jeździł ze mną z 8kkm a w drugim zatarlo się łożysko po 600km tak że praktycznie stanęło. Wystarczyly 3 dni jazdy w ulewach.
  • Wiadomości: 1403
« 10 Mar 2017, 16:42 »
Dzięki za opinie i dyskusję. Ostatecznie zamówiłem Tiagrę i zaryzykuję suport Shimano.
Czy jeżeli obecny jeszcze działa  (Mega Exo od FSA), to czy przy wymianie korby mogę go zostawić i wymienić dopiero przed dłuższą wyprawą /maratonem? Może mieć już kilkanaście tysięcy przebiegu.  Nie zaszkodzę chyba w ten sposób korbie?
  • Wiadomości: 1829
« 10 Mar 2017, 17:37 »
Z tego co się orientuję to średnica wewnętrzna łożyska suportu FSA jest inna niż w Shimano dlatego w połączeniu z korbą chyba nie będzie pasować. Lepiej przy montażu nowej założyć nowe łożyska od Shimano.
W moim przypadku żywotność nowej 105 to:
- cały suport 30tys.km
Potwierdzam, u mnie łożyska suportu w Szaraku mam w rowerze od nowości, ponad 2 lata, jakieś 20 tys. km. Do tej pory nic nie chrzęści, chrupie, trzaska. Poprzednie łożyska do HT II, czy to Tiagra, 105 czy też Ultegra, których używałem w Speederze nie wytrzymywały u mnie dłużej niż 5-6tys. km. Skończyło się na zakupie zamienników Accenta.
Po kupnie roweru kupiłem profilaktycznie komplet łożysk na wymianę, ale do tej pory czekają na półce na swoją kolej.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
« 10 Mar 2017, 18:04 »
Chyba nie masz racji. Głowy nie dam (a nie sprawdzę teraz), ale ze specyfikacji wynika, że wyjąłem właśnie Mega Exo, a włożyłem shimanowskie (tu dam głowę) Tiagra SMBB460. Korba została i pasowała.
