Autor Wątek: Suport Accent BB-EX / BB-EX Pro (wymienne łożyska)  (Przeczytany 10989 razy)
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Kolejne pytanie do kolekcji. ;)
Wczoraj zaczęło mi coś (rytmicznie, w miarę obrotów korby) cykać (trzy cyki na obrót).
Czy to możliwe, żeby dawały znać łożyska nowego suportu Accent BB-EX1?
Przejechane raptem 370 km, w tym w ostatnią sobotę podczas NMnO kilkunasto-/kilkudziesięcio-sekundowa kąpiel w strumyku (było głębiej niż się spodziewałem - suport się zanurzył, a ja utknąłem na chwilkę).
Kupić praskę? Rozebrać? Nasmarować?
Już kiedyś pisałem, byłem zmuszony wymienić łożyska w suporcie  Accenta natychmiast po zakupie. Nie mogłem wykasować luzu na łożyskach przy montażu. Po wyjęciu okazało się, że to "chińczyki" i to najniższej jakości, bez jakichkolwiek oznaczeń na korpusie. Wymieniłem na SKF. Było to jakiś czas temu, może montują już lepsze łożyska. :)
Zdejmij łańcuch, zakręć korbą, będziesz słyszał czy to już łożyska, będą szumieć, chrobotać.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Ja od sześciu lat nie wymieniałem łożysk w BB-EX1. Tylko wymieniłem smar we wrześniu na Bike Grease 2000 który nie podołał i są ślady rdzy.
Turysto, sposób na wymianę łożysk jest prosty - opierasz suport na rantach a do środka wkładasz wkrętak i stukasz młotkiem aż wypadnie.
  • Wiadomości: 7471
A jak nie idzie to bierzesz większy młotek. Ściągać tak można szczególnie jak łożysko idzie w śmieci.
Pokombinuj chwilę z śrubą i podkładkami o odpowiedniej średnicy i zrób ściągacz, który po bożemu ściągnie łożysko. Koniecznie zrób to przy nabijaniu łożyska.
  • Wiadomości: 5719
Dziękuję, koledzy, ale już zamówiłem praskę.
Cykanie ustało, ale i tak tam zajrzę i ewentualnie napcham smaru.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
Montowałeś te miski pod korbę szosową?
Jeśli tak to jaka szerokość mufy i czy podkładki musiałeś dać?
Wczoraj porównywałem bb-ex pro z shimanowskim bb-rs500 i miski accenta są o 1mm płytsze.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 5719
Nie, to akurat do górala, ale w przełajówce też mam taki zamiar w przyszłości.
Tomek i Blondas mają z tym jakieś pozytywne doświadczenia.
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
Dzięki. Chciałem się upewnić tylko czy dać podkładkę 2.5mm pod prawą miskę, czy jakoś inaczej kombinować?
Teoretycznie podkładka zwiększy linię łańcucha o 1,5mm.
#Steel is Real
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Wcale że nie. Łożyska po nasmarowania trafiły do misek. Już drugi raz.
  • Wiadomości: 7471
Ja nie mówię, że się zaraz uszkodzi. Sam tak ostatnio wybiłem, jak się wkurzyłem. Wciskałem już praską z śruby i podkładek (to samo łożysko po nasmarowaniu). Jednak ogólnie to barbażyńska metoda i w garażu można spokojnie zrobić to delikatniej.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Dzięki dostępnemu garażowi mogłem zrobić w tak brzydki sposób.
  • Wiadomości: 7471
Ach, Ty Brutalu  ;D
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
Zyskuje przy bliższym poznaniu. 🙂
  • Wiadomości: 5719
Z pobieżnego sprawdzenia w internecie wynika, że łożysko 6805 2RS od SKF kosztuje niemal tyle co nowy kompletny suport shimano. Wtedy traci sens zakup Accenta.
Jakie łożyska stosujecie na wymianę? Też takie drogie jak Mariusz? Czy takie za kilka złotych z Allegro?
W pewnym sensie, masz rację. Kupując Accenta zyskujesz jedynie miski z możliwością wymiany typowych łożysk. Łożysko SKF to koszt około 30 złotych, dobre łożyska niestety kosztują.
Możesz zakupić jeszcze łożyska hybrydowe. :)
