Autor Wątek: ...  (Przeczytany 1353 razy)
Offline crust
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 21.08.2013
« 9 Maj 2017, 21:27 »
« Ostatnia zmiana: 21 Cze 2021, 23:04 crust »
  • Wiadomości: 7335
Odp: Szprychy, prawidłowo dobrane?
« 9 Maj 2017, 21:33 »
można było dać dłuższe nyple po prostu :P
Nic się nie stanie.
Offline Mężczyzna A|ex
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
  • Na forum od: 23.09.2013
    • Dziennik Rowerowy
« 9 Maj 2017, 21:36 »
Czy to jest koło tylne?
#Steel is Real
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 9 Maj 2017, 21:54 »
Wygląda jakby szprychy na stronę napędową i nienapędową były tej samej długości. Obręcz tylnego koła jest zawsze przeciągnięta na stronę napędową i tu szprychy daje się krótsze.
W tym kole wygląda jakby były takie same dla obu stron, dlatego od nienapędowej wychodzi gwint, bo szprycha za krótka.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 7335
« 9 Maj 2017, 22:06 »
Niekoniecznie. Przy kołach pod tarczę różnica w długości szprych jest zwykle nieistotna. Ja z premedytacją daje wszędzie ten samą długość, by nie mieć problemów z wymianą na trasie.
A gwint wychodzi z każdej, tylko z jednej o ten 1mm dłużej.
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 9 Maj 2017, 22:16 »
Tak właśnie sobie pomyślałem, że można faktycznie użyć jednakowych szprych, a różnice zniwelować różną długością nypli.
Faktycznie nie dotyczy jedynie co drugiej.
#Steel is Real
« 10 Maj 2017, 05:52 »
Technicznie rzecz biorąc połączenie ma pełną wytrzymałość kiedy zazebione jest 6 zwojów gwintu (tak czytalem!). Jako ze gwintowanie w nyplu zaczyna się nieco głębiej, moze tam nie być szesciu....
Aha, jesli chodzi o nyple DT, 12 i 14mm mają gwint taki sam, tylko 14 ma nieco głębszy kolnierz. Dopiero 16mm ma gwint nizej. Byl gdzies na sieci przekroj przez 3...
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 10 Maj 2017, 07:46 »
Na moje oko to jest źle dobrana długość szprych od strony nienapędowej. Jeśli widać 2mm gwintu to właśnie o tyle za krótka jest szprycha.
Dłuższy nypel niewiele pomoże, bo
-- jest tak jak napisał Alek jeśli chodzi o nyple 12/14 mm
-- nyple 16mm stosuje się raczej do specyficznych obręczy, które mają głęboki "komin" na nypel. Przy normalnej obręczy niekoniecznie się sprawdzi bo inne siły, kąt osadzenia itp... po prostu jest za długi i może się giąć.
  • #GravelFun
  • Wiadomości: 834
    • Dziennik Rowerowy
« 10 Maj 2017, 08:21 »
Aha, jesli chodzi o nyple ...
Dzięki Alku, tomku, kolejny raz dowiedziałem się czegoś ciekawego.
#Steel is Real
  • Wiadomości: 2832
« 10 Maj 2017, 09:44 »
Nawet jak dociągniesz po tych 200 km to 2mm nie schowasz.
Mam jedno swoje koło tak zrobione bo się machnąłem przy zamawianiu szprych i nie chciało mi się już potem wymieniać. Na tych kołach robie rocznie ze 300 km max, niby nic się nie dzieje ale jak na to patrzę... to kiedyś wymienię
Gdyby to były koła do poważnej jazdy to bym wymienił od razu.
Offline Mężczyzna lukantos
  • Wiadomości: 63
  • Na forum od: 23.08.2007
« 10 Maj 2017, 10:13 »
Może być też tak, że pomylił długości na strony i stąd takie różnice. Z autopsji wiem, że takie krótko osadzone w nyplach szprychy mają większą tendencję do luzowania takiego połączenia - za małe tarcie między zwojami.
