Autor Wątek: Prąd na rowerze - podejście całościowe  (Przeczytany 2943 razy)
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Hej,
Po długiej podróży (chyba ze 4x dookoła Ziemi na pontonie) dotarły do mnie zabawki od Fasttecha: latarki Convoy i ładowarka ML-102. W tym czasie w mojej głowie pojawiły się też pomysły związane z planowanym złożeniem koła z prądnicą.
Pomysły w zasadzie sprowadzają się do dwóch rozwiązań:
1. Żonglowanie bateriami
Pomysł opiera się na tym, że ML-102 może działać jako ładowarka do ogniw 18650, jak również w charakterze powerbanka pobierajacego energię z tegoż ogniwa. Weźmy na pokład dwa takie urządzenia i możemy zadziałać w następujący sposób:
W momencie gdy ogniwo w ładowarce ma już zadowalający poziom energii, możemy je zamienić miejscami z tym w powerbanku. Mając więcej ogniw robimy sobie bufor np. na noc gdy większość mocy idzie w lampkę.
Oczywiście można też w tym zestawie używać lampki na ogniwa, np. wspomnianego Convoya, a prądnicę całą dobę traktować jako źródło energii dla ładowarki.
Zalety:
  • tanio
  • elementy są dostępne od ręki (czyt. po długiej podróży z Chin)
Wady:
  • brak odporności na wodę
  • całe zasilanie telefonu i innej elektroniki idzie pośrednio przez baterie, co powoduje straty
2. Magiczne Pudełko
Magiczne Pudełko posiada hermetyczną obudowę, osobny przedział dla baterii (również szczelny), włącznik do lampki oraz wyjście USB. I działa tak:
  • Moc nieskonsumowana przez lampkę idzie dalej, do przetwornicy AC/DC i do ładowarki
  • Jeśli ładowarka ma nadmiar mocy (elektronika na USB pobiera mniej niż podaje przetwornica) to ładowana jest bateria.
  • Jeśli ładowarka ma niedobór mocy (USB bierze więcej niż podaje przetwornica), to pobierana jest energia z baterii.
Zalety:
  • Całość zarządzania energią mamy w jednym, szczelnym pudełku.
  • Pudełko podaje stałe 5V na wyjściu dopóki działa prądnica lub w baterii pozostała jakaś energia, dzięki czemu jest bezpieczne dla elektroniki.
  • Baterie można wymieniać na pełne gdy mamy niedobór mocy lub na puste gdy mamy jej nadmiar.
  • Całe Magiczne Pudełko nie powinno być wyraźnie większe niż pojedynczy ML-102.
Wady:
  • Magiczne Pudełko nie istnieje, trzeba je zbudować
Na razie zostawiam jako pomysł. Może posiadacze prądnicy podpowiedzą ile czasu zajmuje naładowanie jednego ogniwa 18650 3,4Ah?
Offline Mężczyzna qbab
  • Wiadomości: 1302
  • Miasto: łódzkie
  • Na forum od: 25.12.2011
Tak na szybko i pobieżnie to (ponieważ napięcie ładowania ogniwa i wyjściowe prądnicy są podobne to można tak uprościć):
prądnica 6V / 3W = 0,5 A (prąd wyjściowy)
ogniwo 3,4Ah /0,5A = 7h
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
Myślę o czymś podobnym do magicznego pudełka. Generalnie chodzi o bufor dla ładowarki powerbug.
Na szybko uwagi:
Jak włączysz lampkę, to ona zużywa całą energię i powerbug wtedy nie działa.
W związku z tym nie trzeba wyłącznika hermetycznego w pudełku, bo wszystko załatwia włącznik na lampce (albo masz światło albo ładowanie)
Akurat ML-102 w hermetycznej obudowie by spełnił te funkcje, bo ma elektronikę niewrażliwą na spadki napięcia i zaniki prądu na wejściu. Innymi słowy - niezależnie jak go  ładujesz, jest w stanie podawać stabilne napięcie do urządzenia ładowanego
Powerbug przy prędkości 25 km\h daje około 300 - 350 mA przy napięciu 5V
A co napędza pradnicę całą dobę ;D (chyba że to na maraton patent)
Moc z prądnicy, zwykle max 3W, przy lampce załączonej, żadnego nadmiaru mocy raczej nie będzie.
  • Wiadomości: 4568
Patent jak najbardziej na maratony i to te długie. Albo na wycieczki w dzicz.
W ML-102 siedzi to: http://www.baitaishengshi.com/uploadfile/2016/0908/20160908448222.pdf
Da się go podłączyć przelotowo (zasilanie -> ML-102 -> zasilana elektronika). Może nie trzeba będzie zbytnio w nim grzebać, by sam pełnił rolę bufora? Jeszcze poczytam i poeksperymentuję.
  • Wiadomości: 2312
Co by nie powtarzać się zrobiłem  coś w stylu "czarnego pudełeczka" https://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=1711.msg341014.msg#341014
Offline Mężczyzna zero
  • Osiołek i jego leń.
  • Wiadomości: 227
  • Na forum od: 30.08.2015
1. Poszukaj przetwornic step-up/step-down, np. Pololu /b. dobre, mam stosuje z powodzeniem w kilku patentach/. Jest tego sporo, do tego tanio, dobierz do potrzeb i już. Rozwiąże to problemy za małego i za dużego napięcia z prądnicy/dynama.
2. Przy okazji zastanów się czy nie przyda się większe napięcie do innych celów, aparaty, kompy itp. są przetwornice regulowane - b. wygodna opcja.
3. Gdzieś już pisałem: od lat używam "elektrowni" zasilanej słońcem w konfiguracji 12v, + wszystko co się da podpiąć - polecam.
P.s. Zastanawiałem się nad dynamem, ale w opcji dołączanej do opony wtedy gdy chcę - np. jako dodatkowy spowalniacz/ładowacz przy zjazdach  :icon_idea:
  • Wiadomości: 3906
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 24 Wrz 2017, 20:50 PABLO »
  • Wiadomości: 227
O takim właśnie układzie pisałem. Sam stosuję tyle że panelem foto i aku 12v.
Co do trwałości; jeszcze raz polecam Pololu, to są układy do robotyki, gotowe, małe, pancerne, tanie.
Zabezpieczenie przed wilgocią do ogarnięcia, jak wszystko.
  • Wiadomości: 4568
A podacie chłopaki przykłady takich przetwornic, które wyłapią nadmiar mocy i skierują go ładnie na bok, do układu od baterii?
Z mikrokontrolerów miałem do czynienia tylko z AVR. Ich ADC na pewno nie można bezpośrednio podpiąć do mierzenia takich napięć. Jak rozwiązuje się takie zadanie? Mi do głowy przychodzi tylko dzielnik napięcia ale to chyba mało eleganckie i wymagałoby kalibracji w każdym egzemplarzu ze względu na precyzję rezystorów.
Myślałem o regulatorze liniowym ale opcja zbierania nadwyżek miast puszczania ich w gwizdek bardzo mi się podoba.
  • Wiadomości: 2312
W schemacie który Ci kilka dni temu nadmiar energii jest przekierowywany na tranzystor BD911 z  radiatorem który to dogrzewa nasz klimat.
  • Wiadomości: 2832
A podacie chłopaki skąd Wy ten nadmiar mocy weźmiecie?
Bez załączonego światła ładowarka podaje 350 mA @5V USB przy 25-30 km/h.
Z załączonym - nic. Wszystko idzie do lampy.
  • Wiadomości: 4568
Tyle dostajesz na wyjściu z przetwornicy, o której budowie chyba nic nie wiemy. Ciekawi mnie natomiast jaka moc idzie z dynama. Może da się ją lepiej wykorzystać?
Czy konkurencja PowerBuga ma podobne wyniki?
  • Wiadomości: 3906
post usunięty
  • Wiadomości: 3906
post usunięty
« Ostatnia zmiana: 24 Wrz 2017, 20:49 PABLO »
