Autor Wątek: Klucz kołkowy (pinowy)  (Przeczytany 2532 razy)
  • Wiadomości: 1838
« 13 Wrz 2017, 17:33 »
Poszukuję narzędzia na podobieństwo Park Tool SPA-2 lub najlepiej wygladającego jak ten http://www.narkedat90.com/SearchResults.asp?Search=SPN01+&Submit=.
Potrzebuje go do odkręcania pokryw w piastach kół DT Swiss.
Najlepiej jakby średnica pinów nie była wieksza niż 2mm. Sam klucz powinien być niewielkich rozmiarów (dlatego SPA-2 się nie nada). Zamierzam zabierać go w dłuższe trasy. Bez niego wymiana szprychy w kole jest niemożliwa.
Narzędzie z linku się nie nada. Właśnie takie zepsułem koledze, który mi je użyczył. Piny są z jakieś kruchej stali i jeden mi się wyłamał zanim odkręciłem dekielek.
Jeśli ktoś używa, bądź widział, lub wie gdzie można nabyć takie narzędzie będę wdzięczny za namiary.
Odp: Klucz kołkowy (pinowy)
« 13 Wrz 2017, 18:55 »
Klucz do misek suportu?
Mam taki. Piny zmierzyłem, mają średnicę 2,8 mm, rozstaw 9 - 53 mm. Te piny można zeszlifować/spiłować. Są wymienne, można dorobić se śrubek.
  • Wiadomości: 1838
« 13 Wrz 2017, 19:30 »
Troche duże. Jednak naprowadziło mnie to chyba na rozwiązanie. Piny wydają się być demontowalne. Można na pewno takie kupić. Pozostanie mi użyć zepsute narzędzie, wywiercić otwory i osadzić w nich te piny.
« 13 Wrz 2017, 19:39 »
a jaki rozstaw potrzebny? może taki jak w narzędziu do śrub w korbie? (prawa strona obrazka)
« 13 Wrz 2017, 19:49 »
Pewnie by się dało uciąć uchwyt np. w połowie i użyć sztycy jako przedłużki.
Może piny od skuwaczy łańcuchowych?
Jeśli rozstaw jest stały, to dałoby się chyba wypiłować odpowiedni kształt (z płaskiego klucza rowerowego?), wywiercić otwory, nagwintować M3 i spiłować gwint wkręconych śrub.
I dostosować szerokość drugiego końca do średnicy sztycy. Byłoby UL :)
  • Wiadomości: 1838
« 13 Wrz 2017, 20:32 »
Rozstaw nie jest stały. DT Swiss postarało się, żeby nie było zbyt łatwo. Na 4 dekielki przypadają trzy różne rozstawy. Poza drogim zestawem serwisowym DT nie oferuje nic innego do odkręcania.
« Ostatnia zmiana: 13 Wrz 2017, 20:40 4gotten »
  • Wiadomości: 2556
« 13 Wrz 2017, 21:25 »
Szczypce do pierścieni segera zrobione z dobrej stali nie wystarczą?
  • Wiadomości: 1838
« 13 Wrz 2017, 21:30 »
Dzięki, dobra propozycja. Chyba wybiorę się do sklepu z narzędziami ( z kołem pod pachą) :D
