Autor Wątek: lampki z aliexpress  (Przeczytany 51015 razy)
Offline Mężczyzna __
  • Wiadomości: 432
  • Na forum od: 08.12.2013
Odp: lampki z aliexpress
« 24 Mar 2019, 12:22 »
Patrząc po zdjęciu to bliżej temu do 100 lumenów, a nie 2000 ;-)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1562
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
« 28 Mar 2019, 10:20 »
Nie przesadzaj. Pomimo zdjęcia wykonanego telefonem wygląda na więcej. Certyfikowana lampka mająca 150 lumenów nie da tyle światła. Ale te 2000 lumenów to faktycznie bujda.
  • Wiadomości: 432
« 30 Mar 2019, 23:50 »
Oczywiście wszystko zależy od zdjęcia ale w zasadzie zawsze będzie spore przekłamanie. Jak się patrzy na recenzje latarek to w zależności kto robił daną recenzję można odnieść wrażenie że i markowa latarka z realnym 1600lm świeci słabiej niż taka z realnymi 350lm innego autora. Wszystkie zdjęcia musiałby być robione z takim samym ustawieniem aparatu aby miało to sens, a tak to możemy jedynie sprawdzić czy rozkład światła nam odpowiada.
Głównym ograniczeniem jest tutaj zasilanie.. za pomocą USB czyli pewnie większość osób korzysta z powerbanków, w dodatku tylko 2A na dwie stare diody XM-L T6 ... faktycznie 2000lm to bujda. Jak ja zaświecę swoje realne 1000lm od Nitecore to człowiek ma wrażenie że cały las jest rozświetlony ;-)
Mimo wszystko konstrukcja wygląda ok, jest na tyle tania że pewnie wielu osobom w zupełności wystarczy.
« 31 Mar 2019, 00:22 »
Na tej stronie jest porównanie wielu lampek, a zdjęcia są z tymi samymi ustawieniami aparatu:
http://www.light-test.info/pl/lampki-rowerowe
Choć już od 2016 nie aktualizowana.
