Autor Wątek: Problem z tylnym kołem  (Przeczytany 4137 razy)
Offline Mężczyzna AdrianU
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
  • Na forum od: 12.05.2016
« 14 Paź 2017, 16:08 »
Podczas jazdy na stojąco lub nawet podczas mocniejszego depnięcia opona ociera o dolną rurkę tylnego trójkąta od strony napędu. Zauważyłem, że koło nie jest w osi z rurą podsiodłową, jest delikatnie przesunięte w prawo, powoduje to, ze z tej strony opona wchodzi na styk (ok. 1mm) i przy agresywniejszej jeździe ociera. Koła są nowe (Mavic Aksium) więc wstępnie wykluczam złe zaplecenie. Jakieś pomysły jak rozwiązać ten problem? Jedyne co przychodzi mi do głowy to zastosowanie cienkiej podkładki...
Odp: Problem z tylnym kołem
« 14 Paź 2017, 16:12 »
Może za słabo i krzywo zaciśnięty szybkozamykacz?
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 14 Paź 2017, 16:14 »
Kombinowałem i nie pomaga, spróbowałem również przy odkreconym zacisku siłowo naciągnąć koło i dopiero zakręcić, tez nie pomoglo.
« 14 Paź 2017, 16:20 »
Załóż koło odwrotnie i zobacz. Jeśli koło dalej ociera po tej samej stronie ramy to masz krzywą ramę.
Jeśli ociera po przeciwnej to masz źle zaplecione koło.
To, że nowo zaplecione niczego nie zmienia.
« 14 Paź 2017, 16:22 »
Dokładanie podkładki jest o tyle słabe, że koło będzie się łatwo przesuwało w hakach (ze względu na gładką powierzchnię).
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 14 Paź 2017, 16:30 »
Zrobiłem tak jak radziłeś i o dziwo po odwróceniu jest ok, niestety napędu nie przełożę na drugą stronę :)
« 14 Paź 2017, 16:39 »
To znaczy że masz 2 w jednym:
- źle zaplecione koło (opona powinna być w tym samym miejscu po odwrócenie koła)
- krzywą ramę (nie symetryczne koło powinno być tak samo blisko lewego ramienia tylnego trójkąta jak było do prawego przed odwróceniem).
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 14 Paź 2017, 16:58 »
Spróbuję jeszcze z innym kołem ale na 99% rama jest krzywa. Da rade to wyprostować? Rama jest aluminiowa.
  • Wiadomości: 8983
« 14 Paź 2017, 17:34 »
Merci, Borafu. W swej prostocie weryfikacji lamnie genialne wprost!
Skorzystam z Twej rady: mocniej depcząc jadąc mtb, lewa flanka felgi czasem nieco smuży o lewy klocek ham. Klocka wycofać b. już się nie da. Obrócę, zweryfikuję (najpewniej gdzieś za tydzień).
« 14 Paź 2017, 19:34 »
A nie masz czasem źle złożonej osi piasty? Chodzi mi o te tuleje dystansowe. Tez kiedyś się głowiłem nad podobnym problemem a okazało się, że to źle pozakładane dystanse spowodowały przesunięcie całego koła.
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 14 Paź 2017, 19:39 »
O których tulejach dokładnie mówisz? Mechanik ze mnie średni i nie wiem o co dokładnie chodzi. Koła wyciągnąłem z kartonu i nic przy nich do tej pory nie majstrowałem. Ale biorę pod rozwagę opcję, że coś po prostu źle robie  :)
« 14 Paź 2017, 19:47 »
to nie są koła z łożyskami kulkowymi. Przy maszynach zwykle nie da się złożyć piasty w innej kolejności.
« 14 Paź 2017, 20:37 »
Jak tak, to tak.
  • Wiadomości: 188
  • Miasto: Śląsk
« 24 Paź 2017, 13:20 »
Założyłem inne koło i sytuacja się powtarza, więc wychodzi na to, że rama jest krzywa  :( Nie wiem jakim cudem się skrzywiła, czy może od nowości taka jest, w życiu zaliczyłem jeden delikatny szlif.
Pytanie do obeznanych w temacie, da rade to "naprostować" czy lepiej sobie odpuścić?
jark
« 24 Paź 2017, 13:46 »
... myślę , że nie tyle rama , co gniazda mocowania koła są wyrobione ...
ważnym jest by zawsze dokładnie sprawdzać jak mocujemy/zakładamy  koło ... wystarczy raz źle to zrobić i przy dużym obciążeniu roweru lub pom przejechaniu większej ilości km , mamy taki efekt ... .
jarek
