Autor Wątek: Nawigacja "Karoo" firmy Hammerhead  (Przeczytany 60974 razy)
Frugo
Odp: Nawigacja "Karoo" firmy Hammerhead
« 22 Kwi 2020, 21:01 »
i pokazał się Karoo2 ;-)
ciekawe co ulepszą.
Offline Mężczyzna marcin_g
  • Wiadomości: 772
  • Na forum od: 04.06.2018
Frugo
« 6 Paź 2020, 22:11 »
zdecydowanie game changer najbliższych lat. Po Garminie (lubianym i nienawidzonym) po Wahoo, w końcu coś logicznego i prostszego w obsłudze. No i ładowane na USB C. Zabieram jedną wtyczkę teraz ze sobą.
"Stare" Karoo sprawdziło mi się bardzo. O nowym napiszę jak dojdzie ;-)
« 6 Paź 2020, 22:22 »
Jaki game changer, jak w tej recenzji jest napisane, że prawie nic się nie zmieniło? Zmienili kształt (przyznając tym samym, że ten garminowski był dużo lepszy, bo teraz to kopia Garmina) i dodali głośniczek. A reszta jest jaka była, co więcej stary model ma idealnie te same bebechy i będzie miał ten sam software także w przyszłości. To gdzie Ty tu widzisz tę wielką zmianę? I dlaczego ten model miałby zawojować rynek skoro jak na razie Karoo jest na nim produktem mocno niszowym?
To już zależy dla kogo, ja bym musiał właśnie wozić kolejną. A szybkie ładowanie to nie tylko zalety, w ten sposób bateria szybciej się degraduje i traci swoje właściwości. I brak tej funkcji w Garminie, którego przecież dość często się ładuje - to IMO zaleta, a nie wada.
  • Wiadomości: 772
« 6 Paź 2020, 22:45 »
nie no, bez przesady
– Storage in the Karoo 2 is 32GB instead of 16GB
– USB-C port waterproof spec IP67
– Added 4G coverage (2G/3G/4G, with your own SIM)
– Added dual Bluetooth Smart chipsets
– Added quad-core processor
« 6 Paź 2020, 22:48 »
Źle napisałem, chodziło mi o oprogramowanie. A to jest takie same w modelu 1 jak i w 2.
Frugo
« 7 Paź 2020, 09:27 »
Ktoś ci karze to kupić?
Dla mnie game changer i także mam prawo do swojej opinii. Funkcjonalność map w terenie dużo większa niż Garmina którego na codzień używam także , ale w terenie na rowerze zdecydowanie Karoo.
Wielkość zmienili na mniejszą przez jęczącą część która zapatrzona jest w Garmina 1030. Terenowo bardziej ma sens kształt poprzedni.
USB-C masz we wszystkich telefonach (poza jabłkiem), w GoPro, ładowarki i powerbanki. W końcu można nie brać tych wszystkich przejściówek. Będzie prościej.
Frugo
« 7 Paź 2020, 09:30 »
a po co zmieniać coś co jest dobre? Oprogramowanie i mapy to jest właśnie bardzo mocna strona Karoo. Ilość ścieżek i łatwość nawigacji w nie swoim terenie to to czego brakowało w innych urządzeniach. Pomijam Wahoo które rysuje kreski z atari.
Offline Mężczyzna maciek70
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
  • Na forum od: 18.05.2018
« 7 Paź 2020, 09:32 »
Na sucho nie podobają mi się dwie rzeczy. Obie dla mnie niewygodne pod kątem długich jazd.
1. Duża bateria a tylko 12h czasu pracy co przekłada się na ilość energii, którą trzeba dostarczyć czy to z powerbanka czy z dynama. Bolt działa tak samo długo z mniej więcej połowy tej pojemności. Wiem, że nie ma kolorowego monitora i pewnie mnie bajerów - inna filozofia.
2. Next, there’s the newly designed mount. While the Karoo 1 used a Garmin quarter-turn mount, the Karoo 2 goes it alone with this flying wedge mount. Hammerhead says this mount is much stronger than the Garmin tabs system, and that it only requires a 16° turn to snap in place, allowing it to fit much closer to the bars than a Garmin mount would.
- Chyba bym wolał mount Garmin albo Wahoo, masa różnych uchwytów dostępna w sieci
- Przez to że jest bliżej nie wiem jak to doładowywać w czasie jazdy. Już przy Bolcie jest z tym wyzwanie bo trzeba mieć kątowy kabel a i tak ledwo się mieści. A tu wygląda, że jest jeszcze bliżej.
« Ostatnia zmiana: 7 Paź 2020, 09:42 maciek70 »
  • Wiadomości: 5208
« 7 Paź 2020, 09:40 »
Ten gość, którego test linkował Marcin, pisał, że w zestawie testowym dostał wydrukowany w 3D adapter z mocowania natywnego na mocowanie garmina, może będzie też w zestawie handlowym. Pisał też, że głośniczek jest bardzo cichy, głównie przez to, że jest przykryty mocowaniem, w komentarzach też pisał, że bateria, pomimo ogromnej pojemności, wytrzymuje około 10 godzin, ale nie doczytałem (albo nie znalazłem), czy to było działanie w opcji na maksa - z podłączonymi innymi urządzeniami. No i kolor kreski na mapie tylko czerwony...
Frugo
« 7 Paź 2020, 09:49 »
adapter do Garmina montażu już jest. po burzy w internecie zrobili. - temat można pod tym kątem zamknąć.
po ostatniej aktualizacji bateria trzyma realnie 15-16h. Sprawdzone na GLG. 10% baterii z podświetleniem schodzi w 1,5h. W nocy przy minimalnym podświetleniu jeszcze deko wolniej. Ale za dnia tak jak pisałem 15h to realny praktyczny czas.
Poza tym wpinasz kabel i możesz ładować jadąc czego w większości Garminów nie zrobisz jako że port jest pod uchwytem. Tutaj jest od tyłu urządzenia.
- Bolt chyba nie ma przewijanej kolorowej mapy i całej funkcjonalności Karoo. To tylko licznik tak naprawdę. Czy się mylę?
  • Wiadomości: 580
  • Miasto: Milowice
« 7 Paź 2020, 10:39 »
Po kolei:
- konieczność stosowania adaptera to wada, bo jeszcze jedno potencjalne źródło luzów i problemów dochodzi
- 15h to trochę lepiej, niemniej wydajność pod kątem wielkość baterii/czas pracy np. Garmina jest porównywalna z Boltem a Garmin posiada pełną mapę i kolory
- no właśnie chodzi o to że jest z tyłu, przy tym mocowaniu ilość miejsca między urządzeniem i mostkiem jest bardzo mała, na oko wtyczka tam nie wejdzie
- napisałem wcześniej że inna filozofia (ja wolę mapę przeglądać na dużym ekranie telefonu a na kierownicy mieć wskazówki nawigacyjne, za to widoczne i działające w każdej pogodzie), nie dyskutuję o wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Świętami Wielkanocy tylko o wadach, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
« 7 Paź 2020, 12:52 »
Kupować zupełnie nie mam zamiaru, bo mam urządzenie dużo lepsze  ;)
A ja mam prawo do skomentowania takich tekstów, które uważam za mocne przegięcie. Pod kątem ultra - to urządzenie jednak odstaje od Garmina czy Wahoo, które zdecydowanie dominują na tym rynku.
Te zmiany są w dobrym kierunku - usunęli ewidentne błędy pierwszej wersji, brak głośnika to był ich strzał w kolano, znacznie zmniejszający funkcjonalność urządzenia. Wielkość też była bez sensu, bo prostokąt dużo lepiej się sprawdza niż kwadrat, mniej miejsca zajmuje na kierownicy, a tego miejsca zawsze brakuje - to lemondki, lampki, kamery itd.
Nie - zamienili bo uznali swoje błędy. Pierwsza wersja to był ciężki 200g kloc, a teraz zeszli do poziomu gabarytów Garmina i 120g.
Masz jedynie w najnowszych telefonach. A mnóstwo osób używa starszych wersji na micro. Na micro są Garminy, Wahoo, wiele telefonów, większość powerbanków itd. Dla mnie żaden zysk, tylko minus.
Czyli realnie na trasie z nocą nie wytrzyma dłużej niż 12-13h. Z baterii 3200mAh to jest bardzo słaby wynik w porównaniu z konkurencją. Edge 1030 trzyma 20h z baterii 1950mAh, Edge 830 też ma porównywalne osiągi z mniejszej baterii, Wahoo też podobnej klasy wyniki notują biorąc stosunek pojemności do czasu pracy.
Ten czas pracy jest OK jeśli rozważamy jazdę wyścigu 500km. Ale na długich wielodniowych trasach to porażka. Powerbank 10tys w całości zejdzie na ledwie 2 pełne doładowania tego urządzenia. A do tego nowa wersja ma quick charge, który będzie szybciej degradować baterię.
1030 ma uchwyt z przodu - i zrobisz to bez problemu. Poza tym Garmin ma swój dedykowany powerbank, który nie wymaga żadnych kabli, do tego to jedyne na rynku rozwiązanie pozwalające bez ryzyka ładować urządzenie na mokro.
Bolt akurat nie ma, funkcje nawigacyjne Wahoo mają okrojone (poza Roamem), ale nad Garminem to Karoo to już ma minimalną przewagę, bardziej kwestia wgranej mapy.
Frugo
« 7 Paź 2020, 13:52 »
Po kolei:
no ale na Karoo 1 masz właśnie mapę na dużym wyświetlaczu.
Ja ładuję jedynkę jadąc zwykłą wtyczką z micro usb. Da się i mam fabryczny montaż. Stare karoo jest bez adapter tak jak garmin. luzów brak.
Frugo
« 7 Paź 2020, 13:55 »
Garmin nie jest na mikro tylko na marko, poza tymi nowymi które są od 66s i nowsze.
3 i trochę, nie 2.
Nie manipuluj prostą matematyką.  3200 x 2 = 6400, x 3 = 9600
USB C które jest w Karoo2 jest wodoodporne i normalnie ładujesz w deszczu.
Zresztą Karoo 1 też na deszczu ładować się da i też sprawdziłem.
Przewaga 2 nad 1 jest taka, że w Karoo 1 jak zamoknie port to wbudowane zabezpieczenie odłącza ładowanie Karoo aby nie doszło do uszkodzenia.
W Karoo 2 będzie można ładować bez ryzyka już.
czyli jednak Karoo ma przewagę nad Garminem. Cieszę się, że jednak się w końcu zgodziliśmy po długiej dyskusji.
« Ostatnia zmiana: 7 Paź 2020, 14:01 Frugo »
