Autor Wątek: Nowe koła  (Przeczytany 15632 razy)
Nowe koła
« 4 Wrz 2010, 07:04 »
nie wiem jak 719, ale o ex721
http://www.dobrerowery.com/product_info.php?products_id=1064
mogę powiedzieć tylko dużo dobrego :P miesiąc jazdy w ciężkawym terenie z sakwami i obręcz jak nowa... a była na kole tylnym, więc nieźle dostawała w dupę :P
Offline sumdetective
  • Wiadomości: 250
  • Na forum od: 14.03.2010
Nowe koła
« 9 Wrz 2010, 02:20 »
Cytat: "symulak"
obrecz: Mavic A 319, 36 otworów
szprychy: DT Swiss Champion 2,0mm
piasta: przód - author na lozyskach maszynowych, tyl - Shimano XT
opony: Schwalbe Hurricane, Marathon XR, Supreme. Wszytskie 1.60 [40C]
tez polecam tez zestaw, mocny jak cholera - a nie spodziewalem sie po A 319 - to ich najbardziej sie obawialem - takiej wytrzymalosci.
Sam waze - hmm w tutjejszym narzeczu ponad 19 kamieni :D
Prawdziwy test przezyl zestaw (u mnie roznica tylko w oponach - Schwalbe Marathon Plus, 1.75'' i piasty obie Deore) na Ukrainie - masakryczny zjazd po kocich lbach (niektore wysokie na ponad 10cm!!!) z tylnym kolem obciazonym na jakies 35kg + rower 18,5 + ja
Polecam
Dlaczego rower? ... bo ma dwa kólka.
mariopiniu
koła
« 29 Gru 2010, 14:36 »
Z obręczy mogę zaproponować takie http://www.erowery.pl/go/_info/?id=472 .
Na Rigidach jeżdżę z sakwami i polecam.
Jak do tego dokupisz jeszcze nowe szprychy DT Champion z aluminiowymi nyplami DT to wyjdzie o 10zł taniej niż twój zestaw, a uważam że lepiej bo z nowymi szprychami.[/quote]
Hej! Możesz napisać dokładnie o jakie obręcze chodzi? bo link niestety juz nieaktualny... z góry wielkie dzięki!
  • Wiadomości: 2816
Odp: Nowe koła
« 26 Lis 2011, 17:21 »
Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. Czy ktoś wie, gdzie można kupić (czyli są dostępne, nie na specjalne zamówienie, nie inna długość itd) szprychy DT champion w długościach 290 i 292? Najlepiej srebrne, choć zaczyna mi to być obojętne.
Odp: Nowe koła
« 26 Lis 2011, 17:27 »
szukałem parę dni temu tych samych długości, niestety nie znalazłem. Odpowiedź centrumrowerowe - "Niestety nie posiadamy i nie będziemy ściągać w najbliższym czasie.".
  • Wiadomości: 2816
Odp: Nowe koła
« 26 Lis 2011, 17:46 »
Cyklotour nie ma, CR nie ma, bikestacja nie ma. W Łodzi odpowiedź w sklepie handlującym DT - nie planujemy zamówień. Wiggle nie ma (a będę robił od nich zamówienie, więc bym dorzucił). Jakiś kataklizm, czy co?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Nowe koła
« 26 Lis 2011, 18:53 »
Wujek Gógiel Twoim przyjacielem :)
http://www.koral.bielsko.pl/pl/86421_szprychy/86422_dt_champion/?start=48
292 mm będzie trochę mało :wink:
http://www.rowery.legnica.pl/index.php?page=show_produkt&typ=2&did=10&kid=70&id=70&pid=1002
ale nie wiem, jak tutaj kupować, jakoś nieintuicyjnie
W CR też się resztka znalazła :wink:
http://www.centrumrowerowe.pl/006608/DT_Swiss-CHAMPION_czarna/Produkt.aspx
Reszta, z tego co widzę, zimuje za Atlantykiem ;)
Offline Mężczyzna ciman
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 26.05.2009
Odp: Nowe koła
« 26 Lis 2011, 18:57 »
Odp: Nowe koła
« 28 Lis 2011, 09:12 »
  • Wiadomości: 3478
Odp: Nowe koła
« 21 Lut 2012, 22:31 »
Myślę nad wymianą piast, przy czym chcę zapleść koła na tych samych szprychach i obręczach, które mam teraz. Zastanawiam się nad zamianą z Shimano na Novateca. Tu mam pytanie: obecnie moje szprychy mają długość 285 mm, zaś z (kalkulatora) wynika, że do  przedniej piasty NT-A141 powinny mieć 283,8 mm, czyli 1,2 mm mniej.
Na tył chcę wsadzić piastę NT-802, i tutaj też moje szprychy są dłuższe o 1,2 mm niż to, co kalkulator wyliczył. Czy taka różnica długości szprych jest akceptowalna, czy moje obecne będą przy tym zestawie za długie?
A tak poza tym, to podane tutaj piasty są w porządku pod sakwy?
Odp: Nowe koła
« 21 Lut 2012, 22:47 »
jeśli twoje obręcze są komorowe (taśma ochronna nie opiera się bezpośrednio na nyplach) to będzie ok.
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
Odp: Nowe koła
« 21 Lut 2012, 22:49 »
1,2mm to tyle co nic, powinny bez problemu pasować.
Co do piast  to mam od około 12tyś km na tyle NT-802 i nie ma problemów.
Na przód wystarczy NT-751SB
  • Wiadomości: 3478
Odp: Nowe koła
« 21 Lut 2012, 23:03 »
Obmacałem sobie otworki i czuję, że coś tam jeszcze się zmieści dłuższego, dzięki za odpowiedzi.
Offline kunu
  • Wiadomości: 210
  • Miasto: Poznań/Widziszewo
  • Na forum od: 14.09.2010
Odp: Nowe koła
« 22 Lut 2012, 09:10 »
Zabrzmiało co najmniej dwuznacznie :D Ale ja to w ogóle jakiś dziwny jestem. Pewnie Freud będzie miał coś do powiedzenia na ten tamet. Co do za długich szprych to zobacz czy aktualne nie są już na styk, jeżeli wystają już z drugiej strony nypla (od strony ogumienia to może gwintu nie starczyć na szprychach. Jeżeli końcówki są schowane w nyplu to spoko :)
Offline Mężczyzna Księgowy
  • .::Kolarska Patologia::.
  • Wiadomości: 4040
  • Miasto: Warszawa/Jabłonna
  • Na forum od: 30.12.2010
Odp: Nowe koła
« 22 Lut 2012, 09:37 »
Długość szprych powinna być ok. Zmierz sobie średnicę piasty w miejscu gdzie wchodza łepki szprych i porównaj z poprzednią piastą. Jeśli jest tak samo - ok. Jeśli nie, zapytaj serwisanta o zaplot na 4 krzyże. Tak czasem się robi jak wchodzą piasty z wiekszym "pierścieniem". Lub przy zmianie na piastę z tarczówką (te najczęściej mają szersze pierścienie)Metoda na 4 X, indentyczna tylko sprychy łapią "dalej" i krzyzują się jeszcze na początku z jedną inną szprychą.
