Autor Wątek: Rowerowy Maraton Wisła 1200  (Przeczytany 161883 razy)
  • Wiadomości: 3931
« 2 Lip 2018, 02:27 »
Skrobnąłbyś parę słów co tam poupychałeś po tych workach i torbach.
No to policzyłem skrupulatnie  [...]
Z przyjemnością poczytam.
Tak na szybko - moim zdaniem warto by mieć:
- coś na poważniejsze skaleczenia/obtarcia, itp. Niby krwotok można czymkolwiek próbować łatać, ale jakaś gaza, bandaż i coś do odkażenia, szczególnie w terenie, bywa przydatne,
- pęsetę - bez tego trudno wyjąć kleszcza, wyciągnąć kolec, itp. Nad Wisłą może być ich sporo.
BTW - rękawiczki - widzę, że nie zabierasz. Jak temperatura mocno spadnie, będzie wilgotno (deszcz lub mgła) to może boleć.
PABLO
  • Wiadomości: 7086
« 2 Lip 2018, 06:01 »
Dzięki za uwagę. Pęseta jest w scyzoryku, już była w użyciu, więc jest sprawdzona.
Rękawiczki wezmę, zapomniałem dopisać. Z apteczką zobaczę, nigdy nic nie woziłem.
« 2 Lip 2018, 08:12 »
Czy org przewidział jakieś numerki startowe, żeby was odfiltrować w tłumie?
  • Wiadomości: 1779
« 2 Lip 2018, 08:26 »
Będą czapeczki z numerem.
Offline Mężczyzna Jester12
  • Wiadomości: 9
  • Miasto: Ruda Śl
  • Na forum od: 03.03.2018
« 2 Lip 2018, 13:37 »
Czy jest wśród was osoba która posługuje się  nickiem sebekb na gpsies.com, jeśli tak to skasuj starą wersję mapy TRASA-RMW1200-v.13 i wgraj aktualną, trasy nie mogą się dublować a najnowsza jest bardzo podobna do starszej i gpsies.com ją odrzuca jako taką samą.
A tak bajdywej ktoś się orientuje jakie są zmiany miedzy v13 a v14 ? Albo gdzie takowe zmiany są opisane ?
Offline Mężczyzna Wigor
  • Wiadomości: 1702
  • Na forum od: 19.03.2015
« 2 Lip 2018, 21:21 »
Na moje oko trasy są takie same, różnią się jedynie dokładnością, ta nowa jest lepsza. Ale mogła mi umknąć jakaś zmiana.
Offline Mężczyzna vuki
  • Wiadomości: 1019
  • Miasto: Rawicz
  • Na forum od: 16.04.2014
« 2 Lip 2018, 23:25 »
Znając Wigora to oprócz kurtki p.deszczowej zabierze 2 folie NRC i to mu wystarczy.
Jest ekspertem w jej wykorzystaniu na różne sposoby :D
Folia NRC w takich maratonach to zestaw obowiązkowy i myślę, że każdy ja zabierze.
MiRowerDajePower
  • Wiadomości: 3931
« 2 Lip 2018, 23:47 »
Jak przeglądałem listę Olo, to folia NRC była u mnie w grupie kilku rzeczy, z których jako pierwszych zrezygnowałbym w tym akurat zestawie i tej akurat sytuacji.
PABLO
  • Wiadomości: 1702
« 3 Lip 2018, 02:04 »
1. Rower MTB na oponach 26x2,0 zalanych mleczkiem
2. Sakiewki, dwa fueltanki na ramie + ortlieb 2,7l pod siodło
3. Oświetlenie, lampa mocna 4xLed Supermini, lampa słaba HL 540, czołówka myo rxp, z tyłu czerwone migające
4. Zasilanie, 2x li-po 14,8V 5000mAh + przetwornica na 5V, awaryjnie powerbank na 4xAA lub powerbank na 12xAA
5. Nawigacja, wodoodporny telefon z podstawką umożliwiającą ładowanie nawet w czasie deszczu
6. Ubiór, buty spd, skarpetki, nogawki, spodenki bez szelek, koszulka krótki rękaw 2szt, rękawki, rękawiczki bez palców, opaska na uszy, chusta na twarz, kurtka przeciwdeszczowa, okulary przezroczyste+szkła przeciwsłoneczne na dzień, kask (niestety taki wymóg), awaryjnie rękawiczki wampirki na noc, kupione gdzieś po drodze w cpn.
6. Apteczka: NRC 1 szt, drobny zapas sraj taśmy, szczoteczka, pasta do zębów 15ml
7. Narzędzia, olej do łańcucha, pompka, zestaw naprawczy do dętek, multitool z łyżkami i skuwaczem w komplecie, taśma izolacyjna, kilka zipów, dętka 1szt
8. Picie, dwa bidony 1L czystej wody+ powerade 0,5L do kieszonki na plecach
9. Jedzenie, w cholerę i jeszcze trochę na 10-12h jazdy.
10. Spanie, nie przewiduję takiej potrzeby, jak zmorzy nad ranem 3 doby to folia nrc gdzieś w krzakach lub pod wiatą. jak nie będzie weny do jazdy to agro na 3 noc.
RDK
« 3 Lip 2018, 05:03 »
Do mostu Grota szuter. Przez Żerań asfalt, który przed ostatnim mostem przechodzi w kostkę, która poprowadzona jest do granicy Warszawy. Przed jej opuszczeniem można będzie wstąpić do jednej z dwóch knajp na ciepły posiłek. Obie znajdują się przy samym wale, ok 1km przed granicą.
Odtąd wał jest pokryty szerokim szutrem, okazyjnie przechodzący w przecinające się pasma. Kilka kilometrów dalej, już za centrum Jabłonny, stoi taka perełka:
Jeśli ktoś by chciał w bardziej naturalnych okolicznościach przyrody, to chyba lepiej dopiero po minięciu pola golfowego. Na ty odcinku szuter po wale idzie singlem. Od pola golfowego przechodzi już w normalną dwupasmówkę aż do NDM ;) Między Warszawa i NDM jedzie się bardzo szybko, i można byłoby włączyć autopilot, albo się zdrzemnąć za kierownicą, ale co jakiś czas wał jest przecinany przez boczne drogi i wtedy trzeba uważać na kamienie.
W NDM jest centrum handlowe przy samym moście. Na ciepło McD, pizza, makaron, chińszczyzna (McD w mniejszym budynku). Między Mochtami i Smoszewem jeden zjazd gorszy od pozostałych. Po południowej stronie wyżłobiony przez deszcz, zasypany kamieniami i szkłem.
Między Miączynkiem i Miączynem do pokonania głęboka parowa. Nie wiem ile osób odważy się zjechać ;) Do atrakcji tego miejsca należy skręt praktycznie pod bramą gospodarstwa (mając nadzieję, że będzie zamknięta i nie wybiegnie pies), zejście/zjazd z mini-serpentyną i bardzo uciążliwe komary (w maju było sporo). Jeśli pogoda będzie taka jak ostatnio, możliwe błoto/ślizgawka (zdjęcie zrobione w czasie suszy):) Potem trzeba jeszcze podejść na drugą stronę i voilà.
Do samego Czerwińska będzie albo asfalt, albo zwykły szuter (poza odcinkiem na wale). Tylko dwa miejsca z kopnym piaskiem, z czego ten na zdjęciu jest opcjonalny. Ten gorszy, na skrzyżowaniu koło stadniny, łatwiej pokonać przy prawej krawędzi.
Już w Czerwińsku, między mostkiem i centrum taka prosta droga.
Od NDM możliwość zrobienia zakupów przy trasie jest w:
- Smoszewo, tuż przed wjazdem na asfalt
- Miączyn, przy wjeździe na asfalt, skręt w prawo 40m, bardzo mały
- Wychódźc, nim skręci się na wojewódzką w stronę Wisły, można przeciąć ją na wprost, 100m dalej jest nieco lepiej zaopatrzony sklepy
- Czerwińsk, sklep przy samym rynku, karczma tuż za rynkiem
- Wyszogród, market w centrum, nieco później pizzeria
Dalej nie wiem jak jest, ale ile razy zdarzało mi się przejeżdżać tamtędy do Płocka, to spożywczaki nie utkwiły mi w pamięci, więc lepiej przygotować się na możliwość uzupełnienia zapasów dopiero w Płocku. Tam znaleźć można mnóstwo lokali na Grodzkiej, dochodzącej do Rynku
« Ostatnia zmiana: 3 Lip 2018, 05:08 RDK »
  • Wiadomości: 1779
« 4 Lip 2018, 17:42 »
Sprawdźcie po wgraniu śladu czy ten się prawidłowo wyświetla. Pomimo, że to tylko 9000 punktów mój Etrex30 nie wyświetlał trasy. Po podzieleniu wszystko jest OK.
« 5 Lip 2018, 08:32 »
Jeśli nie będziecie się za bardzo spieszyć, postaram się pokibicować na żywo gdzieś na 185-195 km.
Offline Mężczyzna Johnny_n
  • Wiadomości: 699
  • Miasto: Bestwina
  • Na forum od: 09.05.2018
« 5 Lip 2018, 11:27 »
Ja już sprawdziłem na fragmencie trasy - działa! :) Ciekawe, bo jak na PW się wyłączył i ponownie włączyłem i chciałem, żeby mnie prowadził gdzieś od środka trasy, to non stop pokazywał jakiś błąd. Tym razem, choć przeliczał trasę dobre 10 min., za każdym razem prowadził wzorowo! Chyba faktycznie różne zmiany w ustawieniach załatwiły problem. Na wszelki wypadek mam też ślad w smartfonie i odpowiedni uchwyt na kierownicę. Do tego woreczek hermetyczny, żeby można było jechać w deszczu (ładować również). :)
Początkowo miałem podejść do tematu równie minimalistycznie jak Wigor, ale uznałem, że to nie maraton szosowy i trudno powiedzieć ile czasu będę potrzebował na jego pokonanie. No i gdzie będę kimał, bo jechać zamierzam tylko pierwszą nockę - szkoda widoków tracić!  ;) Po za tym, Fatem ciężko byłoby się ścigać z lekkimi góralami i gravelami...
Poszedłem na kompromis między wyprawą turystyczną, a zawodami. Sakwy na widelcu dostałem do testu, więc trza było zabrać... ;) Mam tylko obawy, czy przy niesprzyjającym wietrze nie będą za bardzo spowalniać, a trzeba by machnąć te 600 km w pierwsze dwie doby (wymóg Wigora)... ;) Później już tylko delektowanie się widokami...  8)
Offline vooy.maciej
  • Wiadomości: 2613
  • Miasto: Pogórze Wielickie
  • Na forum od: 04.07.2008
« 5 Lip 2018, 11:40 »
jest jakas lista nr startowy-nick z forum ;)?
  • Wiadomości: 699
  • Miasto: Bestwina
« 5 Lip 2018, 11:53 »
Chyba nie, tj. nie ma nicka... ;)
Ja mam 210, Wigor 211 - tyle co zauważyłem. :)
http://event.trackcourse.com/view/wisla-1200-2018
