Autor Wątek: Szerokość zimówek!  (Przeczytany 7160 razy)
Offline Mężczyzna Crazy Horse
  • Wiadomości: 149
  • Na forum od: 10.12.2017
Odp: Szerokość zimówek!
« 13 Gru 2017, 09:00 »
Nie wiem skąd wziąłeś przekonanie, ze kolce *szkodzą*. Jeśli masz śnieg, to tu i ówdzie znajdziesz i lód, a wtedy mogą ci uratować twarz. Jak to z lodem bywa, dość niespodziewanie.
Ok, potrafią być śliskie na mokrych kamieniach, dlatego unikał bym opon z kolcami na samym środku bieżnika - chyba ze mieszkasz w okolicach podbiegunowych Do względnego bezpieczeństwa, a i porzadnego zachowania na twardym, wystarczą takie z kolcami nieco po bokach.
Jeśli nie ma warunków - terenu dla kolców to lepiej ich nie mieć. Stwarzają dodatkowe opory i sam piszesz że mogą być śliskie. Czyli lepiej nie zakładać ich wtedy gdy nie ma takiej potrzeby. A potrzeba ich w moim przypadku... 2x w zimie? Reszta to warunki nie na kolce.
Biednemu to zawsze wiatr w oczy, nóż w plecy i kij w szprychy...
« 13 Gru 2017, 10:12 »
Zakladam je zawsze kiedy temperatura ma spasc ponizej 0 - mam je na drugim komplecie kol. Tutaj jest wlasciwie non-stop mokro, wiec jadac w gory musze sie liczyc z "czarnym lodem" po przymrozkach, co to polozyl juz niejednego chojraka.
Jeszcze nic mi sie nie stalo od tych kolcow, same w sobie nie przeszkadzaja mi zupelnie w niczym - a o ile opony rzeczywiscie sa ciezkie, to nie do konca wolne.
  • Wiadomości: 149
« 13 Gru 2017, 11:38 »
Ciężar mi nie przeszkadza. Obawiam się tylko oporu tocznego który to - na logikę biorąc- musi być większy. A tu każdy "gram"siły się liczy. Bo śnieg + grzązka droga sama w sobie potrafi zabić a tu jeszcze opory kolczatki...  chyba się wyleczyłem z kolców. Bo dla mnie mają więcej wad (sprawa moja, indywidualna) niż zalet. W moim uźytkowaniu nie wykorzystam ich zalet. Ja po prostu strzelałbym do wróbla z armaty - niby moźna ale po co? A jak już wspomniałem kupić dla Miecia to niekoniecznie.
Bardzo dziękuję wszystkim za porady. Starcie dwóch opcji pozwoliło mi ogarnąć nieznany mi temat i przemyśleć temat. Tej zimy poćwiczę na oponach bezkolcowych i zobaczę ile razy wypowiem słowa - szkoda że nie mam kolców. Jak już wspomniałem mam na oku gt365 bo mają ładny ale niezbyt agresywny bieżnik no i wkladke. Cena też bardzo przystępna więc nawet jak się nie sprawdzą to wielkiej szkody nie będzie. Z szerokością też nie będę szalał. 1.6 czyli to co teraz mam. A na lato coś węższego i gładszego.
Jeszcze raz dzięki i do zobaczenia na szlaku!
Wiatru w plecy!!! 😀
Ps. No nie myślałem że to taki trudny temat...
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
« 13 Gru 2017, 12:28 »
Niestety, to tak nie działa. Niczego się nie dowiesz o jeździe z kolcami jeżdżąc bez nich.
  • Wiadomości: 149
« 15 Gru 2017, 19:37 »
 Bedą kolce. Przekonała mnie do tego... kobieta ;) nasza kolażanka Wrona :D Nie wiem czy kojarzycie ;) Przekonała mnie bo uprawia ten sam styl jazdy co ja tylko że ja w stosunku do niej to w mikro skali a może nawet nano. Skubana ma zaparcie!  :D
Problemem nadal jest szerokość -  podobno 1.6 szlifuje już chlapacze więc albo je zdejmę i przejmę błoto na pysk - czego bardzo chciałbym uniknąć albo dobiorę szerokie błotniki do mojego krossa transa.  Będzie to trochę taki wieś-tuning...
« 15 Gru 2017, 19:59 »
Się przejmujesz!
Ja mam w trekkingu tylny chlapacz wycięty z PETa. Miałem ładny ale odpadł bo o coś zahaczyłem, a że byłem w trasie i padało to wyjąłem PETa że śmietnika i na przystanku zrobiłem chlapacz.
Nie jest może przesadnie elegancki , ale że działa doskonale, to nie mam motywacji by go zmieniać i tak jeździ że mną od trzech lat.
  • Wiadomości: 149
« 15 Gru 2017, 20:04 »
A jak komuś nie pasuje to niech se kupi woreczek trocin dla chomika i się wypcha! 😂😂😂
« 15 Gru 2017, 20:14 »
O to, to właśnie!
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
« 15 Gru 2017, 23:01 »
Nie chlapacze tylko te boczne klipsy,
 które łączą drut z błotnikiem.
 Przy oponach Schwalbe Marathon Winter w rozmiarze jaki posiadam czyli 28 x 1.6 cala na tych elementach powstały rowki rzędu 3-4 milimetrów. Wydaje mi się, że jak założysz te 2 calowe to spowoduje to jeszcze większe tarcia.
  • Wiadomości: 149
« 16 Gru 2017, 10:05 »
Fakt. Pisałeś o klipsach.
Czyli jednak wymiana błotników. Patrzyłem ale na 28" to raczej wielkiego wyboru nie ma - to samo z oponami na 28" jeż wyboru zimówek nie ma.. Najszersze jakie widziałem na "alle" to 53mm - teoretycznie po 1,5mm na stronę więcej od opony. Kruca bomba... mało...  pewnie kombinerkami będzie trzeba poodginać jeszcze w bok.... albo zdjąć błotniki całoścjowo i przejąć błoto na paszczę - a tego nie chcę.
  • Wiadomości: 1383
« 16 Gru 2017, 15:53 »
Są 53 mm SKS Bluemels, ale to niewiele więcej niż teraz masz, w Krossach Trans błotniki miały standardowo 50 mm.
  • Wiadomości: 149
« 17 Gru 2017, 10:01 »
...lipa trochę. Czyli jednak 1.6 czyli centymetr węższe od 2.0 bo bez błotników wieksza lipa. Zaraz schodzę  do piwnicy przemierzyć szerokosci.
  • Wiadomości: 149
« 17 Gru 2017, 11:00 »
Crazy, jak dobrze pamiętam pisałeś, że masz Krossa Trans Pacifica (bez przeróbek), więc zapewne masz też standardowe błotniki jak w moim zimowym Krossie Trans Arctica, jeżeli tak to opona Schwalbe Winter lub Marathon Winter w rozmiarze 28 x 2.0 Ci nie wejdzie i nie przez ramę, tylko przez plastikowe łączniki błotników. U mnie przy szerokości opony 1.6 cala metalowe kolce wyorały bruzdy w tych łącznikach i obecnie obcierają tylko czasem przy większych drganiach - opony 2.0 cala zapewne by je odcięły:)
Byłem w piwnicy i zrobiłem rozeznanie i pomiary. No i wreszcie piszę na kompie a nie na tablecie. Ale wracając do tematu - rama spokojnie przyjmie opony 2.0 bo przy dotychczasowych 1.6 luzu jest prawie po 2cm z każdej strony. Błotnik standardowy i ma 50mm szerokości więc mogę wymienić na tylko 3mm szerszy(niestety koło 28"nie daje wielkiego wyboru) wiec po 1,5mm na stronę - lipa.
Trochę nie chce mi się wierzyć że opona z kolcami 1.6 szlifuje łączniki bo miejsca jest sporo. przy oponie 2.0 się zgodzę. Jeśli kolce mocno wystają to najwyżej szlifują chlapacze - ale to jest do opanowania. Ale by nie ryzykować dosyć kosztownej wtopy - z powodu braku miejsca w błotniku i też oporów które to mnie trochę przerażają kupuję wypasione (240 kolców) opony Schwalbe Marathon Winter 28x1.6 Cena jeszcze do przyjęcia bo 175zł/szt.  Muszę napisać list do Gwiazdora... może przyniesie mi pod choinkę?
A jak dobrze pójdzie (co nie jest pewne!) porządny chrzest przejdą... w Bieszczadach. Planuję wyjazd w lutym - może jeszcze śnieg będzie? :) Opcja light to Puszcza Białowieska... też luty. A jak wszystko rozbije się o kant d*** (bo jest wielce realna szansa na to - po prostu praca) to będzie Las Kabacki i oponki dla Miecia!   ;D ;D  ;D
« 17 Gru 2017, 12:59 »
... będzie Las Kabacki i oponki dla Miecia!   ;D ;D  ;D
Gdybym miał tak dobre połączenie z Warmią i Mazurami, to zimą byłbym częstym gościem na zamarzniętych akwenach (o ile by warunki pozwoliły).
Nie widzę jednak potrzeby instalowania błotników pod (a właściwie nad) opony z kolcami. Może jestem dziwny, ale u mnie jazda po śniegu (i niektórych rodzajach błota) czasami powodowała spore zatory i gdybym miał błotniki, to koło by zostało unieruchomione.
Błotniki, wbrew nazwie, to się sprawdzają przy wodzie, czyli to takie wodniki bardziej... Może po prostu zdejmować błotniki, jak się zakłada kolce?
  • Wiadomości: 149
« 17 Gru 2017, 13:54 »
Połączenie dobre. Nawet specjalny wagon jedzie!
Ale problemem nie jest brak transportu tylko brak czasu! Tak się składa Kolego że od czasu do czasu muszę jeszcze popracować :)
Z tym zalepianiem błotników to się zgodzę ale na gliniastej drodze. Nie dość że obrzuciło mnie błotem to opony ledwie mieściły w ramie i błotnikach. Ale z mojego zimowego doświadczenia (bez kolców) wynika że śnieg i błoto pośniegowe nie ma takich właściwości jak glina. Owszem klei się ale nie aż tak mocno. Ale to opony Kenda, wąskie (jak dobrze pamiętam to 32) z umiarkowanie małym klockiem. Przy chlapaczu tworzył się nawis ale najczęściej sam odpadał. Bez problemów.
...a jeśli chodzi o zamarznięte jeziora to pochodzę z Pojezierza Wielkopolskiego. Z Wągrowca -  więc jezior w promieniu 10km miałem przeszło 10 w tym jedno wcinające się w miasto ;) Zimą na rybki się rowerkiem jeździło wiec jazda po lodzie nie jest mi obca. Zimowe wycieczki rowerowe przy -5, -8*C i 50km (bez kalefiksów!!!)  też znam. Przy -20*C jeździłem 5km do pracy. Obce mi są tylko opony z kolcami   ;)
