Autor Wątek: Jakie obuwie do spd?  (Przeczytany 9862 razy)
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
  • Na forum od: 12.01.2010
« 15 Lut 2010, 10:33 »
Noski muszę wymienić, bo nie chcę w nich jeździć.
Hmmm... skoro tak polecacie shimano, to je również wezmę pod uwagę - ciekawe jak będą leżeć na stopie.
Jeszcze pytanie odnośnie terminu zakupu. Słyszałem, że warto kupować w kwietniu, bo wtedy wchodzą nowe modele i są obniżki starszych, prawda to?
« 15 Lut 2010, 13:40 »
a czemu w noskach nie chcesz jeździć ? wg mnie to dobra propozycja, szczególnie dla mających problemy z kolanami, bo można zmieniać pozycję stopy, a też pomagają w jeżdżeniu na zasadzie SPD....
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 13:52 »
Cytat: "Waxmund"
Nie czuję się bezpiecznie w noskach - wypinanie nie jest intuicyjne, trzeba wyciągać stopę do tyłu, zamiast w bok.
« 15 Lut 2010, 13:59 »
kwestia przyzwyczajenia. W SPD'ach na początku pewnie też się bezpiecznie nie będziesz czuł, szczególnie jak Ci np w bloki jakieś błoto powpada i najzwyczajniej w świecie blok Ci się zablokuje unieruchamiając nogę na pedale.... brrr....
« 15 Lut 2010, 14:01 »
Dla początkującego i nawet czysty blok jest zaskoczeniem podczas postojów. ;)
Sam miałem kilka wyłożeń przez dekoncentrację w tym jedno na czerwonym świetle.  :oops:
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 14:07 »
No okej, ale ja chcę jeździć w spdkach - nie zniechęcajcie mnie :p
Offline Mężczyzna Symfonian
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
  • Miasto: Piekary Śląskie
  • Na forum od: 18.05.2009
« 15 Lut 2010, 14:24 »
ja Cie zachęce, pierwszy raz słysze żeby komuś ubłocone spdeki sie nie wypieły, co najwyżej mogą sie nie wpinać jak są ubłocone.
A jak sie boisz błota to kup sobie Cranki
Spdeki są 2 razy bezpieczniejsze od nosków, mnie sie udało nauczyć jeździć w spdkach bez gleby, trzeba tylko pamietać i sobie powtarzać "pięty do zewnątrz" , i na początek ustawić pedały tak żeby ledwo co trzymały, apotem stopniowo zwiększać
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 14:27 »
Jak to jest z tym wypinaniem - może być tak, że przez przypadek stopa sama się wypnie podczas jazdy?
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
« 15 Lut 2010, 14:32 »
jak ustawisz że ledo trzymie blok, i super mocno pociągniesz but do góry to sie wypnie, tak raczej sama bez twojej wiedzy Ci sie nie wypnie, no chyba że(odpukać ;p) bedziesz miał jakieś bliższe spotkanie z samochodem  :D
aa i są 2 rodzaje bloków, jedne że wypinasz do zewnątrz, a drugie że możesz do wewnątrz i do zewnątrz
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 14:36 »
Kolejne pytanie: czy jest jakieś rozwiązanie, które pozwala np. na pedały spd nałożyć jakieś plastiki i mieć w ten sposób gotowe platformy? Słyszałem o rozwiązaniach w stylu: jedna strona spd, jedna strona platforma, ale takiego nie chcę.
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
« 15 Lut 2010, 14:39 »
są specialne plastikowe wkładki do spd http://allegro.pl/item912866480_nakladki_platformy_na_pedaly_shimano_spd_520_540.html
kupiłem je ale ich nie użwywam, nawet po bułki w spdkach jade, szybciej sie je ubiera ;)
a pedały jakie zamierzasz kupić???
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 14:48 »
Bajka:)
Kolejna sprawa: pedały. Shimano 540 będą ok?:)
  • Wiadomości: 2812
« 15 Lut 2010, 14:53 »
540 będą ok, 520 zresztą też - nie widzę różnicy pomiędzy nimi w używaniu. Zaletą 520 jest to, że można je odkręcić zwykłym płaskim kluczem. 540 trzeba odkręcić imbusem.
  • Dominik
  • Wiadomości: 1444
« 15 Lut 2010, 14:55 »
jak masz kase(a masz) to bierz 540, 520stki szybciej luzy łapią.
Offline LordRuthven
  • Wiadomości: 181
« 15 Lut 2010, 14:56 »
A macie jakieś zdjęcia swoich butów? (real foto, nie reklamowe;))
