Autor Wątek: Topeak Modula XL.  (Przeczytany 7648 razy)
Offline Mężczyzna szymonowski
  • Wiadomości: 113
  • Na forum od: 09.10.2013
Topeak Modula XL.
« 1 Lut 2018, 00:51 »
Pytanie dotyczy koszyka na butelkę - Topeak Modula XL. Pewnie ktoś miał to w ręku, albo używał.
Czy ktoś używa tego koszyka?
Czy wchodzą tylko butelki 1,5 l, czy grubsze, np. 2 l również?
Ma jakieś poważniejsze wady?
pzdr
Sz.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Odp: Topeak Modula XL.
« 1 Lut 2018, 01:24 »
Mam ten koszyk 7 lat. Wożę butelki 1,5 l  w pokrowcu ochraniającym latem przed slońcem
z grubej tkaniny. Dwu litrowe też można ale bez pokrowca.
Po dwuch latach zerwal się gumowy pasek , zmienilem na skórkowy.
W koszyku mieści się też litrowy termos,( w pokrowcu).
« Ostatnia zmiana: 1 Lut 2018, 01:34 JUREK »
« 1 Lut 2018, 08:28 »
Dokładnie, tylko moja gumka wytrzymała z pół roku.
Zastąpiłem gumką do włosów i działa bardzo dobrze.
Gumka mniej więcej taka: http://easy-pro.pl/7180-thickbox_default/gumka-do-wlosow-czarna.jpg
« 1 Lut 2018, 10:35 »
Duże butelki też fajnie wozi się w standardowej wielkości koszykach zefal spring. Plastik wydaje się niezniszczalny. Butelki 1,5 l wożę w tych koszykach na przednim widelcu. Dopinam je  za pomocą nylonowych troków. 2 litrowej nie próbowałem.
Offline Mężczyzna Rado
  • Wiadomości: 1487
  • Miasto: Lublin
  • Na forum od: 25.05.2011
« 1 Lut 2018, 10:57 »
Zgadzam się w 100%. Koszyk zakupiony 7 lat temu, faktycznie jest niezniszczalny, oprócz wszelkich bidonów, PETów od 0,5 L do 1,5 L, mieści się w nim idealnie mój termos 1L. Zdecydowanie polecam.
  • Wiadomości: 4828
« 1 Lut 2018, 13:44 »
Jurku, a co to za pokrowiec na butelki masz?
  • Wiadomości: 1196
« 1 Lut 2018, 14:07 »
Pokrowiec na butelkę wina, kupiony w biedronce za 4 zł.
W duże upały wkładam dodatkowo w opakowanie foliowe na wódkę.
Woda utrzymuje znośną temperaturę przez caly dzień.
« Ostatnia zmiana: 1 Lut 2018, 14:16 JUREK »
  • Wiadomości: 113
« 1 Lut 2018, 23:05 »
Dzięki Panowie  :)
Offline Mężczyzna Krakonos
  • Wiadomości: 69
  • Na forum od: 16.03.2014
    • Życie w Namiocie
« 3 Lut 2018, 08:35 »
A u mnie po tygodniu urwał się plastikowy dzyndzelek, którym się tą gumkę przypina. Ale zastąpiłem gumę kawałkiem starej dętki i jest gitara. W koszyk wchodzą 2l butle, ale nie każda butelka pasuje na długość (nawet pomimo regulacji). Generalnie, pomijając te drobiazgi, produkt warty zakupu.
Co do pokrowców na wodę- latem wożę bidony i butelki owinięte w grubą skarpetę. Ale skarpetę moczę wodą- póki skarpeta jest wilgotna, woda wewnątrz w ogóle się nie nagrzewa, nawet w ponad trzydziestu stopniach będzie przyjemnie chłodna (polecam jasne i grube skarpeciochy- dłużej utrzymują wilgoć). Patent działa na tej samej zasadzie, co ceramiczne naczynia (w których woda zawsze jest chłodna).
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
« 15 Wrz 2019, 22:22 »
Cześć,
Część z Was korzysta z Topeak Modula Cage XL, wygląda że jest sprawdzony (poza pękającą gumką, którą w łatwy sposób zastąpić). A czy miał ktoś alternatywne BBB Fueltank XL lub XLC German King Kong BC-A07 i może się wypowiedzieć?
I od razu pytanie o patent na przesunięcie całego koszyka, znalazłem Topeak Alt-Position Cage macie inne?
Pozdrawiam,
Feliks
« 15 Wrz 2019, 22:28 »
Mam XLC (czy tam pod inną nazwą klon). Do butli na benzynę jest git. Ostatnio mi pękł, jak przenosiłem rower przez powalone bale drewna, montuje następny taki sam ;)
« 15 Wrz 2019, 23:11 »
Już chyba na tym forum pisałem - BBB lepszy pod każdym względem, ale wiele butelek nie pasuje.
  • Wiadomości: 1383
« 16 Wrz 2019, 06:04 »
Do butli na benzynę? A do zwykłych plastikowych na wodę? Czy te metalowe, chyba wysuwane, pręty maja blokadę jak w topeak? I czy ten oring ma dłuższa żywotność?
XLC ma dość nisko oczka do kontarzu dzięki czemu nie musiałbym pewnie kombinować blaszek, które pozwoliłyby na wsadzenie dwoch koszy w trójkat ramy.
« 16 Wrz 2019, 06:13 »
Pręt nie ma blokady, ale on działa na zasadzie sprężyny, sam się nie przesunie. Oring tylko ułatwia mocowanie, reszta to coś na kształt "gumy od majtek", nie musiałem tego przez 3 lata zmieniać.
Montaż miałem przy pomocy opasek ślimakowych.
  • Wiadomości: 1383
« 16 Wrz 2019, 06:20 »
To znaczy, że w środku jest mechanizm wypychajàcy?
