Autor Wątek: Deska do krojenia.  (Przeczytany 37973 razy)
Odp: Deska do krojenia.
« 16 Lut 2018, 08:42 »
No faktycznie - deska rewelacja. Trzeba na czymś położyć (najlepiej na drewnianej desce), żeby można było kroić .
Spoko, zawsze możesz wozić swoją drewnianą deskę i kroić bez opierania jej o cokolwiek.
Ja akurat nie opanowałem tej cennej umiejętności i pewnie dlatego nie doceniam korzyści z posiadania samonośnej deski.
  • Wiadomości: 8980
« 16 Lut 2018, 09:00 »
A może kolega Łatośłętka poda wymiary swojej muzy?
Wg info w internetach: 28 x 18 cm /ucięte rogi, dziurka [1 szt.]/.
/.../, bo raczej nie muszę nic/nikogo kroić na wyprawie).
Skrojonym można zostać i bez deski w bagażu.
/.../ Hasło z dawnej epoki: Chemia leczy, żywi i ubiera.
Jeszcze było, że - broni.
A teraz to jeszcze i buduje i warunkuje relacje /'chemii między nimi nie było'/ i in.
Zastanawiałem się kiedy płynnie przejdziemy do innego znaczenia słowa deska, czyli kobiety z małym biustem (zgodnie z linkiem od JURKA).
/.../ sobie jesteśmy bliscy (bo płascy - ona & on).
  • Wiadomości: 5208
« 16 Lut 2018, 09:26 »
Cytat: RS w Dzisiaj o 03:26
Cytat: łatośłętka w Wczoraj o 15:11
W "Za chwilę dalszy ciąg programu" była z Ireny.
Offline Mężczyzna Viracocha
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
  • Na forum od: 11.04.2007
« 16 Lut 2018, 09:28 »
1. Można kroić trzymając deskę np. na kolanach. Można pokrojone przenieść / podać.
2. Deskę mogę wozić zawsze, ale nie wożę zawsze (a nawet rzadko), o czym wcześniej wspomniałem. Uważam deskę za element wyposażenia nie pierwszej potrzeby (ani drugiej). Jeśli więc taką rzecz mam (nieraz) ze sobą zabierać, to niech porządnie spełnia swoją funkcję i będzie miała dodatkowe walory (miłe dla oka i dotyku).
Bardziej chodziło mi o grubość muzy (a może jeszcze i wagę), ale jakoś tak niezręcznie było napisać ;).
  • Wiadomości: 8980
« 16 Lut 2018, 10:01 »
Waga, wg info w internetach, 2.5 oz / 72,2 g.
Grubości nie podają. Tę szacuję na 1 mm, w porywach do 1,5 mm.
Jest to stary msr cutting board (nie Alpine Deluxe).
Tu, by pojąć, rozumu mi zbrakło /nie chciał pytać/. Wyjaw!
  • Wiadomości: 5208
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
« 16 Lut 2018, 10:19 »
Rzeczywiście fajowa. Mam podobną okładkę do Kindla. Trzeba niezłego tupetu, żeby to nazywać cutting boardem :P.
  • Wiadomości: 8980
« 16 Lut 2018, 10:30 »
https://www.youtube.com/results?search_query=zcdcp+siostra+irena
 :D
W mym przypadku jak, ogólnie, z rozporkiem - i co z tego, że duży? - Każdą bym tylko woził, na tej nic nie kroił, gdyż: jem, co, jak jem.
Jednak: Kiedy żonka tę tak z 2 miechy ze mną jeżdżąc używała, nie utyskiwała.
« 16 Lut 2018, 13:58 »
Zgadza się, można kroić na kolanach i można podać pokrojone.
Na cienkiej, elastycznej desce z tworzywa sztucznego.
Nie dopuszczasz myśli że istnieją rzeczy bardziej elastyczne niż płyta chodnikowa, a mniej elastyczne niż torebka foliowa.
Nie wiem jak do Ciebie trafić, może obraz pomoże, jeśli nie to się poddaję.
Na zdjęciu jest duża bułka i kubek o pojemności ca. 280ml.
Uprzedzając - nie, deska nie jest podparta o nic poza moją dłonią.
« 16 Lut 2018, 18:51 »
Ładna ta żółta. Z dziurką - wersja lux, chyba.
Wasze deski do krojenia, to dechy w porównaniu z moją... deseczką, desunią...
Zważyłem ją z ciekawości - 56g przy powierzchni połowy formatu A4 (ciętego po przekątnej), grubość 1,5mm.
Być może pokuszę się jutro o zrobienie podobnej ilustracji jak Borafu, tylko jakieś rozsądne ciężary muszę znaleźć.
« 16 Lut 2018, 19:12 »
... Krojenie w powietrzu to naprawdę trudna sztuka :)
Niektórzy historycy podobno podejrzewają, że Musashi Miyamoto z tego powodu stworzył swój styl walki.
  • Wiadomości: 527
  • Miasto: Piemont
« 17 Lut 2018, 01:49 »
Deska do krojenia to nie jest urządzenie skomplikowane.  Żeby jednak dobrze spełniać swoją rolę powinna posiadać dwie cechy. Powinna być sztywna i płaska. Nie, nie musi być sztywna jak płyta chodnikowa, ale jak... deska do krojenia.
« 17 Lut 2018, 09:13 »
Przeczuwam pojedynek desek do krojenia na zlocie :)
« 17 Lut 2018, 09:27 »
Nie, Viracocha wygrał.
Wie lepiej jak działa i do czego się nadaje moja deska.
  • Wiadomości: 5208
« 17 Lut 2018, 09:37 »
Kolega Krzysiek z kropką, z którym jechaliśmy przez Armenię i Iran, miał w ramach deski wielofunkcyjnej*, kawałek sklejki:
DSCF2161 by syn_szklarza, on Flickr
*Deska do krojenia, podstawka pod talerz, pokrywa patelni...
