Autor Wątek: hamak  (Przeczytany 134953 razy)
  • Wiadomości: 7471
Odp: hamak
« 22 Lut 2021, 22:50 »
dołóż te 40zł i kup Ticket to the moon. Bardzo porządny hamak na lata. Mam już 7 sezon a męczą go dzieci i jak prawie non stop pod domem.
Dzięki. Popatrzę sobie na propozycję.
  • Wiadomości: 3178
Odp: hamak
« 22 Lut 2021, 22:52 »
Takie lamerskie pytanie - jakbym chciał się zabawić i przetestować wiszenie w worku, to taki wynalazek da radę?
https://www.wgl.pl/hamak-ultralight-rockland-redwood-235-g-karabinki.html
Rozumiem, że skoro są karabinki, to drzewo muszę obwiązać we własnym zakresie? Taka linka nie zsuwa się po pniu?
Odp: hamak
« 22 Lut 2021, 23:06 »
Na forach hamakowych za optymalną długość na 5 stóp i 10 cali uznaje się nieobszyty materiał o długości 11 stóp. Po ludzku 3,35 m, lub trochę mniej po obszyciu. Ten ma 2,75 m, więc mało. Podobnie z szerokością, około 1,5 metra to dobra szerokość, aktualnie mam nieco szerszy i sobie chwalę,
Odp: hamak
« 22 Lut 2021, 23:13 »
Ja bym chyba wolał związać (bez szycia) tymczasowy - testowy hamak z jakiegoś taniego ortalionu/nylonu, ale o większych wymiarach i za śmieszny pieniądz. Za mały wypaczy zupełnie odczucia i zniechęci.
Albo zrobić z byle czego i przetestować, albo kupić coś sensownego, a sensowne, to trzymetrowe lub dłuższe.
Offline Kobieta magda
  • Wiadomości: 3353
  • Miasto: Tröjmiasto
  • Na forum od: 19.12.2011
    • Przejażdżkowe zapiski
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 11:26 »
Zaopatrzyłam się już jakiś czas temu w hamak z decathlonu i jako opcja na próbę baaardzo polecam. U mnie wisi większość czasu na balkonie, coraz więcej sąsiadów też sobie montuje hamaki :D Uwielbiam się w nim zatopić w ciepłe dni, poleżeć, zdrzemnąć się. Często zimą tęsknię za możliwością poleżenia w hamaku, bo w nim zwyczajnie lepiej odpoczywam. Chciałabym spróbować spać w nim całą noc, ale póki co jakoś nie było okazji.
Frugo
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 11:52 »
* w komplecie otrzymujemy krótkie linki montażowe (widoczne na zdjęciu) oraz 2 lekkie aluminiowe karabinki
czyli masz tam linki, z drzewa się nie zsuwa. No może czasem z młodego buka lub brzozy jak bardzo gładka kora. Ale jest to nie istotny problem na codzień. W skali roku może raz mam tak, że drzewo jest wybitnie śliskie i gładkie.
  • Wiadomości: 7471
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 16:56 »
Do tego hamaku są dedykowane taśmy. Czy jak dokupię taśmy np. Rockland to one tez będą pasowały, czy to jest takie dopasowanie, że tylko dedykowane pasują?
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 18:03 »
Wszystko będzie pasować. Jakiekolwiek taśmy, głupie slingi, sznurki i pocięte na pasy prześcieradła. Jest tyle możliwości zawiązania hamaka, że nie ma sensu się tym przejmować.
Znajdą się tu osoby, które pomogą wybrać dobrą opcję, a jak nie, to uszyję Ci taśmy. Zresztą taśmy można też wiązać.
Frugo
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 18:30 »
  • Wiadomości: 3178
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 19:00 »
Hmm... a ten sznurkens do obwiązywania drzewa to jest liną wspinaczkową?
Udźwig do 70kg starczy, zakładając, że będzie obciążona po połowie?
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 19:04 »
1. Nie będzie obciążona po połowie - rozkład sił jak na stanowisku wspinaczkowym- zależeć będzie też od kąta pomiędzy sznurkami. Tzn. po połowie, ale nie z siłą równą masie hamakera i ekwipunku. Nie połową masy.
2. Na drzewa najlepsza jest taśma - lepiej trzyma i mniej niszczy drzewo.
Najczęściej używam pojedynczej taśmy 25mm.
Odp: hamak
« 23 Lut 2021, 20:51 »
Ja używam taśm 25 mm, aluminiowych rurek i whoopie sling.
Offline Mężczyzna Thedio
  • Wiadomości: 252
  • Miasto: Łańcut
  • Na forum od: 26.02.2013
Odp: hamak
« 24 Lut 2021, 08:14 »
Ja sobie na początek kupiłem taki hamak, cały zestaw w dobrej cenie.
https://www.olx.pl/oferta/hamak-235-gramow-ripstop-CID767-IDHtlFv.html
  • Wiadomości: 7471
Odp: hamak
« 24 Lut 2021, 14:29 »
Thedio. Dokupiłeś rozumiem do tego moskitierę i podpinkę?
Odp: hamak
« 24 Lut 2021, 14:54 »
Wygląda bardzo dobrze.
