Autor Wątek: hamak  (Przeczytany 134821 razy)
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 18:21 »
Zaczynam podejrzewać, że nie wiesz jak wygląda hamak, tarp i jak się tego używa. Albo po prostu nie czytasz, wkładając całą energię w pisanie.
Na szczęście zupełnie nie zależy mi na przekonaniu nikogo do niczego, a najmniej do hamaka z tarpem, więc zajmę się czymś bardziej pożytecznym niż pisaniem w kółko tego samego.
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 18:28 »
Takie teksty jak Budda nauczający maluczkich to sobie daruj, a jakby Ci nie zależało na przekonaniu to być tu nic nie pisał.  ;)
Nieraz widziałem hamak w akcji i wiem że przy trudnych warunkach (przede wszystkim silny wiatr) - nie ma mowy o wygodzie namiotu. Dlatego nawet wielcy zwolennicy tarpa (jak np. Rafał Buczek który całego przejechanego ze mną Transalpa) spał pod tarpem - na Skandynawię wybrał namiot. Takie warunki nie trafiają się często, ale się czasami jednak trafiają. Tak więc teorie, że przy trudnych warunkach to są równorzędne systemy mnie nie przekonują.
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 18:48 »
Hamak to jest super sprawa na odpoczynek w ciągu dnia, nic nie pobije możliwości wygodnego wyciągnięcia nóg i drzemki lub otwarcia książki.
Jako system do spania to bym brał tylko gdybym wiedział, że większość biwaków będzie w terenach leśnych. I to też bardziej dla wygody, bo jeśli ktoś chce zbić wagę, to od tego są karimaty i alumaty :)
A to ciekawe, a w których rejonach Skandynawii była ta wyprawa? Akurat wykonany przez Rafała tarp sprawdził mi się w bardzo wietrznych warunkach.
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 19:02 »
Mogłem coś pokręcić z tą wyprawą, nie jestem pewien czy to Rafał, w każdym razie napisał o tarpie "W Europie (nie licząc północy) namiot jest ultralightowcowi kompletnie niepotrzebny". No i jak widziałem ostatnio kupił i testował super-lekki namiot MSR jedynkę  ;)
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 19:07 »
Aha, to w takim razie myślę, że przyczyną były meszki i komary, a nie wiatr :)
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 19:58 »
Meszki to też jest ogromny problem, przy ekstremalnych ilościach spanie w hamaku nawet z moskitierą jest bardzo trudne, zawsze jakoś przelezą. Mieliśmy z Wąskim taki atak w zeszłym roku, przerąbane, w namiotach było ekstremalnie, a w hamaku czy tarpie to już nie chcę sobie tego wyobrażać  ;)
jendrzych
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 20:22 »
Rafał Buczek jest akurat przykładem sporej elastyczności w kwestii systemów noclegowych, bo używa tarpów, sypia w hamaku, a w odpowiednich okolicznościach korzysta z namiotu. Odpowiednie narzędzie, do odpowiednich warunków.
W zeszłym roku, trafiłem z kumplem (śpiącym na ziemi), na potworne wyrojenie krwiopijnej hołoty. Każde wy-/wejście do namiotu oznaczało otwarcie sypialni i wpuszczenie odrobiny tych małych czortów do środka. Na hamaku miałem rozpiętą siatkę o drobnych oczkach, z wejściem od dołu zamykanym gumosznurkiem (tzw. moskitiera typu Fronkey), której nie pokonał ani jeden owad.
Uczciwie jednak przyznam, że nie mam potrzeby, by inwestować w namioty, a hamak w moim przypadku sprawdza się świetnie. W pewnym sensie to już stan umysłu :P
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 20:54 »
No i kluczowe jest jak komu dany system podpasuje. Ale jednak nie bez powodu hamak jest używany przez niewielki odsetek outdoorowców, podobnie jak i w domach śpimy na łóżkach nie kojach, pomimo że łóżko zajmuje dużo więcej miejsca. Widać jednak większej części ludzi odpowiada spanie na równym i twardszym.
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 21:33 »
A to ciekawe, bo ja mam hubbę hp, śpiwór cumulus 850 i do tego dmuchany materac zimowy thermarest i razem to waży sporo  więcej jak 2300 g. Chciałbym poznać ten topowy zimowy śpiwór, materac i namiot ważące razem 1 kg.
No bez przegięć, śpiwór 850g - to jest śpiwór na -20'C, w lecie używasz 200-300g. Pisałem o zimowym materacu, nie śpiworze.
jendrzych
Odp: hamak
« 16 Lut 2018, 21:35 »
Nie zapędzajcie się! Waga mojego zestawu obejmuje sprzęt trzysezonowy, w tym topquilt z 300 g puchu i podpinkę z 250 g puchu. O zimie nic nie pisałem :D W świetle powyższego zbicie wagi sporo poniżej 2,3kg, to żadna sztuka, ale kosztowna na pewno. Podałem wagę, bo wyświechtanym argumentem jest, że zestaw biwakowy oparty o hamak będzie zawsze cięższy od namiotu.
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 17 Lut 2018, 21:08 »
W lecie na biwaku przy -8 stopniach pod Passo Teodulo polecałbyś mi letni śpiwór? Dowcipniś. W Alpy zawsze jeżdżę z zimowym, nawet w sierpniu. Te kilkaset gram robi ogromną różnicę, a nadwyżka puchu bardzo dobrze pracuje w mokrych warunkach, gdy jest -1/-2 i pada mokry śnieg. Wtedy nawet w wilgotnym śpiworze jest ciepło. Raz pojechałem w Alpy z letnim śpiworem (z pracowni Małachowskiego, szturmowy topowy śpiwór bodaj 300 g puchu) i nigdy więcej. Skończyło się spaniem po kiblach*, byle ciepło było.
*Toalety w nieczynnych górnych stacjach wyciągów itp.
Śpiwór 800g latem w Alpy to jest dla mnie zupełny "overkill". A pod Passo Teodul to akurat spaliśmy z Rafałem i to powyżej 3000m w wichurze takiej, że na przełęczy ledwo rowery byliśmy w stanie utrzymać, po prostu wpakowaliśmy się do stacji wyciągu narciarskiego - ciepło miło i przyjemnie, a jeszcze jak pamiętam personel zostawił cały zestaw "Playboyów". Tak więc nie wiesz co tracisz  :P
Nie widzę żadnego sensu targania latem kloca 800g, jak mi zrobi różnicę na 1-2 dwóch noclegach, a na pozostałych będzie zbędną wagą i będę się w nim gotować. Poza tym do zrobienia różnicy to w zupełności wystarczy śpiwór 300 góra 400g, 800g to już tylko dla wielkich zmarźluchów. Nordkapp jechaliśmy obaj z Wąskim w śpiworach 200g, a miałem chwile, gdy lało 36h bez sekundy przerwy, a temperatura poniżej 10 stopni, w ogóle wiele noclegów na mokro
Odp: hamak
« 18 Lut 2018, 15:24 »
Wracam do pierwotnego tematu wątku. Pojawiły się niesłuszne oskarżenia, które muszę sprostować:
- brak miejsca do gotowania - mając odpowiednio duży tarp miejsca jest bardzo dużo. Plusem jest to, że używając nawet całkiem minimalistycznego tarpa mogłem schować pod sobą sakwy. Dużo noclegów spędzałem pod  dużym naturalnym zadaszeniem - opuszczone lub jeszcze niezamieszkane budynki, wiaty i przystanki itp. ;D Ogranicza głównie pomysłowość. Na ziemi bym się jednak często brzydził spać..
- brak odporności na komary - od tego jest moskitiera - działa! Jeśli przez naszą nieuwagę nawet wlecą do środka komary, to wytrzepanie ich ze środka powinno być łatwiejsze.
- słaba odporność na wiatr - generalnie z hamakiem warto się chować przed wiatrem jeśli nie ma się większego tarpa, co jest łatwe - gdzie drzewa tam też mniejszy wiatr. Większy tarp, ewentualnie z "drzwiami", albo jeszcze zimowa skarpeta załatwiają sprawę chyba w każdych warunkach. Sama moskitiera również zatrzymuje lekkie podmuchy.
- waga - zestaw hamakowy jest porównywalny wagowo. Możliwe, że hamak z tarpem będzie cięższy, ale za to można sporo oszczędzić na wadze i rozmiarze materaca/karimaty. Kołdra puchowa jest bardzo lekka przy świetnej termice, bo nie musi podpierać całego ciężaru ciała jak materac.
Dodatkowe plusy:
+ łatwo schować się w karzakach
+ brak problemu z kondensacją (lub łatwe zarządzanie)
+ nie brudzi się od błota, mniej suszenia
+ można wygodnie siedzieć!!!
+ wygodniejszy nawet od bardzo grubego materaca i do tego się nie przebija
+ spanie w hamaku jest zdecydowanie bardziej medialne
Minusy
- czasem słabo z drzewami - nie sprawdzi się podczas wypraw po pustyni
- bardziej skomplikowane składanie dla osób bez wprawy
- cena / niektóre rzeczy trzeba uszyć samemu
- bycie wyrzutkiem społecznym - może być trudno pogodzić wymogi odnośnie miejsca do spania z naziemnymi ludźmi
  • Wiadomości: 20314
Odp: hamak
« 18 Lut 2018, 16:22 »
Ale jak  gotujesz? Przecież musisz zejść na ziemię, tyle że będziesz miał ochronę przed deszczem od tarpa, ale już od owadów nie, a jak będzie mokro to będziesz musiał siedzieć na tej ziemi. A w namiocie możesz gotować leżąc w śpiworze, przy złej pogodzie to wielki komfort. Nie wspominając już o dużym wietrze, gdzie gotowanie pod tarpem potrwa sporo dłużej, niż w zamkniętym przedsionku namiotu, dużo lepiej osłoniętym od wiatru.
Odp: hamak
« 18 Lut 2018, 17:22 »
Nie używałem kuchenki na gaz podczas wyjazdów. Nie jestem fanem gotowania, więc ciepłe obiady robiłem gdy trafił się w ciągu dnia dostęp do wody lub było w inny sposób zachęcające miejsce. Na biwaku robiłem raczej tylko kawę, a jej nie trzeba ciągle mieszać ;)
Faktycznie nawet jeśli ma się duży tarp, to przy ziemi może czasem trochę podwiewać (jeśli nie ma się odpowiedniej miejscówki). Ja używam kuchenki na alkohol, więc i tak nie byłbym w stanie skorzystać z tej zalety namiotu. Można uczciwie dopisać to jako pewną wadę hamaka.
Offline Mężczyzna anarchy
  • Wiadomości: 469
  • Na forum od: 09.09.2015
Odp: hamak
« 18 Lut 2018, 18:27 »
To nie jest "pewna wada" tylko całkiem poważna wada.
Z wagą tez wszystko cacy dopóki nie weźmiemy pod uwagę wyjazdu np we dwójkę w jednym namiocie. W ogóle stadne życie w hamakach to chyba tylko dzięki operatorowi sieci plusss :D A przesmarowanie pleców czy sprawdzenie czy jakiś kleszcz na karku nie siadł, analiza mapy? Jest milion drobiazgów, detalików, sytuacyjek gdy okazuje się, że hamak tak, ale latem, na weekendzik w pewny teren z "kawusią i foto na insta".
A trzymanie rzeczy zbędnych? A "wietrzenie" ciuchów, butów z którymi nie chcesz spać koło nosa a na zewnątrz mżawka i wieje jak cholera? No chyba, że masz tarpa do samej ziemi ;)
