Autor Wątek: hamak  (Przeczytany 134871 razy)
Offline Mężczyzna szy
  • Wiadomości: 3146
  • Na forum od: 29.04.2009
Odp: hamak
« 17 Wrz 2018, 13:19 »
Ze snem mam ten sam problem, dlatego pytam, czy normalne jest że zamierzam spać z jedną z sakwą, w której będą te ważniejsze rzeczy, głównie elektronika.
https://www.decathlon.pl/hamak-dwuosobowy-comfort-id_8382709.html
- ten czy masz na myśli jeszcze inny model z moskitierą?
Szy.
jendrzych
Odp: hamak
« 17 Wrz 2018, 13:34 »
1) telefon, dokumenty (ew. portfel), okulary, aparat bezlusterkowy - w woreczku od topquilta zawieszonym na cięciwie w głowie hamaka. Pozostałe rzeczy w plecaku/sakwojażu wieszanym na drzewie, na którym wisi hamak (w nogach, żeby widzieć je z hamaka) lub leżącym pod hamakiem (jak niepogoda lub drzewa mocno żywiczne).
2) komarom, meszkom i kleszczom dostępu broni moskitiera. Raz zdarzyło mi się, że 5 m od hamaka, w trawie, zanocowały dziki - możliwe, że przy mnie czuły się bezpieczniejsze :) (myśliwi). Poranny rytuał oddawania pożyczonej, nieco zużytej wody ujawnił stadko, które oddaliło się niespiesznie.
3) jest nieco polskich producentów hamaków - Lesovik, który szyje bardzo dobry i godny polecenia sprzęt; "hamaczki na biwaczki" - profil na FB; "wisimito" - profil jw., Flyhamak - hamaki ze zintegrowaną moskitierą.
Hamaki z Deca są ok, przy czym długość "dwójki" jest akceptowalna przy jej nadmiernej szerokości. Nie zgodzę się z przedpiścą i stwierdzę kategorycznie, że "jedynka" jest zdecydowanie przykrótka dla wygodnego spędzenia nocy dla osoby powyżej 1,8 wzrostu, usiłującej leżeć po brazylijsku. Polecam zabawę w wyrób własnego wisidła!
blondas
Odp: hamak
« 17 Wrz 2018, 14:39 »
Szy.
Tak, to ten model. Moskitierę warto mieć. Są konstrukcje które mają zintegrowaną, ale suwak uważam za słaby punkt. Osobiście używam hamaka również poza okresem aktywności komarów i wtedy moskitiera jest zbędna.
Myślę, że będzie to bardzo indywidualna kwestia. Zgadzam się, że przy wyższym wzroście lepiej mieć dłuższy i szerszy hamak. Ale mam przykład osoby o wzroście 188 która śpi w jedynce po brazylijsku i jest zadowolona.
W niektórych decathlonach mają stelaże (do kupienia w Ikea) na których rozwieszone są hamaki, warto się przymierzyć.
  • Wiadomości: 4889
Odp: hamak
« 17 Wrz 2018, 14:52 »
to gdzie ta moskitiera, w tym modelu nie widzę jej,
chyba że źle patrzę
blondas
Odp: hamak
« 17 Wrz 2018, 16:16 »
chyba że źle patrzę
Wskazałem na ten model jako przykład hamaka wygodnego i taniego. Moskitiery nie posiada, trzeba to kupić osobno. Są na rynku firmy oferujące same moskitiery albo już zintegrowane z  hamakiem.
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: hamak
« 18 Wrz 2018, 22:31 »
Cześć, po latach
Lepiej późno niż wcale :-)
Odp: hamak
« 18 Wrz 2018, 23:03 »
Hamak z Decathlonu wygląda ok. Jest całkiem długi i nawet szerszy niż od większości. Będzie dobrze pasował do typowych tarpów. Na minus waga. W tej cenie może być.
Moskitierę wolę osobną, bo lepiej funkcjonuje z podwieszaną kołdrą.
Offline kacpermm
  • Wiadomości: 16
  • Na forum od: 18.05.2018
Odp: hamak
« 22 Sty 2019, 13:23 »
Można sobie kupić materiał, uciąć ile trzeba i dać krawcowej żeby obszyła brzegi. To jest po prostu szmata z obszytymi brzegam, coś jak prześcieradło Tak wyjdzie lepiej i pewnie sporo taniej.
Co do chowania torby w sposób jaki ja to robię - również nie jestem z niej w pełni zadowolony.
(kwestia wprawy)
Masz jakieś przykłady/poradniki które moglbys podeslac? Myślałem o daniu do krawcowej i zrobieniu DIY pierwszego hamaka bo duzo ludzi to poleca ale nie wiem jak sie za to zabrac.
Odp: hamak
« 22 Sty 2019, 13:29 »
Szukaj: gathered end hammock, whoopie sling.
Potrzebujesz niepowlekany materiał rip-stop (jeśli dobrze pamiętam) około 37 g/m3 przy wadze ~70 kg. Hamak dla osoby o wzroście 180 cm powinien być zrobiony z materiału o długości 335 cm. Linki bezrdzeniowe do znalezienia w sklepach żeglarskich.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
Odp: hamak
« 22 Sty 2019, 13:50 »
Pomiń sklep żeglarski i zrób zawiesie tak jak na tym filmie:
&t=299s
Sam takie zrobiłem i sa rewelacyjne a linki żeglarskie  sa zbyt upierdliwe w terenie.
Te z filmu wzorowane są na zawiesiu z Lesovika.
ops :) worek chyba pisze o tym samym, nazywają się linki Dyneema, kupilem tutaj:
https://www.linysyntetyczne.pl/
« Ostatnia zmiana: 22 Sty 2019, 14:54 JUREK »
Offline kacpermm
  • Wiadomości: 16
Odp: hamak
« 22 Sty 2019, 15:28 »
Z tego co widze jednak to nie jest takie ciezkie.
Jak robiliście własne hamaki to końce mieliście proste czy w jakis okrąg? Słyszałem jakas opinie ze jak koniec jest w łuk to lepiej sie układa.
Czemu niepowlekany ripstop?
« Ostatnia zmiana: 22 Sty 2019, 21:52 kacpermm »
Offline kacpermm
  • Wiadomości: 16
Odp: hamak
« 25 Sty 2019, 09:28 »
Jaki materiał konkretnie polecacie pod hamak? Widziałem dużo ripstopów z poliestru lub poliester+bawełna.
Są jakies w polsce sklepy gdzie nie dużym kosztem dostane materiał z którego zrobie hamak który nie bedize ważył potem prawie 900g? :)
Odp: hamak
« 30 Sty 2019, 12:30 »
(...) nazywają się linki Dyneema, kupilem tutaj:
Jaką średnicę kupiłeś?
Offline kacpermm
  • Wiadomości: 16
Odp: hamak
« 5 Lut 2019, 09:51 »
Zamówiłem materiał: https://www.extremtextil.de/en/ripstop-nylon-pu-coated-68g-sqm-2nd-choice.html
Robię mocowanie na taśmach nośnych (kiedyś może whoopie sling sprobuje), bo czytałem dużo opini, że lepsze sa taśmy, a nie zależy mi aż tak bardzo na ucinaniu każdego grama.
Wiecie czy gdzieś dostane mocowanie w stylu: https://i2.wp.com/theultimatehang.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/07/loop-cinch-buckles.jpg?resize=900%2C428 albo https://i0.wp.com/theultimatehang.com/wp-content/uploads/sites/2/2013/08/hammock-suspension-descender-rings.jpg?resize=900%2C571  ?
