Autor Wątek: Upgrade roweru  (Przeczytany 6334 razy)
  • Wiadomości: 5212
Odp: Upgrade roweru
« 7 Mar 2018, 18:38 »
Można mieszać.
  • Wiadomości: 7475
Odp: Upgrade roweru
« 7 Mar 2018, 19:08 »
Można mieszać typy hamulców między przednim a tylnym kołem?
Można. Są nawet teorie, że taki mix, szczególnie tarcze z przodu V-ki z tyłu to optymalne rozwiązanie w turystyce.
Odp: Upgrade roweru
« 7 Mar 2018, 19:10 »
jeśli chodzi o dłuższe dystanse, to fajnie mieć możliwość przełożenia działającego hamulca na przód ;)
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
Odp: Upgrade roweru
« 8 Mar 2018, 06:32 »
Gdyby autor nie podjął jeszcze decyzji którą tylną przerzutkę kupić to mam na dwóch rowerach obie Alivio - serii M i serii T.
T to dokładnie to samo co deore kilka lat temu, kiedy jeszcze było na 9 rzędów. Dobry mechanizm, jednak ma tendencję do zacierania się na sprężynie przy śrubie mocującej przerzutkę do haka. Rozbieranie i serwis tego elementu są możliwe ale i upierdliwe z powodu mocno naciągniętej sprężyny, którą trzeba potem utrzymać w ryzach przy składaniu tego do kupy.
M ładniejsza, ale ma tragicznie słabą sprężynę "główną" (tą, która pracuje na boki) i przy nawet niewielkim zabrudzeniu pancerzy przerzutka ma problem z przełamaniem oporu linki i zaczyna niechętnie zrzucać na wyższe (mniejsze) zębatki.
Offline Mężczyzna gkeb
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
  • Na forum od: 11.08.2016
Odp: Upgrade roweru
« 8 Mar 2018, 08:48 »
Sedymen wcześniej pisał, że M jest bardziej delikatna w konstrukcji (Shadow) a T wypada bardziej masywnie. Łącząc to z Twoją wypowiedzią skłaniam się bardziej do serii T. Upierdliwość przy serwisowaniu mi mniej przeszkadza niż dziwne zachowania po zabrudzeniu na trasie. Jazda ma być przyjemnością a nie walką z mechanizmem.
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
Odp: Upgrade roweru
« 13 Mar 2018, 08:53 »
Trochę post pod postem ale tak wyszło.
Ostatnio rozmawiałem ze znajomym o tym i stwierdził, że może byc problem z "niedopasowaniem" starej korby do nowej przerzutki z tyłu. Czy to może być duży problem? No i co z łańcuchem? Zmieniając na taki pasujący do 9-rzędowej tylnej (one są chyba trochę cieńsze) to przednie blaty nie bedą robic problemów?
Odp: Upgrade roweru
« 13 Mar 2018, 09:42 »
Głowy nie dam, że będzie dobrze, ale moim zdaniem, kłopoty nie są pewne.
Fakt, że podobno zdarzały się jakieś problemy, opisywane w internecie, ale bez poznania szczegółów nie odważę się zająć stanowiska, bo zbyt wiele czynników może powodować złą pracę napędu.
Faktem też jest, że istniały korby (np. chyba M470), które były stosowane w montażu fabrycznym zarówno w napędach 7/8, jak i 8/9s.
Osobiście nie spotkałem się z jakimś drastycznym (to od Wilka przejąłem ;)) niedopasowaniem.
Jeśli zatem nie marzy Ci się wymiana korby, to spróbuj na obecnej. Jak coś będzie nie tak, to kupisz jakąś używkę, np. M570 i będzie ok.
Nie pamiętam, czy pisałeś jaką masz korbę. Jaką?
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
Odp: Upgrade roweru
« 13 Mar 2018, 11:54 »
Z tego co kojarzę to SR Suntour XCC 48/38/28T. Wiem, że to nic specjalnego. Planowałem zmianę po sezonie na coś lepszego razem z całym suportem.
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 11:33 »
Jeżeli bym suportu nie wymieniał i został przy tym co mam (na kwadrat) to najlepszą opcją moim zdaniem jest Acera FC-M3000 lub Acera FC-T3010. Chyba niewiele się między sobą różnią poza wielkością blatów. Obecnie mam 48/38/28T a te maja po 40-30-22T i 44 x 32 x 22T. Wersja z Acera FC-T3010 44 x 32 x 22T wydaje mi się najbardziej rozsądna. Jak myślicie?
  • Wiadomości: 5212
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 11:40 »
M3000 to octalink, ta trekkingowa powinna pasować, nawet długość osi jest podobna, jak w tym xct.
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 12:56 »
Faktycznie FC-M3000 to octa. Czyli wybór tylko jeden. No i nawet lepiej, bo cenowo trochę taniej ;) Pomału trzeba by robić zakupy i kompletować podzespoły.
Znajomy ocenił klamki Avidy jako słabe i zaproponował Alivio ST-M4000 Rapidfire Plus. To lepsze rozwiązanie?
  • Wiadomości: 5212
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 13:11 »
Tylko jeśli chcesz pozostać przy klamkomanetkach. Co rozumie przez słabe?
  • Wiadomości: 103
  • Miasto: Kórnik
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 13:39 »
Do końca nie określił. Użył nawet słowa na G ;) Ja nie miałem okazji nawet macać tych klamek, więc nie mam swojego zdania na ten temat.
  • Wiadomości: 5212
Odp: Upgrade roweru
« 14 Mar 2018, 15:42 »
Twój znajomy raczej też nie.
