Autor Wątek: ogniwa 18650 do convoy s2  (Przeczytany 12483 razy)
Offline Mężczyzna lesiak82
  • Wiadomości: 172
  • Miasto: Grodzisk maz
  • Na forum od: 08.12.2017
    • FB
« 13 Mar 2018, 22:06 »
witam . mam pytanie czy ktoś z forumowiczów może polecić jakiś sprawdzony sklep internetowy , z oryginalnymi ogniwami 18650 do latarki . lub jakich sam używa i działają na prawdę długo , ostatnio kupiłem kolejne 2 ogniwa i okazały się tak słabe że świecą 20 min pełna mocą convoya .
  • Wiadomości: 2311
Odp: ogniwa 18650 do convoy s2
« 13 Mar 2018, 22:14 »
Ja już 2 krotnie kupowałem w www.bto.pl aku. 18650 panasonic 3400mAh.
Jestem zadowolony z jakości. Dodatkowo zgtzewają ogniwa jak ktoś potrzebuje.
  • Wiadomości: 172
    • FB
« 13 Mar 2018, 22:29 »
dzięki WujTom , zapytam ich co proponują .
« 13 Mar 2018, 23:04 »
Ja kupowałem tu. http://www.batimex.pl/
  • Wiadomości: 1060
« 14 Mar 2018, 08:48 »
też tam kupowałem, dopóki nie zgubiłem latarki...
Zdaje się, że można tam nabyć takie z zabezpieczeniem i bez (ja kiedyś kupiłem te bez, ale długo musiałem przekonywać sprzedawcę, że sobie z nimi poradzę).
Polecam tego sprzedawcę.
  • Wiadomości: 1693
« 14 Mar 2018, 11:12 »
A ja już od lat w podobne artykuły zaopatruję się w Baltrade.
Robię to co prawda stacjonarnie, ale internetowo też sprzedają.
« Ostatnia zmiana: 14 Mar 2018, 11:57 maper »
  • Wiadomości: 1774
« 14 Mar 2018, 11:57 »
Może ważniejsze od konkretnego sklepu jest rodzaj ogniw. Ja kupuję w BTO bo mam do nich rzut beretem (1km) ale chyba w każdym rejonie można znaleźć lokalny sklep internetowy i zamówić z odbiorem na miejscu.
Offline Mężczyzna Hipek
  • Wiadomości: 4866
  • Na forum od: 18.08.2011
    • Hipcia i Hipek
« 14 Mar 2018, 13:41 »
I mają bardzo krótki czas realizacji.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
« 14 Mar 2018, 16:51 »
Co miałeś na myśli ze stwierdzeniem: "sobie z nimi poradzę", czy obchodząc się z nim nieumiejętnie można je popsuć, czy chodzi bardziej o kwestie bezpieczeństwa?
  • Wiadomości: 1693
« 14 Mar 2018, 16:56 »
Tekst, jaki umieszczono w jednym ze sklepów przy ofercie sprzedaży akumulatora bez zabezpieczenia:
Sprzedawany akumulator nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem.
Środki ostrożności:
•do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V.
•nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V
•nie należy rozładowywać akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
•nie należy ładować akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
•nie należy zwierać akumulatora
•nie przenosić z metalowymi elementami (ryzyko zwarcia i poparzenia)
•nie dopuszczać do przegrzania akumulatora powyżej temperatur przewidzianych przez producenta
•nie używać akumulatorów z uszkodzoną otuliną/folią
•nie używać akumulatorów z uszkodzoną lub wgniecioną obudową
•nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi płynami
•nie przylutowywać blaszek ani przewodów przy użyciu zwykłej lutownicy
Przy tych z zabezpieczeniem jest napisane:
Zabezpieczony elektronicznie przed przeładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przeciążeniem i zwarciem.
  • Wiadomości: 172
    • FB
« 14 Mar 2018, 20:19 »
Czyli moja zwykła ładowarka od chinoli może okazać się nie odpowiednia ? i może popsuć ogniwa . czyli jeszcze ładowarke muszę zakupić
  • Wiadomości: 1383
« 14 Mar 2018, 22:06 »
Środki ostrożności:
Maper, dziękuję za odpowiedź. Wszytko poza jednym punktem jest dla mnie jasne i zrozumiałe.
Co do punktu "nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V" jak można to zrealizować w praktyce? Np. przy korzystaniu z ogniw w lampce rowerowej nocą należałoby sprawdzać miernikiem co jakiś czas napięcie? Nie mogę sobie wyobrazić tego punktu w praktyce.
  • Wiadomości: 1693
« 14 Mar 2018, 22:16 »
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć.
Sam nigdy nie używałem akumulatorów niezabezpieczonych, wkleiłem tylko informację znalezioną na stronie hurtowni sprzedającej takie akumulatory.
  • Wiadomości: 1383
« 14 Mar 2018, 22:24 »
Dzięki, w takim razie poczekam, może sierra odpowie na pytanie jak sobie radził z tą kwestią:]
Offline Mężczyzna Pitt35
  • Wiadomości: 116
  • Miasto: Puck
  • Na forum od: 21.04.2017
« 14 Mar 2018, 22:29 »
Ja kupuję ogniwa niezabezpieczone w światbaterii. Tam chyba mają najtaniej i zawsze wszystko jest ok.
Tutaj ciekawie jest opisane o ogniwach 18650.
https://diodek.pl/convoy-s2-jako-idealna-latarka-kompletujemy-zestaw-na-start/
I taki cytat z tej strony:
W przypadku latarek kupujcie tylko ogniwa niezabezpieczone z trzech ważnych powodów :
1.Ogniwo z płaskim biegunem jest mniejsze, a co za tym idzie wejdzie do każdej latarki bez problemu. Z tymi typu protected bywa różnie. Czasami różnica między nimi sięga nawet 5 mm a to bardzo dużo szczególnie przy latarkach modyfikowanych gdzie sprężynka jest większa bądź dodany jest mosiężny krążek stabilizujący ogniwo.
2.Ogniwa zabezpieczone nie mają sensu w latarce ponieważ jej sterownik odpowiada za to aby nie rozładować ogniwa poniżej wartości krytycznej jaką jest 2.5 – 2.8 V (dolną granicę rozładowania konkretnego modelu ogniwa znajdziecie w opisie producenta, w dokumencie o nazwie Datasheet, specification of product, bądź podobnym). W praktyce jednak zabezpieczenie sterownika włączy się już w okolicy 3 – 3.3 V. Najczęściej objawia się to spadkiem jasności, brakiem możliwości włączenia najmocnijszego trybu i ciągłymi, bądź powtarzanymi w krótkich odstępach czasu, błyskami.
3.Akumulatory niezabezpieczone są tańsze i nie zauważycie tutaj różnicy. A jeśli nie widać różnicy…
