Autor Wątek: Kubek szary  (Przeczytany 10628 razy)
Offline Mężczyzna DiDżej
  • Wiadomości: 778
  • Na forum od: 14.10.2013
Odp: Kubek szary
« 19 Cze 2018, 21:59 »
  Ta 105 ...
... właśnie ten typ tak ma
potrzebuje ciut więc czułości i zainteresowania
j.
Ja w sumie też mam 105 od 3 lat i nigdy nic nie wzbudzało mojego niepokoju. 2x11
Wręcz bardzo jestem zadowolony.
Albert Einstein
  • Wiadomości: 1438
Odp: Kubek szary
« 15 Kwi 2019, 06:48 »
Emes, możesz proszę sprawdzić, czy po wciśnięciu przedniego hamulca a następnie przy próbie poruszenia przednim kołem obecny jest luz? U mnie jest taki efekt i początkowo byłem pewny że coś ewidentnie jest nie tak, ale wyczytałem że "centerlock tak ma". Nie do końca jestem jednak przekonany.
Offline Mężczyzna emes
  • i tak nie dojedzie
  • Wiadomości: 4568
  • Na forum od: 09.06.2010
    • http://north-south.info
Odp: Kubek szary
« 15 Kwi 2019, 18:40 »
Sprawdziłem. Ani odrobiny luzu, hamulec trzyma mur-beton i jedyny ruch to sprężystość widelca.
Sprawdź stery, bo tam zazwyczaj pojawiają się jakieś luzy. Teoria o centerlocku jakoś mi się nie widzi, bo to oznaczałoby że tarcza rusza się względem koła, a taki numer doprowadziłby do awarii w ekspresowym tempie. Za duże siły działają w tym miejscu, żeby coś mogło być luźno.
Ewentualnie mogą się ruszać klocki. W AWOLu tak mam, że jest na klockach minimalny dystans i przy silnym hamowaniu przód sobie "cyka" z dużą częstotliwością. Regulowałem, wymieniałem klocki, bez zmian. Ale w Cube nic takiego nie mam, wszystko spasowane.
  • Wiadomości: 1438
Odp: Kubek szary
« 15 Kwi 2019, 19:15 »
Dzięki. Tak jak myślałem, nie jest to normalne, ale wiele osób się skarży na ten problem. Ja właśnie odkryłem, że ten sam efekt pojawił się na tylnym kole. Wcześniej na pewno było ok.
Mam dokładnie to samo co jest przedstawione na tym filmie:
https://youtu.be/QbnlHPp_kjQ
Sama tarcza ani drgnie. Luz występuje między elementami piasty. Najlepiej można to zaobserwować chwytając ręka za koło przy zablokowanym hamulcu.
Napiszę do sklepu, zobaczymy co odpiszą.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Odp: Kubek szary
« 15 Kwi 2019, 23:44 »
A pancerze wewnątrz ramy nie hałasują?
Offline Mężczyzna ehwj
  • Wiadomości: 326
  • Miasto: Krościenko Wyżne
  • Na forum od: 21.03.2010
Odp: Kubek szary
« 29 Sie 2019, 17:18 »
Hej. Co sklep odpisał?
Udało się znaleźć przyczynę i rozwiązać problem luzu w kole?
  • Wiadomości: 1438
Odp: Kubek szary
« 2 Wrz 2019, 15:12 »
Ostatecznie nie pisałem do nich - znalazłem na zagranicznych forach opinie, że centerlock tam ma. Ten sam efekt pojawił się na tylnym kole. Jedyną uciążliwość jaką z tym mam, to podczas hamowania na nierównej powierzchni przednim hamulcem (kostka, bruki), na kole powstają wibracje które się przenoszą na kierownicę. Obecnie mam przejechane 7 tys. i nic się nie pogłębia.
