Witamy,
Gość
Zaloguj się
lub
zarejestruj
.Czy dotarł do Ciebie
email aktywacyjny?
3 Kwi 2025, 17:04
Strona główna
Tagi
Zaloguj się
Rejestracja
Sprzęt, ekwipunek i odzież
Osprzęt
Rama, suport, mostek, kierownica, amortyzator, widelec i stery
Amortyzator powietrzny ciśnienie i jak pompować
Strony: [
1
2
Następna >>
Wszystkie
Do dołu
Drukuj
Autor
Wątek: Amortyzator powietrzny ciśnienie i jak pompować (Przeczytany 8754 razy)
EASYRIDER77
Wiadomości: 4889
Miasto: INOWROCŁAW
Na forum od: 27.07.2010
21 Mar 2018, 09:03 »
witam
mam taki amortyzator. Rock Shox SID World Cup.
to chyba ten:
http://www.retrobike.co.uk/forum/viewtopic.php?f=39&t=356486
są tam dwa zawory na dole i na górze.
Jak i czym pompować? Do jakiego ciśnienia? Dlaczego są dwa zawory?
W tej chwili amortyzator jest za miękki, więc domyślam się, że trzeba dopompować. Zwykłą pompką rowerową można?
proszę o poradę.
Symfonian
Dominik
Wiadomości: 1444
Miasto: Piekary Śląskie
Na forum od: 18.05.2009
Odp: Amortyzator powietrzny ciśnienie i jak pompować
21 Mar 2018, 09:10 »
Pompujesz z góry i od dołu, musisz mieć specjalną pompkę do amorów bo zwykłą nie dasz rady. W amorze jest dużo większe ciśnienie jak w oponach ale powietrza jest bardzo mało. Dolna komora to zapewne tłumienie powrotne czyli szybkość powrotu amortyzatora po wpadnięciu w dziurę.
Na goleni powinna być naklejka z rozpiską wagi i ciśnienia jakie powinno być.
https://www.sram.com/sites/default/files/techdocs/03%20SID%20Service%20Guide.pdf
punkt 66
Ewentualnie pompujesz na wyczucie
EASYRIDER77
Wiadomości: 4889
Miasto: INOWROCŁAW
21 Mar 2018, 09:20 »
dziękuję.
Ta naklejka niby jest ale trochę porysowana, przez to mało czytelna.
Pumpernikiel
Wiadomości: 200
Miasto: Katowice
Na forum od: 01.05.2010
21 Mar 2018, 15:42 »
Max co przewidują to 160 psi ~11 atmosfer, możesz spróbować szosową pompką jeśli masz końcówkę przez którą nie ucieknie powietrze (wężyk) przy odkręcaniu i trochę pary w łapach. Nie sądzę żeby 11 było potrzebne. Mam zupełnie inny amortyzator więc się nie znam i daję radę dwustopniową pompką z deca. Nie wiem ile jest napompowane ale można naładować więcej niż jest potrzebne.
globalbus
Wiadomości: 7348
Miasto: Warszawa
Na forum od: 03.05.2011
21 Mar 2018, 16:46 »
Ważna jest kolejność pompowania. Najpierw wypuszczasz powietrze u dołu, potem pompujesz górę, a na końcu pompujesz dół (tak twierdzi instrukcja sram)
Rolf
Wiadomości: 1036
Miasto: Chorągwica k. Wieliczki k. Krakowa
Na forum od: 12.07.2011
21 Mar 2018, 18:21 »
Przepiękny widelec, aż się pośliniłem!
EASYRIDER77
Wiadomości: 4889
Miasto: INOWROCŁAW
22 Mar 2018, 08:03 »
globalbus, dziękuję za informację. Na razie szukam pompki do amortyzatora, muszę pożyczyć.
Rolf, - fajny, to się okaże jak podpompuje, na razie miękki bardzo.
Wyobraź sobie, że przy rowerze córki jest?! Rama mtb chyba 14 cali, koła 26 cali i taki amortyzator.
Aż się waham czy jej nie skubnąć.
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
Na forum od: 11.02.2012
22 Mar 2018, 11:17 »
Z tego co pamiętam SID to po prostu odchodzona (z gąbek i oleju..) Reba Dual Air, więc obsługa podobna.
Co do pompki polecam Beto mp03 lub klon.
Janus:
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
Na forum od: 02.09.2010
22 Mar 2018, 11:38 »
No z tą Beto toś pojechał.
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 11:40 »
Lepsze Beto niż Lezyne
Janus:
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 11:46 »
Ilem się nareklamował tych Beto to głowa boli. Lunąłem ostatnią sztukę i powiedziałem baj baj tej marce.
Lezyne fajne rzeczy ale moim zdaniem ceny mają..sporo na wysokie.
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 11:51 »
Rzecz w tym, że mam popkę Lezyne i nie da się jej używać, bo ma zero precyzji. Wygląda rzeczywiście świetnie
Wspomniana Beto (aktualnie chyba trudno dostać pod tą marką) sprawdza się za to dobrze.
Janus:
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 13:32 »
Pewnie masz Lezyne z Aliexpress
worek_foliowy
Wiadomości: 10358
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 14:45 »
Nie
Chyba w tym problem
E: Beto jest w miarę precyzyjna (pomiar ciśnienia) i jeszcze przenośna. Dzięki temu można sobie zabrać na wycieczkę i podregulować amortyzator. O trwałość się nie martwię, bo nie muszę jej często używać.
Janus:
furman
Wiadomości: 2265
Miasto: Kraków
22 Mar 2018, 14:52 »
To dziwne...jesteś pierwszą osobą , która stawia Beton ponad Lezyne
No, ażeby na temat było - osobiście Beto odradzam zdecydowanie. Jakaś wada konstrukcyjna jest powodujące, że pompka ma problemy z napompowaniem amorka od zera. Coś tam z oringami, powtarzało się to w kilku partiach.
Z takich w miarę budżetowych pompek to Giyo dobry poziom trzyma, nie miałem żadnej reklamacji. No i z tych co znam to Topeak, ale to już wyższa półka cenowa.
Jeszcze X-Fusion mam, dosyć drogi ale też nigdy nie miałem problemów.
Drukuj
Strony: [
1
2
Następna >>
Wszystkie
Do góry
Osprzęt
