Autor Wątek: Termos  (Przeczytany 126881 razy)
  • Wiadomości: 1223
  • Na forum od: 06.01.2009
Odp: Termos
« 25 Paź 2011, 19:13 »
Wax, ten Zefal to jakiś z metalu czy plastik co  ma wkładkę z pianki?
Mój działa na zbliżonej zasadzie: wlewam gorące,żeby później lodowatego nie pić,ale temperaturę to traci bardzo szybko
  • Wiadomości: 6183
Odp: Termos
« 25 Paź 2011, 23:58 »
ja kupiłem bidon termiczny Zefala, i przy -5 stopniach, woda była ciepła przez godzinę, a po dwóch godzinach jeszcze nie była lodowata :P
A ten, który kupiłeś mi... cieknie spod zakrętki :(
Odp: Termos
« 26 Paź 2011, 12:24 »
Hose, plastik.
http://ultrabike-sklep.pl/p/10/112/bidon-termiczny-zefal-arctica-zolty-bidony-akcesoria.html
Aard, co poradzę... może przy niższych temperaturach się uszczelni jakoś :P
Offline Mężczyzna salek
  • Wiadomości: 259
  • Miasto: Górki
  • Na forum od: 29.08.2011
Odp: Termos
« 26 Paź 2011, 12:31 »
Aard, co poradzę...
silikon podobno uszczelnia ;)
Offline Mężczyzna oszej
  • Wiadomości: 1942
  • Na forum od: 21.01.2011
Odp: Termos
« 3 Lis 2011, 20:44 »
ja osobiście kupiłem 1 litrowy termos Primusa, i szczerze mówiąc,  yoshko , przesadziłeś z tym chłodzeniem :P generalnie nieosłonionego używam przy wędrówkach w górach, powiem tak, przykładowo w kwietniu w karkonoszach, gdzie leżało w wyższych partiach gór na tyle śniegu, że nie widać było szlaku, i były takie zawieje, że nie widać było niczego (na dowód mam zdjęcia), Primus zalany w ok. 5 rano zanim wsiadłem w PKS do bodajże Karpacza, nie schłodził się znacząco do jego opróżnienia, tzn. woda była na tyle gorąca, że trzeba było "chuchać" przed wypiciem :)
Generalnie 12 godzin bez problemu z utrzymaniem wrzątku, wg producenta "temperatura wlanego wrzątku (95°C) po 24 godzinach obniża się zaledwie do 52°C!", ale to proszę traktować z przymrużeniem oka, chociaż! myślę, że z 40*C ma, ponieważ woda była cieplejsza niż temp. ciała :) Ale wydatek już niemały.
Poza tym, nie wiem jak reszta, ale ja nie jestem entuzjastą robienia kawy czy to herbaty bezpośrednio w termosie. Śmierdzi. albo, pachnie inaczej, niż trzeba :D Poza tym koronną kwestią jest zalanie termosu ciepłą(gorącą) wodą przed samym "rzeczywistym" zalaniem go, tak, aby ogrzać ścianki (lub schłodzić przed wlaniem zimnego napoju).
pozdrawiam :)
Odp: Termos
« 3 Lis 2011, 20:47 »
Trzymałeś termos w koszyku na bidon podczas jazdy rowerem, bo o takie warunki chłodzenia mi chodziło?! :)
Niedawno brałem herbatkę w termosie i w (temp. 7 stopni) sakwie utrzymał ciepłotę do samego końca czyli od zalania o 5ej (2 godziny w pociągu) i jazda do 15ej
« Ostatnia zmiana: 3 Lis 2011, 20:49 yoshko »
  • Wiadomości: 6183
Odp: Termos
« 3 Lis 2011, 20:48 »
A ja myślę, że te dane mogą być prawdziwe pod warunkiem, że przez ten czas nie otworzysz termosu, nie mówiąc o częściowym opróżnieniu. Bo jeśli to zrobisz, to będzie oczywiście stygło szybciej. Pozostaje kwestia, po co Ci wówczas termos? :lol:
I tu jest właśnie pies pogrzebany. Tego typu dane, nawet jeśli prawdziwe, są kompletnie bezużyteczne przy praktycznym użytkowaniu.
  • Wiadomości: 1942
Odp: Termos
« 3 Lis 2011, 21:07 »
nie jeździłem z termosem w koszyku przy temperaturach ~0*C, a przy ok 25*C, generalnie jestem pasjonatem ciepłego na ciepłe dni :) dlatego słuszniejszym wydało mi się porównanie wyników przy niższej temperaturze, bo wątpię, żeby odczuwalna temp. dla termosu przy temp. otoczenia 25*C podczas jazdy była niższa niż 0*C :) Użyłem większej skrajności do opisu...
Offline Mężczyzna roweras
  • Nabijacz kilometrów :)
  • Wiadomości: 780
  • Miasto: Szczekociny
  • Na forum od: 01.09.2011
Odp: Termos
« 4 Lis 2011, 20:26 »
Pierwsze słyszę, że takie termosy w ogóle są :) Dlaczego herbata niedobra?My ją zabieramy :) Ale w butelkach :) 3 po 330 ml. 2 gorące, a 1 zimna do mieszania. I kubki :D
No bo z gwinta się nie pije :P
A w ustach herbaty nie pomieszam :D Nie wleję sobie najpierw gorącej, potem zimnej :D
oszej, też jestem tego pasjonatem :)
Czy ten post został napisany zrozumiale i poprawnie? :D
« Ostatnia zmiana: 4 Lis 2011, 20:32 roweras »
  • Wiadomości: 10796
Odp: Termos
« 4 Lis 2011, 20:37 »
Aż tak się zaprzyjaźniłeś z termosem, że się martwisz jak on odczuwa temperaturę otoczenia?  :o
A na poważnie to ni cholery nie rozumiem, o co chodzi w tym kawałku.
  • Wiadomości: 10796
Odp: Termos
« 4 Lis 2011, 20:43 »
Lepiej, ale tylko trochę. A konkretnie:
"Takie" to znaczy jakie? Nie wiadomo do czego się odnosisz.
Ale czego jesteś pasjonatem? Bo oszej się nie zdradził z pasją, a Ty masz taką samą  ;)
Tak mi się rzuciło w oczy.
Offline Mężczyzna Kikuchiyo
  • Wiadomości: 116
  • Miasto: wlkp
  • Na forum od: 16.03.2011
Odp: Termos
« 4 Lis 2011, 22:32 »
roweras - trochę pobędziesz na tym forum, dzięki ludziom stąd nauczysz się poprawnie pisać, a za jakiś czas jeszcze sam będziesz innych poprawiał :)
Offline Mężczyzna Turysta
  • Wiadomości: 5719
Odp: Termos
« 5 Lis 2011, 09:32 »
Cytat: roweras w Wczoraj o 20:26
Ale czego jesteś pasjonatem? Bo oszej się nie zdradził z pasją, a Ty masz taką samą  :wink:
Zdradził się przecież:
  • Wiadomości: 8035
Odp: Termos
« 5 Lis 2011, 09:42 »
Samo pojęcie temperatury odczuwalnej denerwuje mnie mocno. Ale nawet jeżeli już się z tym jakoś pogodzimy, to dotyczy ono organizmów żywych, czujących, posiadających układ nerwowy, wytwarzających i oddających ciepło, zdolnych czasem do wytwarzania potu na skórze...itd,itp.
  • Wiadomości: 10796
Odp: Termos
« 5 Lis 2011, 10:21 »
No tak... Czas się walnąć w piersi (buch!).
Poległem na czytaniu ze zrozumieniem.  :(
