Autor Wątek: Tylna obręcz AWOL ETRTO 622x21c - popsulem:/  (Przeczytany 1466 razy)
Offline Mężczyzna Kamilek
  • Wiadomości: 311
  • Na forum od: 01.05.2014
Cześć,
Chciałbym się podpytac czy uszkodzenia jakie widać na zdjęciu mogły powstać przez zbyt mocne napompowanie opony do 6 barów gdzie max był 5 barów. Czy raczej większe prawdopodobieństwo że stało się to przez dzisiejszą jazdę po kamulcach i nierownosciach. Przy wadze 125kg plus 5 kg bagażu.
Wydaje mi się że od pompowania bo takie pęknięcia się pojawiły na całej jednej stronie obręczy.
Przy jeździe opona nie obcierala o błotniki, teraz po napompowaniu strona na na której są pęknięcia ociera...
Ktoś już coś takiego kiedyś miał ?
Zbyt mocny naciąg szprychy (zapewnie nie cieniowanej) i niskiej jakości obręcz.
Ciśnienie nie ma tu nic do rzeczy, kamienie co najwyżej przyspieszyły zgon.
  • Wiadomości: 2312
Ja bym obstawiał masa+nie równa droga.
Po przełomie widać, że to pęknięcie zmęczeniowe, a nie nagły strzał na dziurze.
Witaj w klubie. Wykończyłeś obręcz przez złe napięcie szprych. Centrowałeś obręcz?
Zbyt duży naciąg szprych.
Wysokie ciśnienie pomogło w ten sposób, że zmniejszyło amortyzację opony, która przy niższym ciśnieniu lepiej chroni obręcz i szprychy.
Dziwne, że przesunęło obręcz w stronę wyrwanych (poluzowanych) szprych - powinno być odwrotnie.
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Złóż sobie takie koło jeśli to tył jak Sedymen do Ogra i powinieneś mieć spokój:
obręcz Obręcz DT SWISS 545 DB 36h, szprychy DT Swiss 2,4mm 288mm,
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 4889
niezależnie od tego jaką by obręcz nie dał i jakie szprychy to jak ktoś to źle złoży/naciągnie itp. to i tak się sypnie.
  • Wiadomości: 311
docelowo tak zrobię, ale na najbnliższe miesiące przełoże koło ze starego roweru.
Koło sam centrowałem na oko bez żadnych przyrządów, głównie polegało to na podciągnięciu tam gdzie lużno i jeśłi bardzo biło na dany bok to kontrowałem. Wszystko na szybko w trasie robione. Koło do jazdy po kamulcach miałem na jakieś 3bary napompowane, dopiero po powrocie do domu postanowiłem dopompować pompką bez manometru, tylne się udało a na przednim pompka padało, więc wziąłem mniejszą z manometrem, napompowałem do 4,5bar wróciłem sprawdzić ile mam z tyłu a tam pęknięcia na obręczy... czas schudnąć i nauczyc sie centrować :)
Waga tak nie wyrwie obręczy raczej. Kup tensjometr, bo jak widać łapę do szprych masz delikatnie nieokiełznaną
Jak miło czytać, że nie tylko ja taki bystry :)
