Autor Wątek: Połączenie starej Tiagry i korby trekkingowej  (Przeczytany 10403 razy)
Offline Mężczyzna Wnuk Stefana
  • Wiadomości: 40
  • Na forum od: 11.05.2018
Cześć wszystkim!
Mam klamkomanetki Tiagry (4603) i chciałbym je połączyć z korbą Shimano Deore FC-T6010 48/36/26T - czy ktoś z Was tego próbował? Jeśli tak, to jak to z jaką przerzutką? Pytam, bo  mój lokalny serwis rowerowy wstawił do tego przerzutkę trekkingową (nie wiem jaki dokładnie model), ale nie mogą tego wyregulować.  Myślicie, że wstawienie przerzutki z grup szosowych - Tiagry/105 - coś zmieni? Widziałem, że brytyjski Thorn ma takie rozwiązania.
Na zachodnich forach piszą o dostosowaniu linii łańcucha (chainline) i wstawieniu podkładek(?) (spacers) - mi to wiele nie mówi.
Z góry dziękuję za każdą pomoc, nieodbieganie od sedna sprawy i jasne formułowanie myśli :*
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2018, 14:12 Wnuk Stefana »
Nie bardzo rozumiem źródło problemu, manetki 3x10, korba 3x10.
Montujesz korbę wg instrukcji, suport i podkładki są  zestawie. Na mufę 68 mm dajesz 3 podkładki, a na 73 mm tylko 1.
Przerzutka Tiagry 3x10 obsługuje korby o ile pamiętam 50-30, więc do 48-26 trzeba ję minimalnie obniżyć i może zdarzać się obcieranie łańcucha o wózek na przekoszonym łańcuchu,ale tego i tak się nie robi w korbie trzyrzędowej. Linie łańcucha naturalnie szlag trafi, ale nie należy się tym przejmować. Łańcuchy 10s znoszą to dobrze, a przekosy nie bedą większe niż w popularnych napędach z pojedynczym blatem z przodu.
Wszystko.
Serwis pewnie wstawił przerzutkę o innym uciągu i stąd problemy.
Edit: może słowo jaśniej:
- Zębatki Deore są wysunięte 5 mm na zewnątrz, w porównaniu z Tiagrą. O tyle będziesz miał zepsutą linię łancucha, czyli pomijalnie
- Przerzutka Tiagry bez problemu wysunie się o to 5 mm bardziej na zewnątrz
- Natomiast przerzutki MTB i Trekking mogą nie byc w stanie dosunąć się do ramy, zwłaszcza z grubymi rurami. Wtedy nie będą w stanie zrzucić łańcucha na najmniejszą zębatkę korby szosowej lub trekkingowej (jeżeli będziesz usiłował naprawiać linię łańcucha podkładkami pod suport).
Ogólnie sprawa jest prosta i oczywista.
« Ostatnia zmiana: 26 Maj 2018, 10:36 MCsubi »
Szosowa manetka daje inny uciąg. Ja mam problem rozwiązany w ten sposób, że z przodu wywaliłem jedną zębatkę i przerzucam podwójnym kliknięciem. Mnie dwa blaty w zupełności wystarczają, więc rozwiązanie jest satysfakcjonujące.
Offline średni
  • Wiadomości: 1385
  • Miasto: Strzelce Op.
  • Na forum od: 18.02.2009
Wsadź taką przerzutkę i po problemie inne nie ogarniają tematu,też to przerabiałem:
https://www.rowertour.com/p/19500/shimano-fd-5703-105-przerzutka-przednia-3rz.-czarna
"Góry Uczą Pokory"
  • Wiadomości: 40
Ciekawy pomysł, jeździsz na dwóch mniejszych blatach i potrójnej klamkomanetce?
Nie bardzo rozumiem źródło problemu, manetki 3x10, korba 3x10..
Edytowałem post, ale ogólnie problem polega na dobraniu przerzutki, która będzie obsługiwana przez klamkomanetę szosową i będzie działała z korbą trekkingową.
Dzięki! Tak zrobię i napiszę czy wyszło.
W tej Tiagrze jest na pewno ciąg inny, niż w czymkolwiek innym. W tej chwili nie pamiętam,czy dotyczy to tylko tyłu,czy tez przodu. Tak czy inaczej kupiłbym przerzutkę potrójną dokładnie z tej grupy i na pewno zadziała.
A tak z ciekawości - dlaczego Deore,a nie potrójna Tiagra?
Różnica w ciągu dotyczy tyłu.
  • Wiadomości: 40
Kierowałem się zasadą, że jadąc z obciążeniem im bardziej miękko tym lepiej - do tej pory jeździłem na podwójnej Tiagrze i kolana mocno dostawały w kość na wszystkich podjazdach a chciałbym żeby mi jeszcze trochę posłużyły :) Tu jest link do porównujący Tiagrę i Deore.
http://www.ritzelrechner.de/?GR=DERS&KB=30,39,50&RZ=11,13,15,17,19,21,24,28,32,36&UF=2215&TF=90&SL=2.6&UN=KMH&DV=gearInches&GR2=DERS&KB2=26,36,48&RZ2=11,13,15,17,19,21,24,28,32,36&UF2=2215
Ponadto, w sprzedawanych na zachodzie rowerach widziałem podobne konfiguracje. Wyżej wspomniany Thorn w swoich rowerach wstawia podobne rozwiązania, odradzają jednak parowanie klamkomanetek z mniejszymi korbami.
W końcu, serwis zapewnił mnie, że wszystko wyregulują i "będzie pan zadowolony" więc kupiłem korbę a przerzutkę i suport pozostawiłem do wyboru im. Wczoraj zgłosiłem się po odbiór i dostałem informację, że rower jest gotowy, do opłacenia a jakże, ale nie działa. :icon_twisted: (takie podejście to już osobna kwestia)
Przerzutki szosowe zdaje się są przystosowane do węższej linii łańcucha (piasta 130 mm zamiast 135) i po prostu nie sięgają. Ja akurat podchodzę luźno do linii łańcucha, a korby 3-rz przerabiam na 2..
No to błąd strategiczny, należało zalozyc mala koronkę do Tiagry i cieszyc sie miekkoscia za 2 dychy.
A skąd to? Mam Sorę 3500 3x i potrzebuję zmienić małą 30 na 24, od bidy 26... Dzieciaki rosną a górki się nie spłaszczają ;)
Jeśli to 5 śrub na pcd 74,to pasuje stare mtb Sachs,Shimano,Sugino i Campagnolo. Wala się to po serwisach, bo były zwykle nie zużyte. Nowe produkuje czeski Gebhardt (od 24 co ząb), Stronglite, TA Specialite.
Nowe to wiem ze sa, ale kosztuja swoje... Pytalem wlasnie gdzie za 2 dychy :)
W serwisach maja stare korby, zuzyte są tylko środkowe, więc małą ci odkręcą. Ja kupowałem jakiś czas temu nowe za 2 dychy w Harfie,z Sachs Neos. Gebhardt ma te koronki za grosze, mam ich blaty i w ostrym i poziomym, wstębuję do tej manufaktury przy okazji wycieczek po Szwajcarii Czeskiej. Od biedy pierwszy strzał nówka http://allegro.pl/blat-tarcza-zebatka-shimano-sg-74-bdc-24t-2-i6733707064.html#imglayer
Offline Mężczyzna Baloni
  • Wiadomości: 126
  • Na forum od: 15.10.2016
Złoty strzał ;) jak byś ustrzelił jeszcze do nowej sory 74 bcd 24T cztery sróby to był by prawdziwy hit ;)
