Autor Wątek: złącze usb w kapslu mostka  (Przeczytany 2464 razy)
Offline Mężczyzna ingoodtone
  • Wiadomości: 19
  • Miasto: Łowicz
  • Na forum od: 29.03.2018
« 3 Cze 2018, 22:17 »
Czy możecie polecić urządzenia które montuje się zamiast kapsla na mostku ze złączem USB? Podłączenie do dynama w piaście. Interesuje mnie jaki daje prąd przy "spokojnym" trekkingowym pedałowaniu (23 km/h), czy ma jakieś podtrzymanie ładowania w przypadku zatrzymania się itp.
Odp: złącze usb w kapslu mostka
« 3 Cze 2018, 22:43 »
Jak widzisz to lipa, na naładowanie współczesnego telefonu musisz jechac ponad 8h. O ile telefon będzie wyłączony😂
« 3 Cze 2018, 22:50 »
AXA Luxx 70 Plus USB auto. Twoje problemy rozwiązane.
Offline Mężczyzna skrzysie.k
  • Kapituła MP-P 2019
  • Absent.With.Out.Leave
  • Wiadomości: 2676
  • Na forum od: 29.01.2016
    • Szlaki i Drogi
« 3 Cze 2018, 23:22 »
Rzuć okiem na ten wątek i linki w nim zawarte.
Co do usb w kapslu - https://www.sinewavecycles.com/pages/reactor-faq
« 4 Cze 2018, 08:14 »
Problemem jest dynamo 3W, podczas gdy współczesne telefony pobierają kilkanaście. Można sobie tym podtrzymac Garmina lub naładować tylną lampkę, ale nie smartfona.
Offline Mężczyzna tomek
  • Wiadomości: 2832
  • Na forum od: 01.06.2014
« 4 Cze 2018, 08:22 »
Ta niezbyt przystająca do rzeczywistości refleksja naszła Cię przed lekturą zamieszczonych tu linków czy po niej?
  • Wiadomości: 19
  • Miasto: Łowicz
« 4 Cze 2018, 09:17 »
220$ za kapsel który wyciśnie 1A to trochę dużo, wszystko poniżej tego prądu odpada. Dobrej jakości power bank 30Ah to teraz 150zł.
« 4 Cze 2018, 10:39 »
Tomku, to wiedza, a nie refleksja. Fizyka z 6 klasy za moich czasów.
Fizyka zawsze przed marketingiem i wiarą frajerów w cuda.
  • Wiadomości: 2832
« 4 Cze 2018, 11:21 »
Tomku, to wiedza, a nie refleksja. Fizyka z 6 klasy za moich czasów. Fizyka zawsze przed marketingiem i wiarą frajerów w cuda.
Wobec takich argumentów odpuszczam.
Natomiast wszystkich "wierzących w cuda frajerów" zachęcam do lektury linków podanych przez łatosia tutaj
Chodzi głównie o artykuły "Steckdose unterwegs" dostępne na http://fahrradzukunft.de/archiv/
W skrócie
- tak, da się uzyskać więcej niż 3W do ładowania urządzeń z USB
- nie, dynamo nie jest jedynym elementem wpływającym na poziom ładowania z USB
- tak, wartosć pradu ładowania zależy w wiekszej mierze od zastosowanej ładowarki niż od zastosowanego dynama
« 4 Cze 2018, 11:45 »
To jest gruba przesada
Kilkanaście watów to pobierają przy szybkim ładowaniu w godzinę baterii 3000mAh. Realny osiąg z dynama to prąd 400-500mAh, tak więc spokojnie da radę ładować umiarkowanie używany telefon, a Garmina to już bez żadnych problemów. Ricardo jechał wielotysięczne trasy opierając się tylko na ładowarce z dynama i to takiej dającej prąd 300mA. Na Garmina używanego cały czas oraz telefon używany do zdjęć i kilka razy dziennie do sprawdzania i pisania w sieci - starczało mu to w pełni.
Troszkę oderwany od realiów rowerowych jesteś. Prądnica rowerowa to nie silnik jak w samochodzie i prąd 500-600mA to maks co można wycisnąć przy prędkościach koło 25km/h. Ograniczeniem nie jest ładowarka tylko dynamo. Ładowarkę można kupić sporo taniej niż za 220 USD, tyle że nie w kapslu.
« 4 Cze 2018, 13:12 »
Bateria współczesnego smartfona : 13,48Wh (GlaxyS9+, 3,5Ah)
Moc dynama: 3W
Czas ładowania telefonu z pominięciem sprawności: 4,5h
Ale trzeba prąd z dynama:
- wyprostować
- zmienić napięcie na 5V
Telefon z kolei zamienia napięcie z 5V na 3,6 -4,4 V ( w zależności od baterii i stopnia naładoania).
 Optymistycznie licząc sprawność 90% na kżdym kroku, mamy już ponad 6h.
Chcecie utrzymywać telefon właczony, podejrzec mapę lub prognozę pogody - i przy oszczędnym traktowaniu robi się 8h.
A że można naładować Garmina, to od razu pisałem - bateria 3 razy mniejsza i znikomy pobór prądu. Sam to czyniłem, w praktyce potrzeba ze 2-3 h ładowania dynamkiem na dzień jazdy.
Oczywiście można też wywalić diodę zenera (iinne zabezpieczenia, jeśli są), podnieść drastycznie napięcie pracy i podciągnąć nawet 10 - 11,5 W z dynama, ryzykując jego spalenie w ciepły dzień (takie rzeczy robi się do oświetlenia diodowego - w nocy jest zimniej i raczej pełnej mocy używa się na szybkich zjazdach), ale na pewno nie potrafi tego pstryczek-elektryczek za ponad 200 dolców.
Tu już trzeba trochę wiedzy...
Z kolei współczesne telefony potrafi pociągnąć nawet 28 W http://www.techtimes.com/articles/185606/20161112/qualcomms-quick-charge-4-0-rumored-to-deliver-28w-charging-one-of-the-many-upgrades-of-snapdragon-830.htm
Już stareńkie Samsungi z QC2 realnie (zmierzyłem!) pobierały 1,7A przy 9V, czyli 15V (a więc 5 dynam z pominięciem sprawności nawet).
Tyle teorii, jeżeli kogoś uraziłem - przepraszam, nic osobistego.
« Ostatnia zmiana: 4 Cze 2018, 13:18 MCsubi »
« 4 Cze 2018, 13:37 »
Dlatego wchodząc w ten temat trzeba sobie zdawać sprawę z możliwości i ograniczeń dynama. Przy sensownym używaniu telefonu (trochę internetu, zdjęcia itd) - dynamo spokojnie starczy. Natomiast przy wielogodzinnej pracy telefonu jako nawigacja i ciągle włączonym ekranie - już nie da rady. Dlatego sporo lepszym rozwiązaniem jest dedykowane urządzenie do nawigacji, które zjada dużo mniej prądu, a telefon do innych funkcji.
« 4 Cze 2018, 13:45 »
A jeszcze lepszym rozwiązaniem jest wpięcie się z miniaturowym panelem słonecznym (i przetwornicą) bezpośrednio na zaciski PCB baterii, by unikać strat na wielokrotnej przemianie energii.
Co zamierzam wypróbować na starym Edge 705 w wolnej chwili.
Offline Mężczyzna Siara_iwj
  • Wiadomości: 1014
  • Miasto: Sheffield
  • Na forum od: 19.11.2016
« 5 Cze 2018, 14:39 »
Wyczytałem gdzieś, że z kombinacji dynamo + e-werk łatwiej jest naładować baterie o mniejszych pojemnościach. Nie chodzi mi tu o szybkość, bo wiadomo, że mniejszą baterię naładuje szybciej, ale o to, że np. może nawet nie zacząć ładowania baterii 10000 mah, a 5000 zrobi bez problemu.
Prawda, czy kłamią..?
