Autor Wątek: Obciążenie sakw - prośba o ocenę  (Przeczytany 4774 razy)
Offline Kobieta Linka
  • Wiadomości: 8
  • Na forum od: 09.03.2018
« 4 Cze 2018, 19:42 »
Witam wszystkich, niedługo jadę na pierwszą wyprawę z sakwami i dzisiaj zrobiłam pakowanie próbne. Bagaż mieści mi się w dwóch sakwach Crosso Dry Big 60L tył plus namiot przypięty do bagażnika. Wychodzi obciążenie na tył ok. 22kg. Z przodu tylko torba na kierownicę. Posiadam kilkuletni rower trekkingowy Unibike VOYAGER (sprawy, po serwisie), jestem raczej drobnej budowy i wagi. Pytanie brzmi: czy nie przesadziłam pakując wszystko na tył. Czy przy tylko kg bardziej rozłożyć bagaż na zestaw: przód + tył.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Wielu tak jeździ i żyje, ale 22 kg to bardzo dużo latem.
Mnie też się te 22 kg wydaje dużo, ale nie wiem nic o założeniach tej wyprawy, więc nie drążę.
Dobrym pomysłem może się okazać włożenie ciężkich rzeczy w trójkąt ramy, co pozwala nieco odciążyć koło. Fajnym wynalazkiem są odpowiednie torby, ale i bez nich można coś wykombinować.
  • Wiadomości: 8
Wyprawa to po prostu R10 wzdłuż naszego wybrzeża. Wyjazd z namiotem więc tych kg trochę się nazbierało. Pytanie czy jest sens jeździć z takim obciążeniem tylko na tył. Czy rower wytrzyma a ja nie będę się czuła jakbym worka z cementem ciągnęła.
Worek cementu waży 25 kg, więc będziesz się tak czuła.
Moim zdaniem, nie warto za bardzo kombinować.
Najlepiej jeszcze raz przemyśleć skład bagażu, najcięższe rzeczy włożyć w ramę, trochę dociążyć kierownicę i tyle.
Polskie wybrzeże to cywilizowany rejon i nie ma potrzeby wożenia np. jedzenia i dwunastu zmian ciuchów - można dokupić i wyprać po drodze.
ed.
Co to za namiot?
Nic specjalnego się nie powinno stać, taki rower trochę gorzej się prowadzi niż ten z równomiernie rozłożonym ciężarem, też jest bardziej upierdliwy na postojach, przy opieraniu o coś itd. Ale dołożenie przednich sakw - to prawie 2kg ciężaru więcej. Lepiej nieco zmniejszyć bagaż, po 22kg na taką trasą to rzeczywiście dużo.
Jeśli te 22kg zawierają zapas jedzenia i wodę, to waga jest ok ;)
Offline Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 674
  • Na forum od: 23.01.2010
I tu jest odpowiedź na wszelkie pytania. Ja przy pierwszej wyprawie myślałem o przyczepie :D . A tak na poważnie, załóż te sakwy na rower i przejedź się kilka km wokół domu. Rower wytrzyma na pewno, zobaczysz jak się prowadzi taki zestaw. Potem rozłóż wszystko na podłodze i zastanów się co ci jest niezbędne. Jeżeli jedziecie w kilka osób, to być może można z czegoś zrezygnować.
  • Wiadomości: 8
ed.
Co to za namiot?
[/quote]
Namiot ma wagę do 2kg, więc nie on robi wagę. Faktycznie może za dużo biorę (mój pierwszy wyjazd). Spróbuje jeszcze raz przejrzeć bagaż i powyrzucać zbędne rzeczy. Dzięki  :)
  • Wiadomości: 8983
Jazdę próbną (kontekst prowadzenia pojazdu) przecież możesz odbyć (jeśli odbyłaś, stąd Twe wątpliwości, bagaż możliwie odciąż).
Ogólnie - będzie git. Nie biezpakojsia.
Ruszaj! Daj się ponieść/wieźć.
Jeśli nie widziałaś, warto przeczytać:
https://www.podrozerowerowe.info/index.php?topic=341.0
Nie rób tego!
Przejrzyj bagaż jeszcze raz i zostaw tylko te rzeczy, bez których nie dasz sobie rady.
Jak wrócisz to zrozumiesz że i tak zabrałaś dwa razy za dużo.
Offline Mężczyzna Miciek
  • SAC
  • Wiadomości: 1299
  • Miasto: Mayabeque, Kuba
  • Na forum od: 08.05.2009
Spokojnie, na pierwszą wyprawę zawsze zabiera się za dużo rzeczy. Z każdą kolejną, będziesz redukować bagaż do minimum.
Tak naprawdę, najbardziej ciężar bagażu odczuwa się przy przenoszeniu roweru (np przy podróży pociągiem) i na podjazdach. Na płaskim, jak już się rozpędzisz, to 10 kg w tę, czy w drugą stronę nie robi różnicy  :wink:
Offline Mężczyzna docent161
  • Miasto: KWA ....
  • Na forum od: 06.05.2018
linka ja też wybieram się na R10 jad w cywartek lub piatek  na Hel jest mnustwo kwater...
Offline Mężczyzna Piotr1975
  • Wiadomości: 534
  • Miasto: Bruksela
  • Na forum od: 08.11.2017
Wyrzuć połowę,napij się zielonej herbaty,potem z tego co zostało wyrzuć połowę ..wyrusz na szlak... Baw się znakomicie
