Autor Wątek: krzywa rama  (Przeczytany 2156 razy)
  • Wiadomości: 4847
krzywa rama
« 26 Cze 2018, 14:34 »
mam taką ramę w której koło siedzi lekko krzywo. Jest bardziej w lewo, zarówno na dole przy widelcu przy korbie jak i na górze przy hamulcach.
Czy takie coś dyskwalifikuje ramę do naprawy i dalszego użytkowania?
  • Wiadomości: 6706
Odp: krzywa rama
« 26 Cze 2018, 14:40 »
To zależy od rozmiaru wykrzywienia, z jakiego materiału jest rama i w jaki sposób została wykrzywiona :). Czy upewniłeś się, że to koło nie ma przesunięcia w bok?
Offline Mężczyzna Dziadek
  • Wiadomości: 1548
  • Miasto: Szczytno, Pionki
Odp: krzywa rama
« 26 Cze 2018, 14:43 »
Może koło jest przeciągnięte w jedną stronę? Ile nakupiłem kół z Allegro, gdzie różnica była nawet 5 mm, to tylko ja wiem.
  • Wiadomości: 4847
Odp: krzywa rama
« 26 Cze 2018, 14:58 »
koło proste, sprawdzone na innej ramie. Materiał cr-mo.
Odp: krzywa rama
« 26 Cze 2018, 15:07 »
Po pierwsze - sprawdzić geometrię sznurkiem i linijką.
Po drugie - pooglądać filmy tego typu:
Lubię filmy tego pana, bo pokazują, że rower to nie "rocket since".
Nie masz nic do stracenia (chyba, że to bardzo cenna rzecz), więc warto zrobić parę prostych narzędzi i poświęcić parę minut.
« Ostatnia zmiana: 26 Cze 2018, 15:17 RS »
  • Wiadomości: 1548
Odp: krzywa rama
« 26 Cze 2018, 15:09 »
Wystarczy jak z podejrzaną poziomnicą - przełożyć na druga stronę.
  • Wiadomości: 4847
Odp: krzywa rama
« 27 Cze 2018, 08:20 »
obejrzę, przeanalizuję i może spróbuję. Ale widzę, że nie dyskwalifikacja.
  • Wiadomości: 4847
Odp: krzywa rama
« 29 Cze 2018, 09:07 »
sprawdziłem i padłem z wrażenia.
Obejrzałem ten filmik:
bardzo pomocny.
Przekonałem się, że rama jest prosta, a dwa koła które akurat pod ręką oba były przeciągnięte.
Więc koła do poprawki do centrowania.
Wziąłem dwa koła z innych rowerów i stały prosto. Więc rama jest ok.
Całe szczęście.
Dziękuję Wam za pomoc.
Odp: krzywa rama
« 29 Cze 2018, 09:51 »
Dziadek miał rację.
Fajnie, że sprawa tak się zakończyła. Podwójna korzyść - nie musisz prostować ramy i wiesz, że koła do poprawki.
Jeśli chodzi o filmy, to tego autora są nie tylko na YT, ale też tu: http://www.rjthebikeguy.com/
Można je tam posegregować tematycznie. Jest też forum, ale zajrzałem tam tylko raz i nie mam zdania.
Ogólnie, wydaje mi się, że raczej warte zapamiętania.
Odp: krzywa rama
« 29 Cze 2018, 09:54 »
Jeżeli to klasyczne piasty, w pewnym zakresie można je przeciągnąć podkładkami, bez potrzeby ruszania szprych.
Offline Mężczyzna piet
  • Wiadomości: 7
  • Miasto: Tu i tam
  • Na forum od: 25.12.2014
Odp: krzywa rama
« 20 Lip 2018, 11:00 »
Zależy jeszcze jak krzywa, ale jeżeli mocno, to w zasadzie jest do wyrzucenia.
  • Wiadomości: 10710
Odp: krzywa rama
« 20 Lip 2018, 11:29 »
Czytałeś w ogóle?  ;)
  • Wiadomości: 4847
Odp: krzywa rama
« 20 Lip 2018, 12:41 »
tak. Wyjaśniło się, jw. nie sądziłem, że aż dwa koła  mogą być źle zaplecione.
