Autor Wątek: Czas ''uzbroic'' rame Surly Long Haul Trucker ... Tylko jaki osprzet wybrac ?  (Przeczytany 3136 razy)
Offline Mężczyzna koksik
  • Wiadomości: 10
  • Na forum od: 05.08.2018
Mam rame Surly Long Haul Trucker w rozmiarze 52 (rozmiar kol 26 ) . Zebralo mnie na jej uzbrojenie. Stad moje pytanie do Was : Jakie podzespoly wybrac ?
Na poczatek jakie stery i suport. W necie naczytalem sie na anglojezycznych forach i czesto do Surly uzywaja suportow ''na kwadrat'' (sugerowany suport shimano un55) i osprzet jest zazwyczaj deore albo xt.  Czyli raczej mowa tu o niezawodnosci a nie pogoni za najnowszymi czy najlzejszymi podzespolami.
Co Wy byscie sugerowali ?
Co do kierownicy to nie bede ubieral ramy w baranka tylko raczej w turystycznego ''motylka'' .
Jakie kola byscie sugerowali (opony juz mam - Schwalbe  :lol:) ?
Jeszcze jedno pytanie odnosnie ramy stalowej : Czy zabezpieczacie ja wewnatrz przed korozja ? Jezeli tak to jakiego specyfiku uzywacie ?
Sorry za brak ogonkow-odpisuje z kawiarni przeczekujac deszcz
1- suport - ten na kwadrat robi zwykle15-30000km, w zaleznosci od warunkow, ale zakup dzisiaj dobrej korby na kwadrat jest raczej trudny. Suport zewnetrzny jest tez dosc trwaly, jesli nie jest myty myjka cisnieniowa a rower ma blotniki. U mnie prawie 10 000 km - żadnych luzów ani szumów. Na pewno trzeba mieć pojęcie o montażu - frezowanie mufy, duzo smaru, klucz dynmometryczny i bardzo starannnie ustawiony wstepny naciag łożysk. Dobra i tania korba (także w otrzymaniu - suport i srodkowa koronka do nij koztuja 3 dychy) to stara Deore M590 na 9biegów. Taka mam i tak jest standardem w wielu rowerach wyprawowych.
2- stery - cokolwiek na mzynówkach, które będą dostępne. Jakiś Ritchey, FSA itd Chyba, że kupisz bezpośrednio firmy TH Industries (właśnie ona ogarnia chyba  80% rynku pod wszelkimi markami). Wtedy raz nabijasz stery i co ok. 2 lata wymieniasz dolne łożysko.
3- Przerzutka tył Deore 591
4- Kaseta Alivio 4000 12-36 (równiejsze stopniowanie od 11-34) - tania i dobra, łańcuch XT (łatwy w czyszczeniu) lub X9.73 (tańszy i równie trwały)
5- Piasty pod tarcze Shimano 525 (wystarczająco dobre, mocna kwadratowa sprężynka zapadek)
6_Obręcze - Dt swiss 545d
6- szprychy - DT Champion, przy duzych obciążeniach mozna wrzucic profilaktycznie Alpine III lub Sapim Strong
7 - Manetki mam Dura-ace czasowe i to bym Ci polecal, gdybys przemyslal temat baranka (mam, uzywam, do innej kierownicy nie wroce)
8- wszystkie pancerze Shimano sp-41 i linki Shimano nierdzewne, jezeli masz możliwość - to pancerze na całej długości
Nic istotnie trwalszego nie znajdziesz, a wyżej koszt wymian serwisowych juz wyraźnie rośnie. Do XT nie pasują tanie koronki bez szlifów, a teraz już pozmieniali rozstawy na niesymetryczne i nie pasuje nic.
Do konserwacji ram uzywa sie woskowych preparatów samochodowych do profili zamknietych (w kazdym motoryzacyjnym, polecam Teroson lub Valvoline, troche to wszystko potem smierdzi ze 2 tygodnie) i oczywiście smary montażowe na wszystki gwinty i połaczenia, tylko śruby kółek przerzutek, bagazników, błotników lepiej smarować niebieskim klejem do gwintów
Sportowe ramy szosowe smarowało sie olejami do konserwacji broni (smar inhibol), co dawało ok. 30-50g oszczędności w porównaniu z woskami, ale powłoka starczała na 2 miesiące, a nie 2 lata.
To tyle, przestalo padac ;D
UPSSS widzę, że rama nie jest pod tarcze, zatem piasta stary xt albo nowy lx (koniecznie klasyczny bebenek)
« Ostatnia zmiana: 5 Sie 2018, 10:40 MCsubi »
  • Wiadomości: 6706
Zabezpieczanie ramy przed korozją chyba nie jest potrzebne, jedyne co bym zabezpieczył to sztycę przed zapieczeniem. Mówię z własnego doświadczenia z Surlym. :)
Te pekniecia Surly przy suportach moga byc powodowane korozja.
  • Wiadomości: 10
O kurde. Nie spodziewalem sie takiej kompleksowej odpowiedzi. Wielkie dzieki.
Mam pare pytan:
1. Korba Deore M590 - jakie zebatki proponujesz ? Bo wystepuje w: 44-32-22T lub 48-36-26
2. Obrecze poleciles pod tarcze a jak zauwazyles Long Haul Trucker jest pod klasyczne hamulce. Jaka obrecz bys zaproponowal ? Zalezy mi raczej, zeby bylo 36 szprych.
3. Tylna przerzutka Deore 591 : SGS czy jakas inna ?
4 Co do kasety rozumiem, ze chodzi Tobie o Alivio HG400 ?
5. Co myslicie o zabezpieczeniu antykorozyjnym ramy w srodku zwyklym olejem silnikowym lub zwyklym smarem rozpuszczonym z nafta? (zeby nie bylo patent nie moj tylko z neta )
2 - DT Swiss 535, również osobiście zaplatana i  sprawdzona
3- RD-M592 (s,z pamieci zle wczesniej podalem)
4- CS-HG400-9
5- Ewentualnie Brunox Turbo-Spray (też sprawdzony, ale wytrzymuje krótko)  lub zamiennik ( co tam masz pod ręką z olejów wielofunkcyjnych), oleje silnikowe  i nafty nigdy nie wyschną i będą tworzyć się cuchnące plamy związanego kurzu. Jak już musisz coś rzeźbić, to tylko woski w benzynie ekstrakcyjnej. Oczywiście tylko rowery używane zimą w solnej brei wymagają konserwacji, w rowerach uzywanych w sezonie lub na drogach bez soli szkoda zachodu.
  • Wiadomości: 7320
Składałem ostatnio Ogra. Też zastanawiałem się nad zabezpieczeniem antykorozyjnym, ale doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu. Oczywiście też nie zaszkodzi. To sztuka dla sztuki. Jednak jak czytam o odnawianie zabezpieczenia  co dwa lata i w takim samym okresie wymianie łożysk sterów to mi szczelna opada.
Jak zamierzasz latać z rowerem to kleje do gwintu nie nie mają sesu bo wiecznie rozkręcasz i skręcasz.
Tam gdzie jest zużycie, koronki, postaw na Shimano. Zawsze  coś dokupisz. Kwadrat to porażka. HT II Acenta i problem rozwiązany.
Ten accent wg moich doświadczen nie jest trwalszy od bb52 z aktualnej produkcji, a jest 3 razy drozszy. Poza tym wklad jest w komplecie z korba.
Niebieskie kleje mozna rozłączać nawet 5 razy,potem trzeba po prostu dodac kleju.
Nie ma nic lepszego od dobrego kwadratu (np. z Rekorda), tyle że nie ma już na rynku żadnych porządnych korb na kwadrat.
A o co chodzi z tymi 2 latami?
  • Wiadomości: 7335
Używki dalej można kupić + wymiana najbardziej zjechanego, środkowego blatu (polecam wersje z pająkiem na 4 śruby).
Jeżdżąc po Europie, oś zintegrowana jest ok. Po zadupiach dalej zakładam kwadrat.
Na 8 biegów tak,może na 9. Ale już na pewno nie na 11. No i indeksacja takiej zbieraniny nie zachwyca. Wreszcie dzisiaj już miski do HT2 kosztują 2 razy mniej od wkładu na kwadrat i są w każdym sklepie, w wkłady na kwadrat miały różne długości i offsety. Jak już ja pożegnałem kwadraty, to znaczy że to koniec ;D
  • Wiadomości: 7335
Ja niedawno przesiadłem się na 9-tkę, zmian dalszych nie planuję :P
  • Wiadomości: 7320
Może coś w tym jest. Ostatnio kolega przejechał kilkanaście tysięcy, w tym zima i nadal działał. Zmienił "na wszelki wypadek". Nadal jednak uważam, że zastosowanie łożysk niestandardowych jest oszustwem i należy tępić takie praktyki producenta. To, że dodają to jako standard do korb to tylko świadczy o próbach wpasowania nas w ICH schemat, czemu mój liberalny duch z natury się przeciwstawia.
Niebieskie kleje można rozłączać nawet 5 razy,potem trzeba po prostu dodac kleju.
? Tia. Ja żyję w świadomości, że to jest na jeden raz. Rozerwanie połączenia zamyka jego działanie. To działa na zasadzie anaerobowej. Jak raz coś cię utwardzi w efekcie katalizy jonów metalu braku powietrza, to jaki cudem ma to zrobić jeszcze 5 razy. Tak to tylko w Era chyba mają.
Punkt widzenia na wyprawy "na koniec świata" jet inny. Chciałbym mieć takie dylematy jak TY. Marzę o tym.
O klejach to juz musisz dyskutowac z Henklem, ale od cwierc wieku niebieski loctite jest rozłączny,a czerwony nie. Przeciez nawet sruby przerzutek wyjezdzaja z fabryki z niebieskim klejem.
A z tymi łożyskami najśmieszniejsze jest to,że w Azji właśnie te są standardowe. Sam kupiłem sobie w zwykłym sklepie żelaznym na Tajwanie garść takich łożysk za ok. 5 pln. A z kolei wk...jące jest to,że zapasowe łożyska do Chorusa za 120 pln to właśnie te chinole, które kupiłem na Tajwanie. I robią w Chorusie powyżej 40 000 km bez dotykania,  o ile ktos ich nie traktuje Karcherem.
  • Wiadomości: 7335
Możliwe, płaciłem 5 razy mniej :)
