Autor Wątek: Czy warto przerzucić ciężary na przód?  (Przeczytany 10383 razy)
Offline Mężczyzna menel
  • Wiadomości: 3311
  • Na forum od: 25.03.2012
Dobrze zaplecione kołą zniosą wiele.
Otóż to właśnie. Trzeba korzystać z usług profesjonalistów.
Offline Mężczyzna Qba
  • Wiadomości: 164
  • Na forum od: 04.02.2014
A tak na marginesie, kasetę z piast DT sciąga sie bez żadnych narzędzi...
Mógłbyś rozwinąć temat? Masz na myśli zdjęcie bębenka jak się domyślam?
Zgadza się, po prostu ciągniesz za kasetę i ściągasz razem z bębenkiem i pierścieniami wolnobiegu. Nie potrzeba żadnych narzędzi.
« Ostatnia zmiana: 4 Wrz 2018, 14:44 MCsubi »
Tyle, że w moim kole zdejmować musiałem też tarczę hamulcową. Generalni kupa roboty za każdym razem.
W DT i Shimano na 6 śrub można przepleść szprychę bez ściągania tarczy, a w razie czego i tak torx jest w kazdym rowerowym scyzoryku i jest tak ze 100 razy lżejszy od zestawu do odkręcania kasety. CL to raczej nie do turystyki, jeśli mamy wybór.
Widocznie w Novatecu się nie da.
w novatecu to zależy od modelu bębenka. W D882SB prościej jest odkręcić oś z bębenkiem i kasetą.
Nie mniej, są przecież klucze typu "łamacz haków" i ten patent działa całkiem przyzwoicie, a waży prawie nic.
Czy ktoś widział aby na przednich sakwach były przymocowane bidony z wodą?Dysponuje ktoś zdjęciem?
Zdjęciem nie dysponuję ale przy sakwach Crosso Twist widziałem przytroczone butelki z wodą. ten model ma dwa fabryczne troki.
Można nawet dac podkładkę z plexi/ sklejki i przykręcic koszyki
8850
W sensie od strony zewnętrznej bocznej, tylniej, przedniej? Jeśli sakwy są sztywne to niezły pomysł.
  • Wiadomości: 3311
Raczej prosta droga do rozwalenia sakwy bo masz sporą masę, która się telepie, przyczepioną w miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Troki są po to żeby do nich troczyć. Płyta od zewnątrz a do niej koszyk. Ale to bez sensu. Troczymy butelkę 1,5l.
