Autor Wątek: Gumka do uchwytu lampki  (Przeczytany 5418 razy)
« 3 Wrz 2018, 15:53 »
Jedną z ofiar wybitnych asfaltów tegorocznego Maratonu Podróżnika była gumka w moim mocowaniu lampki :P
Samo mocowanie bez zarzutu, ale niestety bez tej gumki lampka na każdej nierówności zaczyna wyjeżdżać z mocowania. Orientuje się ktoś, gdzie można dostać podobnego typu, dość wygodną gumkę. z takim przedłużeniem pod palec?
Odp: Gumka do uchwytu lampki
« 3 Wrz 2018, 16:29 »
Ja bym kupił lepszy uchwyt,w ktorym ta gumka bedzie zbedna. Np. Led Lenser.
« 3 Wrz 2018, 16:40 »
To właśnie jest Led Lenser  :P
Ale ja często jeżdżę z tym uchwytem skierowanym w dół i gumka się przydaje, a nawet robi się niezbędna.
Offline Mężczyzna JUREK
  • Wiadomości: 1196
  • Na forum od: 21.11.2011
« 3 Wrz 2018, 16:49 »
W takich przypadkach ja stosuję oringi, są trwalsze od dedykowanych gumek, ale mniej wygodne przy odpinaniu.
« 3 Wrz 2018, 17:23 »
No właśnie tak chyba trzeba będzie zrobić. Nie widzę za bardzo w sprzedaży wygodnych w odpinaniu gumek tego typu jak na zdjęciu, a całego uchwytu za 50-60zł nie będę kupować dla jednej gumki.
Poszukaj czegoś takiego jak te dawne aukcje na allegro:
https://archiwum.allegro.pl/kategoria/akcesoria-oswietlenie-16427?string=regulowana%20gumka&order=td
Nie bardzo coś sensownego znajduję. Pewnie te gumki są dedykowane do tych uchwytów, a producent ich osobno nie sprzedaje.
« 3 Wrz 2018, 17:39 »
Może problem jest z grubością latarki i lepiej ją pogrubasić? Ja za latarķę w Len Lenserze ( bez gumki) mogę podnieść rower i nigdy przez lata nic sie nie przesunęło.
« 3 Wrz 2018, 17:46 »
Latarkę kupowałem w zestawie z uchwytem, pewnie średnica nie jest optymalna do uchwytu, ale z gumką zero problemów. A nie będę wymieniał sporo droższej lampki, żeby tylko do uchwytu idealnie pasowała ;)
« 3 Wrz 2018, 17:58 »
Nałóż 2 cm dętki szosowej i będzie git😂
« 3 Wrz 2018, 17:59 »
Przysposób sobie O-ring w taki sposób:
Działa podobnie
« 3 Wrz 2018, 19:43 »
Działa podobnie
I to jest prosty patent, który pozwala na zastosowanie O-ringa ;). Dzięki!
Offline Mężczyzna mimi
  • Wiadomości: 69
  • Miasto: HAJNÓWKA
  • Na forum od: 08.09.2013
« 3 Wrz 2018, 20:04 »
Wilk, możesz powiedzieć jakiej latarki używasz?
piechucki
« 3 Wrz 2018, 21:28 »
Ja zamiast "przysposobienia" zapinam na oring małą trytytkę. Działa. (Choć mocuje coś innego)
