Autor Wątek: Polska Egzotyczna cz.1 (Przemyśl - Białystok)  (Przeczytany 7424 razy)
Online Mężczyzna Waldic
  • Wiadomości: 674
  • Na forum od: 23.01.2010
Cytat: "xmk"
Słupek wyznaczający granicę kwartałów 386,387, 389 utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy na właściwym kursie.
Dzięki :) . O coś takiego mi chodziło. Po mapie widzę na jaki punkt się kierować. Teraz muszę tylko przełożyć to na odwrotny kierunek ruchu :D
Offline Mężczyzna lempi
  • Łukasz
  • Wiadomości: 77
  • Na forum od: 08.06.2009
Wcześniej w temacie wpomniano o przewodniku "Polska egzotyczna".
Czy to chodzi o tą pozycję http://www.odk.pl/polska-egzotyczna-przewodnik-tom-i,192.html
Dobre to? 2 tomy są więc koszt znaczny, a nie chciałbym jakiegoś bubla zakupić.
Co do samej wschodniej granicy. Z braku czasu i funduszy rozważam lajtowy wyjazd w tym roku właśnie w tamte rejony. Jakieś 2 tygodnie max, z południa na północ, spokojne tempo i podziwianie widoczków. Się zobaczy czy coś z tego wyjdzie.
Publikacje bardzo fajne do poczytania przed-podczas-po wycieczce. :)
Opracowane bardziej do pieszego zwiedzania, bowiem trasy prowadza tak, że trzeba by poświecić minimum miesiąc by wszystko zobaczyć. Zatem zaleca się subiektywna selekcję i w drogę :D
Wgląd do 2 tomu
Offline Nicram
  • Wiadomości: 16
  • Na forum od: 11.04.2009
W tamtym roku jechałem z Przemyśla do Suwałk. Mieliśmy z kolegą mapki z http://www.exoticpoland.info i sprawdzały się. Może za dwa razy zabłądziliśmy. Oczywiście można jechać inaczej, ale zawsze jest jakiś plan, od którego można odstąpić. Noclegi głównie na polach u gospodarzy, dwa razy w stodole (np we wsi Rybaki koło tamy http://maps.google.pl/maps?ll=52.960686,23.765659&spn=0.040172,0.077162&z=14&lci=com.panoramio.all).
Offline Giovanni
  • Wiadomości: 2685
  • Na forum od: 06.06.2008
    • bikestats
lempi
Z przewodnikami Polska Egzotyczna jest tak...
To są bardziej książki historyczne niż przewodniki sensus stricto. Jest w nich położony duży nacisk na zabytki i na przyrodę. Są specyficzne- mi bardzo odpowiadają, są wg mnie najwyższą formą przewodników, ale domyślam się, że nie każdy je polubi. Ja polecam ale zanim kupisz poszukaj sobie fragmentów na google books.
pozdr.
ps. w poniedziałek wróciłem z objazdu Polski "egzotycznej" i Roztocza (trasa Jarosław- Białystok)
  • Wiadomości: 674
Jak wygląda sprawa poruszania się blisko granicy? Teoretycznie zgodnie z przepisami trzeba taką trasę zgłaszać Straży Granicznej. Jak to wygląda w praktyce? Wystarczy zgłosić raz, czy za każdym razem (czyt. codziennie) telefonować do właściwiej placówki? W relacjach często przewija się temat kontroli przez SG i pouczania co do przepisów dot. poruszania się w pasie przygranicznym.
Jedynie legitymować się ruchomym patrolom :)
Offline Giovanni
  • Wiadomości: 2685
    • bikestats
Nie słyszałem w ogóle że w PL trzeba się komuś zgłaszać. SG sprawdzała moje dane 2 razy- raz w Puszczy Romnickej, 2 raz w drodze do Białowieży. Panowie nic nie wspominali o potrzebie wcześniejszego zgłaszania się do placówki SG.
Do SG ( a raczej do Kordonników) zgłaszałem się tylko na Ukrainie, w Karpatach, w pobliżu granicy z Rumunią. Tam trzeba było zgłosić chęć przejścia przez konkretne pasmo.
  • Wiadomości: 674
Cytat: "Giovanni"
Jak napisałem teoretycznie istnieją takie przepisy http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/niezbednik_podroznego/pobyt_i_organizacja_wypoczynku%29w_strfie_nadganicznej/ .
Offline Mężczyzna yacek
  • Wiadomości: 238
  • Miasto: Poczesna
  • Na forum od: 24.03.2009
    • http://www.yacek.bikestats.pl
Ja kilka dni temu wróciłem z objazdu Polski Egzotycznej. Jechałem często wzdłuż lub blisko granicy. Kilka razy byłem kontrolowany przez strażników granicznych. Zawsze proszą o dowód i sprawdzają ale są bardzo mili i problemów nie robią. A i pogadać można z nimi o tym i owym. Radzę tylko nie wchodzić na pas drogi granicznej bo tu mogą zacząć się problemy. Zgłaszać niczego nie trzeba.
Z Siedlisk do Prusia przejeżdża się bez problemu. Nie pamiętam teraz nawierzchni ale na  oponach 1,6 przejechałem bez większego problemu mimo sporego  obciążenia. Więc kiepsko chyba nie było. Jeszcze dzisiaj wieczorem albo jutro wrzucę na swoim blogu ślad odcinka o którym piszesz. Możesz go sobie ściągnąć ewentualnie pisz na PW to Ci go wyślę.
I jeszcze sprawa promu. Są dwa. Jeden z Gnojna do Niemirowa i drugi do Mielnika. W moim przypadku oba nie działały. Wtedy trzeba na most w Kozkach. Jeszcze numery telefonów - mogą się przydać przy planowaniu trasy:
Prom w Niemirowie - Dariusz Koc - 856577501
prom w Mielniku - Władysław Stankiewicz - 856577081
Oba numery aktualne
Jakbyś miał pytania wal śmiało!
  • Wiadomości: 674
http://www.mielnik.com.pl/turystyka/woda.php napisali, że prom w Mielniku nieczynny w sezonie 2010. Kiepsko by było jakby ten w Niemirowie też wypadł. Ślad drogi Prusie Siedliska byłby bardzo pomocny. Dzięki za info.
  • Wiadomości: 701
  • Na forum od: 19.04.2009
Cytat: "yacek"
I jeszcze sprawa promu. Są dwa. Jeden z Gnojna do Niemirowa i drugi do Mielnika. W moim przypadku oba nie działały. Wtedy trzeba na most w Kozkach. !
Nie koniecznie. Za Siemiatycze-Stacja nie opodal wsi Maćkowicze są dwa mosty kolejowe. Jeden z nich jest dostosowany do ruchu pieszego. Jest to wspaniała alternatywa i nie trzeba pchac się na ruchliwą drogę any z TIRami przeprawiać się przez Bug.
Kolejowy most nad Bugiem
Offline Giovanni
  • Wiadomości: 2685
    • bikestats
Potwierdzam słowa Roberta, z powodu braku promu, też musieliśmy przechodzić mostem kolejowym.
  • Wiadomości: 238
  • Miasto: Poczesna
Cytat: "robertrobert1"
Dobrze wiedzieć. Szkoda tylko że za późno. Może przyda się na zaś. Dzięki!
Offline Mężczyzna usulovski
  • Wiadomości: 1266
  • Miasto: Edynburg
  • Na forum od: 17.07.2008
Zapowiada się, że szlak Polski Egzotycznej wzbogaci się o obiekt z listy UNESCO 8)
http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8118843,Kanal_Augustowski_o_krok_od_UNESCO.html
