Autor Wątek: sakwy i plecak na "kombinowaną"wycieczkę rowerowo  (Przeczytany 8088 razy)
  • Wiadomości: 6184
Cytat: "michał gustaw"
Cytat: "Daniel"
Obejrzyj jeszcze, czy masz górne mocowania (na rurkach idących od rury podsiodłowej).
nie ma niestety górnych mocowań:/czy to duży problem?
Niekoniecznie. Powinieneś mieć otwór w poprzeczce łączącej obie górne rurki tylnego trójkąta. Ten otwór jest w wielu ramach i:
- albo jest "pionowy" i wówczas służy do montażu błotnika
- albo jest "poziomy" i wówczas służy do montażu jednoosiowego hamulca szosowego typu "suwmiarka".
Ty zapewne masz hamulce innego typu (V?), więc tego otworu nie używasz, a tymczasem nadaje się on całkiem nieźle do przymocowania blaszki, która stabilizuje od góry bagażnik :)
Wiele bagażników ma tę blaszkę dołączoną w komplecie. Ale najlepiej by było, jakby Ci w serwisie na to spojrzeli, bo na odległość ciężko się tłumaczy, a z reguły wystarczy jeden rzut oka i już wiadomo, jak można/ trzeba zamontować bagażnik :)
Jesli zaś chodzi o montaż kijów trekingowych do bagażnika, to widziałbym to tak, żeby je albo przymocować jakimiś obejmami, albo po prostu drutem. Przypuszczam, że powinny wytrzymać, ale musiałbyś to sprawdzić przed wyjazdem. J
Patent Robertacb wydaje się jeszcze bardziej sensowny, bo w małym stopniu zwiększa opory powietrza, chociaż przy bocznym wietrze może być nieprzyjemnie, a tak czy owak może Cię "bujać" z powodu wysoko położonego środka ciężkości.
Offline toosh
  • Wiadomości: 434
  • Miasto: Żywiec
  • Na forum od: 14.02.2009
Cytat: "aard"
Cytat: "Daniel"
Ew. można użyć uchwytów do rur, moje montuję do sztycy, bo są duże na rurki trójkąta. Na dłuższe wyprawy albo pod cięższy bagaż lepiej zamocować je do trójkąta. http://lh6.ggpht.com/_sHFKeCTO4xk/S60iilvWVwI/AAAAAAAAEdo/DpImzOX0598/s720/DSCF1557.jpgp
  • Wiadomości: 2875
Podczepię się pod temat
Kilka dni temu sprawiłem sobie plecak, który w większości przypadków będzie mi służył jako worek transportowy.
Zależało mi aby mieć takie coś 2w1- wyjechać gdzieś z sakwami a jak trzeba będzie w międzyczasie pospacerować kilka dni to przepakować niezbędne rzeczy z sakw do plecaka i dalej cieszyć się z obecności z naturą :)
Plecak ma pojemność aż 80 litrów i wygląda tak:
Natomiast gdy robię z niego worek transportowy to zmniejszam go do 60 litrów i wówczas wygląda tak:
Plecak ma rolowane zapięcie. Takie jak w sakwach Crosso Dry, z tą jednak różnicą, że tu rogi plecaka po zwinięciu nie łączy się ze sobą. Po bokach są specjalne klamerki do których przyczepia się te rogi (widać to na zdjęciu). Dzięki temu przylegają one do plecaka zamiast sterczeć do góry.
Plecak (w odróżnieniu od worków) nie jest okrągły - ma kształt spłaszczonej elipsy, a co za tym idzie większą powierzchnią styka się z bagażnikiem i sakwami (cz. jest stabilniejszy)
Z racji jego wysokości minusem wydaje się być wyciąganie rzeczy z jego dolnej części.
Wiosną wybieram się na pierwszą zagraniczną wycieczkę i wówczas będę mógł coś więcej o tym wynalazku napisać.
  • Wiadomości: 6184
Pomysł fajny, chociaż obstawiam, że jako plecak będzie to mocno niewygodne. Ale wciąż o niebo wygodniejsze do noszenia niż sakwa ;)
Powodzenia! :)
Przy takim rozmiarze powinien być jakiś pas biodrowy. Ortlieb ma szelki, które można doczepić do sakwy i wtedy mamy plecak, oczywiście mniejszy niż twój.
  • Wiadomości: 3476
Do worka Crosso Expert też można szelki dokupić, z tym że też też jest mniejszy - ma 50 litrów (zgodnie ze stroną Crosso).
Nawiasem mówiąc, to ja bym na tył błotnik założył, po błotnym odcinku albo drodze po świeżo przepędzonych krowach nie chciałbym tego na plecy zakładać ;)
A nie lepiej zwykły plecak na bagażnik przyczepić?
Pewnie problem tkwi w tym, że zwykły plecak ma tyle pasków, że właściwe ich splątanie przed przyczepieniem zajmuje masę czasu (żeby żaden nie wpadł w szprychy). Bądź co bądź wór w tym ustawieniu trzeba zdejmować dość często.
  • Wiadomości: 2875
Tam nie będę nosił wielkich ciężarów - karimata, śpiwór, trochę ciuchów i ewentualnie namiot.  Tak więc przez kilka dni da się wytrzymać  ;)
Plecak jest adresowany przed wszystkim do osób uprawiających sporty wodne (nurkowie, kajakarze itp.) a im pas biodrowy nie jest potrzebny.
Mam sakwy Crosso Dry a do nich nie da się doczepić szelek. Poza tym chodzi mi o wór transportowy, a Ortlieb tu odpada u mnie ze względów finansowych  :(
Jakoś szelki Crosso nie wzbudzają mojego zaufania. Wydają mi się mało wygodne  :(
A błotniki sobie sprawię (bardziej w celach estetycznych niż praktycznych  :) )
Najpierw trzeba mieć zwykły plecak  ;D  Poza tym typowe plecaki są zbyt długie aby je przewozić na bagażniku. A ja (jak już wcześniej wspomniałem) będę używał go w 99.9% jako worek transportowy a tylko w sporadycznych przypadkach jako plecak.
  • Wiadomości: 6184
No i gitara! :)
Pomarudziliśmy, pomarudzilismy, a Ty masz wewnętrznie spójną koncepcję i chwała Ci za to :)
A jak wrócisz z pierwszej kombinowanej wyprawy, to opowiedz, jak się workoplecak sprawdził w obu rolach :)
Offline Kobieta Marta
  • Wiadomości: 2744
  • Miasto: Edynburg/Lodz
  • Na forum od: 18.09.2008
    • Historie z rowerem w tle
  • Wiadomości: 2875
Fajne, ale małe. I ma zapięcia na zamek. A tego w sakwach unikam jak ognia.
Ale jak ktoś jest mało wybredny to... czemu nie?  :)
  • Wiadomości: 6184
A ciekawe, jak Michałowi Gustawowi poszła wyprawa. Coś zamilkł :(
  • Wiadomości: 2875
Również jestem ciekawy
Off topic: dlaczego on ma pod nickiem "gość"? Można pisać na forum nie będąc zarejestrowanym?
  • Wiadomości: 6184
Nie można. Wtedy był zarejestrowany. Teraz nie jest już użytkownikiem forum (albo się wyrejestrował, albo został automatycznie usunięty po kilku/nastu miesiącach braku aktywności)
