Autor Wątek: Inbred 29r  (Przeczytany 1747 razy)
Offline Mężczyzna Thedio
  • Wiadomości: 245
  • Miasto: Łańcut
  • Na forum od: 26.02.2013
Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 12:17 »
Dzień dobry.
Mam dylemat,  a mianowicie: chciałem powoli zacząć składać nowy rower i wpadła mi w oko rama On-One Inbred  21 cali. I tu pytanie o rozmiar.
- Mam +/- 192 cm wzrostu,
-Zmierzyłem krok i wychodzi jakieś 92 cm.
-Rama ma rozmiar 21 cali, niecałe 54 cm.
Teoretycznie powinna pasować, lecz mój aktualny rower trekkingowy ma ramę 22 cale-57 cm i rozmiarowo jest spoko i  tu wchodzą dylematy odnośnie rozmiaru czy te 54 cm  to nie będzie za mało jak dla mnie.
Widziałem że kilka osób  jeździ na tych ramach ale chyba nikt na 21 cali? Chyba że się mylę. Czy mógłby mi ktoś służyć radą odnośnie rozmiaru ?  ::)
  • Wiadomości: 10327
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 12:50 »
Żubr ma rower na tej ramie, jestem prawie pewien, że ma właśnie 21". Na żywo rama wygląda świetnie!
Efektywna długość górnej rury to 64 cm, czyli już sporo.
Dla porównania Cube Acid w rozmiarze 23" jest krótszy
Uwzględnij, że rama jest pod niezbyt typowy amortyzator 80 mm.. Dłuższy widelec skróci rower i pogorszy skrętność.
  • Wiadomości: 7334
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 13:17 »
Amortyzatory rock shoxa łatwo się skracają, kwestia podkładek pod sprężyną. Mam ich jeszcze garść w domu.
Offline Mężczyzna altharr
  • Wiadomości: 661
  • Na forum od: 03.09.2013
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 13:32 »
Co niby jest pod 80mm, bo chyba nie inbred... ten jest pod 100mm
  • Wiadomości: 10327
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 13:58 »
Tak jest napisane na i obrazku z geometrią. O ile dobrze pamiętam, Reba 100 mm ma 511 mm długości, z sagiem wychodzi 491 mm. Na obrazku napisane jest, że geometria dotyczy widelca 80 mm i długości 470 mm
Nie wspominam tego miło, ale można po prostu dołożyć ją podczas pierwszego serwisu.
  • Wiadomości: 661
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 14:05 »
Jak kupowałem ramę było przy niej info, że zalecają 100mm, przy rysunku z geometrią rzeczywiście było info, że kąty są podane dla 80mm oraz info, że dla 100mm są plus x stopni. Ps. Większość ludzi ma 100mm ale niektórzy pakują 120mm i twierdzą, że jest ok. 80mm też wstawisz tylko po co?
  • Wiadomości: 10327
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 14:11 »
Piszę tylko o tym co widzę. Faktycznie kąty są na tyle ostre (np. porównując do Cube Acid), że większy skok nie zaszkodzi / nie zmuli zbytnio sterowania.
  • Wiadomości: 5172
Odp: Inbred 29r
« 14 Paź 2018, 16:35 »
Inbred jest dość długi, niski i już niedostępny z pierwszej ręki.
W rozmiarze 21 ma chyba takowego Żubr(nie piwo).
Tu Marysia na ramie  w rozmiarze 16 cali:
2018-10-14_04-28-33 by syn_szklarza, on Flickr
  • Wiadomości: 245
  • Miasto: Łańcut
Odp: Inbred 29r
« 15 Paź 2018, 19:16 »
Dzięki za wskazówki. Kupiłem w okazyjnej cenie.  ;D  Będzie co robić w zimie.
Offline Mężczyzna Żubr
  • Wiadomości: 2479
  • Na forum od: 03.11.2010
Odp: Inbred 29r
« 16 Paź 2018, 21:32 »
Panowie, ja mam 19,5  :) Zdecydowałem się ostatecznie na mniejszy rozmiar. Po pierwsze dlatego, że przed kupnem jeździłem na 18 calach i wcale ta rama nie wydała mi się strasznie mała. Po drugie, przeraziła mnie długość górnej rury w 21 calach.
Na stronie producenta, pamiętam że podane były sugerowane wzrost i długość nogi (chyba?) dla danego rozmiaru. Ja byłem pomiędzy rozmiarami 19,5 i 21. Napisali, żeby w razie wątpliwości brać mniejszą.
Ja nie narzekam, sylwetkę przyjmuje ok, sztyca podsiodłowa jest wysunięta w granicach zdrowego rozsądku.
Jak za 150 funtów, to moim zdaniem petarda. Ładnie wygląda, ładnie jest zespawana. Jak na razie użytkuje się ok, bardzo sztywna nawet z bagażem.
Dzięki za wskazówki. Kupiłem w okazyjnej cenie.    Będzie co robić w zimie.
Gdzie udało Ci się kupić i jaki rozmiar?
  • Wiadomości: 5172
Odp: Inbred 29r
« 16 Paź 2018, 21:43 »
Jeszcze mu dopisz, ile masz wzrostu.
A tu na dobranoc :)
Új! by syn_szklarza, on Flickr
  • Wiadomości: 245
  • Miasto: Łańcut
Odp: Inbred 29r
« 16 Paź 2018, 21:48 »
Kupiłem przez przypadek, nie planowałem a trafiła się okazja, olx, nowa nie montowana 21 cali, za całe 800 zł :o, targowałem się, lekko poszło.
  • Wiadomości: 2479
Odp: Inbred 29r
« 16 Paź 2018, 22:16 »
Ja mam 193 cm. Dobra cena. :)
  • Wiadomości: 10327
Odp: Inbred 29r
« 17 Paź 2018, 01:28 »
Rama w jest wcale taka długa. Rozmiar 19.5 ma 62 cm. Jest to raczej typowa długość dla sportowych ram. Posiadana przeze mnie ma 63 cm w rozmiarze 19"
  • Wiadomości: 2479
Odp: Inbred 29r
« 17 Paź 2018, 13:54 »
Tak tylko, że po pierwsze Inbred to nie jest sportowa rama  :) Po drugie ja się przesiadłem z LHT, dla mnie to jest długa rama  ;)
