Autor Wątek: Jamis Renegade Exile  (Przeczytany 9374 razy)
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
  • Miasto: Przy trasie SKM.
  • Na forum od: 23.01.2012
Odp: Jamis Renegade Exile
« 16 Paź 2018, 10:48 »
A jakie są twoje odczucia po zmianie z 3*9 na 2*8? Trochę się tego obawiam.
  • Wiadomości: 4847
« 16 Paź 2018, 11:54 »
też się tego obawiałem. Generalnie myślałem, że będzie gorzej. Są momenty że brakuje mniejszych przeskoków, ale nie jest to aż tak uciążliwe, żebym dążył do tego, aby uznać, że muszę to natychmiast zmienić. Z czasem jak się zużyję napęd to może o tym pomyślę. Na razie to zmiana korby dużo zrobiła i myślę czy przejście z 44 na 42 zęby nie zmieni jednego momentu który jest dla mnie uciążliwy.
Na razie tego nie ruszam. A tak jakbym chciał to wystarczy zmienić łańcuch, kasetę i prawą klamkomanetkę. Piasta jest pod 8-9. Korba też jest pod 9 teraz.
Offline Mężczyzna Antracyt
  • Wiadomości: 780
  • Na forum od: 13.06.2017
    • Poland on bike
« 16 Paź 2018, 12:43 »
Eh, gdybyś tak choć na chwilę zdjął błotniki i zrobił parę fotek... Cudnie by było.
Mi się podoba z błotnikami. Właśnie rozmiar lub dokładnie brak małych rozmiarów jest powodem, że nie mam jeszcze barana..
  • Wiadomości: 4847
« 16 Paź 2018, 13:04 »
właśnie, rozmiary ram czasem dla mnie to problem.
Przykład gravel Rometa Aspre, rozmiary od 52 cm.
Często tu prezentowali koledzy piękne maszyny, ale jak sięgałem głębiej to się okazywało, że w ofercie są np. właśnie od 51-52 cm. Na przykład piękny rower Fuji Jari 2.3.
W Polskiej ofercie od 52-58 cm. A w ofercie producenta jest też nawet XXS (46cm) / XS (49cm) / S (52cm) / M (54cm) / L (56cm) / XL (58cm) / XXL (61cm).
To się nazywa mieć wybór.
Zakupiony Jamis ma też ramę i mniejszą 44 cm w ofercie.
Ciężko coś dla "małych" i "krótkonogich".
RS.-wiesz te błotniki bym założył później, ale przygotowałem się na jesienne deszcze,a tu jak na złość nic, a nic nie pada. Choć przynajmniej mniej się kurzy, na tych pylastych drogach. Gdzieś jedno chyba mam zdjęcie, znajdę to umieszczę.
a taka ciekawostka:
Opony: Clement X plore MSO 700 x 36c po zmierzeniu suwmiarką okazują się szersze, 38 mm.
Offline Mężczyzna Bubu
  • Wiadomości: 564
  • Miasto: Ziemia Dobrzyńska
  • Na forum od: 06.06.2018
« 16 Paź 2018, 18:59 »
Ponownie gratuluję :)
Pięknie się prezentuje na tle jesiennych landszaftów :)
Robiąc te 80km to mogłeś zahaczyć o moje okolice, bym popodziwiał na własne oczy.
Co do szerokości opon, to już dawno zauważyłem, że szerokość znamionowa jest jedynie pewną wskazówką - co jest istotne w przypadku używania rozmiarów granicznych z błotnikami w parze.
Czy na widelcu są otwory gwintowane do montażu przedniego bagażnika/koszyków na bidon?
Ciekaw jestem realnej wagi po Twoich zmianach i dodatkowym "uzbrojeniu".
  • Wiadomości: 564
« 16 Paź 2018, 19:24 »
Jeszcze jedno - czy dobrze widzę, że linka przerzutki przedniej jest pociągnięta z góry? Jak tam jest rozwiązane odwrócenie ciągu? (bo chyba sama przerzutka ma dolny ciąg, czyż nie?)
  • Wiadomości: 10327
« 17 Paź 2018, 01:47 »
Na dole jest rolka.
Z tego co pamiętam były przerzutki 105 z górnym ciągiem, które byłyby prostszym rozwiązaniem problemu.
  • Wiadomości: 4847
« 17 Paź 2018, 07:17 »
na dole jest rolka.
Bubu, na widelcu otworów nie ma, są tylko na błotnik.
Dopiero w modelu 2018 wprowadzono.
  • Wiadomości: 4847
« 19 Paź 2018, 10:42 »
RS, zdjęcie Ciebie.
Rower bez błotników sfotografowałem jeszcze w pierwszych dniach po zakupie, ale komórką więc jakość taka sobie.
  • ~(FSM)~
  • Wiadomości: 1539
« 19 Paź 2018, 10:57 »
Taki ładny ten niebieski. Kurde, mogłem kupować.  :'(
  • Wiadomości: 4847
« 19 Paź 2018, 12:05 »
przypadkowo wiesz mam już 3 niebieskie rowery, dwa błękitne i jeden granatowy.
Tylko granatowy był przeze mnie wybrany, bo był malowany i taki chciałem.
Ale reszta... hm srebrne mi się znudziły bo miałem kupę lat srebrny.
Teraz to może jakiś zielony, albo szary... jakbym miał wybierać.
A tak do wyboru był ten albo ten, czyli jeden ten sam.  :D
Offline Mężczyzna AreBie
  • Wiadomości: 41
  • Miasto: Lubawa
  • Na forum od: 19.01.2013
« 19 Paź 2018, 12:59 »
A ostatnie zdjęcie chyba kojarzę. Jezioro Wielkie Partęczyny?
Dokładniej to kanał pomiędzy Wielkimi a Małymi Partęczynami. Widzę poprawiła sie przeprawa bo do niedawna była tylko jedna kłoda przerzucona pomiędzy brzegami.
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
« 19 Paź 2018, 17:47 »
Jak wykonać takie foto "ducha"?
a tu taka ciekawostka, jak wygląda mój specialized 26 cali MTB, na tle JAMISA przy kołach 28 cali.
Zaskakujące jak dla mnie, że gravel taki krótki.
  • Wiadomości: 10327
« 19 Paź 2018, 18:09 »
Statyw w tym samym miejscu do zdjęcia, a potem w programie graficznym tworzysz dwie warstwy i ustawiasz przezroczystość jaka Cię interesuje.
  • Wiadomości: 758
« 20 Paź 2018, 06:48 »
Worek dziękuję za odpowiedź. Skorzystam
