Autor Wątek: Mondraker - walały mi się części, więc złożyłem rower  (Przeczytany 20274 razy)
Offline Mężczyzna Włod
  • Wiadomości: 758
  • Na forum od: 04.04.2011
Pytam po co to?
Na co komu taki cudak?
  • Wiadomości: 2556
Pytam po co to?
Przecież napisał w temacie, że mu się części walały. Jak poskładał "rower" to mu się walają w jednym kawałku  ;D
Kupiłem zębatkę, potrzebuję do niej dokupić korbę ;)
Znalazłem taką Prowheel pod standard mocowania SRAM. Warto? Działa to ze standardowym suportem, czy trzeba używać asymetrycznego jak w korbach SRAM?
US $24.74  40%OFF | PROWHEEL MTB Bike Crankset Aluminum Alloy With Bottom Mountain Bicycle Crankset 8/9/10/11/12 Speed 170/175mm Compatible SRAM
https://s.click.aliexpress.com/e/FoRzIAG5V
Może znajdzie się coś lepszego/lżejszego?
Rower przeszedł kolejną przemianę. Zmienione zostały:
- hamulce Avid BB7 Road na linkowo-hydrauliczne Zoom HB100
- modyfikowana korba Deore XT na chińską jednorzędową Recework z zębatką 28t
- kaseta 9-rz 11-32t na 12-rz 11-50t
- łańcuch na adekwatny
- przerzutka tylna Deore XT 9-rz na SLX 12-rz
- przerzutka przednia Dura Ace wędruje do pudła
- klamkomanetki Shimano 105 3/9 zamienione na manetkę SLX 12-rz i klony klamek hamulcowych TRP
- owijka
Zabawy z mocowaniem manetki było sporo. Jeszcze nie jeździłem, ale wrażenia są takie, że zmiana biegów powinna być zdecydowanie bardziej ergonomiczna.
Jeszcze jedno zdjęcie.
  • Wiadomości: 758
Ta manetka to raczej nigdy na banku dobrze nie będzie działać
  • Wiadomości: 3178
Worku, jak jest z wygodą takich klamek w stylu TRP? Bo wizualnie wydają się jakieś maławe i jakby twarde...
Kolega twierdzi, że są świetnie wyprofilowane i to najwygodniejsze klamki na jakich jeździł. Jechałem na jego rowerze i nie miałem jednoznacznego wrażenie. Myślę, że są fajne do kompaktowych kierownic. Jeśli klamki nie są na szycie, to przydałoby się jednak większy korpus.
Zaleta względem Tektro RL340 to wystające czubki, nacięcie na gumie, robią też wrażenie bardziej solidnych (nie są takie "puste" w środku). Nie mam zbyt szerokich dłoni, ale chyba wybrałbym RL340 ze względu na większy korpus, nacisk rozkłada się wtedy bardziej równomiernie na całej dłoni.
W tym przypadku nie ma to zbytnio znaczenie, bo i tak górnego chwytu się nie używa, a te są krótsze, więc łatwiej sięgać z dolnego.
Ło matko jaki pokrak  ::)
Tylko chyba mu o same klamki chodziło, bo z tą władowaną manetką MTB to całą wygodę się traci, a i chwyt marny. To co już bar-endy porzucasz, że w takie kombinacje wchodzisz? Podobno to bar-endy miały być tak bardzo wygodne, to czemu z nich rezygnujesz? ;)
Te klamki są ustawione pod takim kątem (w dół), że chwyt jest niespecjalnie użyteczny. Przy mocno rozgiętej i wysoko ustawionej kierownicy już lepiej trzema się je od boku.. Nawet gdyby coś miało przeszkadzać - a zawsze można regulować położenie - to mało mnie to martwi.
Czemu nie bar-endy (a raczej bar-end)? Z szacunku. W tym rowerze mam amortyzator, więc nie da się ustawić tak żeby uniknąć kolizji z ramą.
Klamkomanetki się nie sprawdzają, bo w dolnym chwycie trzeba wykonywać baardzo długo ruchu dźwignią - szybko zaczyna przeszkadzać. Do tego musiałbym wybrać mniej przyszłościowy standard 11 rzędów lub czekać aż pojawia się klamkomanetki pod 12 rzędów. W przypadku tej manetki zmiana biegów jest cały czas wprost pod palcami, więc lepiej być nie może.
Tego typu mocowanie manetek było czymś co chciałem mieć od samego początku, ale nie miałem drukarki 3D i wpadły mi w ręce tanie klamkomanetki.
Te Twoje teorie to zawsze mnie powalają ;)
To na jakiego grzyba robić rower z barankiem jak chwyt na klamkach (podstawowy chwyt w takim rowerze) jest niewygodny?
Ale w jaki sposób bar-end na końcu kierownicy zahacza o ramę?
Sram robi klamkomanetki 12s, są kompatybilne z napędami MTB. A w ten sposób to drastycznie zmniejszasz korzyści z baranka. By taki rower dobrze się sprawdzał - to powinien mieć właśnie wygodną zmiane biegów i wygodne hamowanie. W terenie to dla mnie do baranka tylko hydraulika by wchodziła w grę, to wiele zmienia, na mechanicznych hamulcach przy takich manetkach szybko ręce zaczynają boleć.
  • Wiadomości: 3178
Noo... Jak wykonasz zakręt powyżej 40°, to bar-end jak nie nadzieje Twojej nogi to ramę ;P A już najgorzej jak się wbije w fueltanka  :icon_neutral:
Ja tam rzadko takie skręty wykonuję, ale upadając właśnie w takiej pozycji zastaje się kierownicę.
Kierownica jest mocno rozgięta, więc górny chwyt jest węższy niż w rowerze szosowym - mało praktyczne do jazdy w terenie. Trudno traktować inaczej niż do odpoczynku.
Za to dzięki pochyleniu klamek dostęp do nich z dobrego chwytu staje się bardzo wygodny - nie trzeba wyginać nadgarstka jak w szosie lub gravelu. Po prostu dolny traktuje się jako podstawowy.
Podczas upadku można uderzyć nim w ramę. W Romecie mam tak ustawioną wysokość kierownicy, że niezależnie od wrzuconego biegu manetka zmieści się między górną a skośną rurą.
Tutaj nigdy nie wiadomo jak wysoko będzie kierownica, bo jest amortyzator.
O tych klamkomanetkach nie wiedziałem. Z tego widzę grupa jest elektroniczna. Inna sprawa, że cała wymiana kosztowałaby około 4000 zł ;D Nie zapowiada się też żebym używał tego roweru bardzo często, bo sporą część zastosowań pokrywa mi Romet, więc wydatek byłoby mało uzasadniony. Nie jestem też przekonany, że cokolwiek działałoby choć trochę lepiej.
W tym momencie rower ma hamulce linkowo-hydrauliczne, które mocą i modulacją nie odbiegają od "pełnej" hydrauliki. Jedynie wagowo jest nieco gorzej.
Jakby nie odbiegały - to po co byłoby robić pełną hydraulikę i bujać się z pewnymi jej minusami? Nie - to nie jest to samo, pełna hydraulika jest lepszym rozwiązaniem. Mój brat ma to w gravelu, działa lepiej od mechaniki, ale nie działa jak pełna hydraulika jaką mam w góralu. A właśnie w baranku to jednak coś zmienia, bo im mniejszej siły wymaga klamka tym wygodniej hamować z górnego chwytu.
