Autor Wątek: Genesis Croix de Fer FS 2018  (Przeczytany 5513 razy)
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
  • Miasto: PENRITH, UK
« 27 Paź 2018, 21:49 »
Witam,
osprzęt i koła leżą od dawna w różnych kątach mieszkania...
...a wczoraj odebrałem swój 'prezent gwiazdkowy'.
Genesis Croix de Fer FS roz. M
Dane za stroną producenta:
Frame: Reynolds 725 Heat-Treated Chromoly
Fork: Cr-Mo Unicrown Disc
Headset: Prestine PT-1770 1-1/8" semi cartridge
Front Derailleur: 28.6mm Band-on (not incl.) ...u mnie jej nie będzie ;)
Bottom Bracket: BSA 68mm (not incl.)
Seatpost: 27.2mm (not incl.)
Na chwilę obecną to tyle... aktualizacja w trakcie budowy.
Pozdrawiam,
A.
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
Odp: Genesis Croix de Fer FS 2018
« 28 Paź 2018, 14:43 »
Dziś zawitały w ramie...
- stery [Prestine PT-1770 1-1/8" semi cartridge],
- widelec [Genesis Cr-Mo Unicrown Disc],
- gwiazdka [Genesis],
- mostek [Thomson 100mm 0 deg.],
- top cap [Thomson],
- kierownica [Salsa Cowbell3, 460mm],
- obejma sztycy [Thomson]
A.
« 28 Paź 2018, 15:56 »
Mam nadzieję, że zdjąłeś tekturę i dokładnie obejrzałeś ramę i widelec (po czym założyłeś osłony).
Jeśli nie, zrób to jak najszybciej.
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 29 Paź 2018, 10:11 »
Zrobiłem tak jak mówisz...
...nie ma żadnych zadrapań, jedynie po obu stronach lekkie 'zmatowienie' lakieru.
Nic co by mnie przesadnie zirytowało. Folia ochronna jest już w drodze ;)
A.
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 31 Paź 2018, 10:08 »
Ciąg dalszy...
- suport SRAM GXP,
- korba SRAM Rival 1, 172,5mm, 40T [docelowo oval absoluteBlack 38T]
A.
  • Wiadomości: 3177
« 31 Paź 2018, 18:52 »
Bardzo ładne malowanie ma ta rama  ;)
Jakby jeszcze dali mocowania do linek w pancerzach, by golizna nie wystawała między pancerzami  8)
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 1 Lis 2018, 10:07 »
Wczoraj przemiła listonoszka przyniosła zakupione zaciski hamulcowe [używki], więc pchnąłem trochę prace do przodu ;)
I tak...
- zacisk hamulca przód/tył TRP Hy/Rd,
- adaptery TRP,
- śruby Shimano,
- linki i pancerze TRP,
- tarcze TRP ...na obu kołach 160mm,
- klocki hamulcowe EBC green ...czekam na przesyłkę.
Na kierownicy...
- owijka Kinesis
Dotarła również folia do zabezpieczenia ramy... dziś będzie klejona.
...trytytki/zipki/opaski zaciskowe, pobliski market budowlany.
A.
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 1 Lis 2018, 10:18 »
Genesis na 2019 wypuścił 'bogatszą' wersję ramy...
https://www.genesisbikes.co.uk/bike/croix-de-fer-853-fs
...sztywne osie są, flat mount jest... prowadzenia linek w pancerzach, nie ma ;D
Mnie osobiście to nie przeszkadza, u mnie będzie tylko linka do tylnej przerzutki.
A.
Offline Mężczyzna Felek
  • Wiadomości: 1383
  • Na forum od: 09.11.2017
« 1 Lis 2018, 11:02 »
Gdzie kupiłem klocki EBC o których piszesz? Podeslesz link?
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 3 Lis 2018, 14:17 »
Oklejanie ramy zakończone, pojawiło się również kilka nowych rzeczy.
- koszyki na bidony Topeak,
- pojemnik na narzędzia Zefal,
- tylna przerzutka Sram Rival1 3.0 Long Cage,
- kaseta Sram PG-1130, 11-42T,
- sztyca Thomson Elite, 27.2mm, 330mm,
- siodło Specialized Romin Evo,
- torba pod siodło Cordel.
A.
  • Wiadomości: 3177
« 3 Lis 2018, 15:39 »
Nawet saddlebag pod kolor ;P
BTW. patrząc na opony, cichaczem po asfalcie nie przemkniesz  :P
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 8 Lis 2018, 10:39 »
Mała aktualizacja...
- koła to Kinesis Crosslight V5, opis za producentem:
• RIMS: Tubeless ready clincher. 28h, 26mm wide, 23mm internal width, 22mm deep true disc-specific profile, High Strength 6061 alloy T-6 heat treated.
• REAR HUB: Lightweight 7075 alloy hub shell, Revo Cream Bearings, 11spd. 3 pawl alloy freehub, Centrelock disc mount. 9mm QR / 142 x 12mm Thru axle end caps provided.
• FRONT HUB: Lightweight 7075 alloy hub shell, Revo Cream bearings, Centrelock disc mount. 9mm QR / 12mm Thru axle end caps provided.
• SPOKES: Sapim Race double butted, with Sapim Polyax black anodised alloy nipples. 28-hole, three cross build.
• FREEHUB: 11 speed ready Shimano freehub (with adaptor spacers for 9/10speed included)
• Tubeless Tape and valves fitted [zmienione na Schwalbe]
• WEIGHT: Front: 800g. Rear: 920g
- opony WTB Riddler TCS Light Fast Rolling Tan Sidewall 700x37C ...na mleku,
- torba na kierownicę Cordel.
A.
Offline Havvi
  • Wiadomości: 16
« 10 Lis 2018, 06:09 »
Ostatnia z części dotarła...
...owalna zębatka absoluteBlack 40T.
Łańcuch to Sram PC 1130, SPD to Shimano A600.
Została regulacja i jazda testowa.
A.
Offline Mężczyzna empatz
  • Wiadomości: 8
  • Na forum od: 13.06.2018
« 9 Gru 2018, 17:26 »
Też składam swojego Croix de Fer, bardziej klasycznie na Tiagrze. Mam pytanie, jakiej folii do zabezpieczenia ramy używasz?
