Autor Wątek: opony do gravela  (Przeczytany 16039 razy)
Offline Mężczyzna Simba82
  • Wiadomości: 23
  • Na forum od: 16.11.2018
Odp: opony do gravela
« 25 Gru 2018, 22:33 »
Schwalbe G-One Allround to najgorsza opona z jaką miałem do czynienia. Założona we wrześniu, 6 kapci do teraz. Wszystko jeżdżąc po Wielkopolskich szlakach.
  • Wiadomości: 3178
« 26 Gru 2018, 15:54 »
Nie strasz, bo będę je miał teraz u siebie  :icon_redface:
  • Wiadomości: 23
« 26 Gru 2018, 21:37 »
Nie chcę straszyć ale zaraz po świętach wymieniam je na GK.
Mam serdecznie dość szczególnie, że teren po którym jeżdżę to 70% asfalt a reszta to szutrowe drogi.
Offline Mężczyzna Semper
  • Wiadomości: 360
  • Na forum od: 22.05.2018
« 3 Mar 2019, 11:48 »
Równiez szukam opon do gravela. Na pewno bezdętki. Zastanawiałem się nad Panaracer Gravelking sk, Challenge Gravel Grinder tlr lub Schwalbe G-One-Allround. Po wstępnym zapoznaniu te ostatnie raczej odpadają ze względu na małą trwałość.
Najczęściej jeżdżę na lekko, ale zdarzają się  też dalsze wypady z obciążeniem. Trasy to ok 70% asfalty, reszta to drogi polne, leśne, szutry, szutry z piachem itp. Szukam dość trwałych opon, które będą w miarę szybkie na asfalcie i dadzą radę w terenie jak wyżej. Lepiej wziąć Panaracer czy Challenge? A może ktoś ma jeszcze inne propozycje? Chciałem wydać ok 150 zł,ale widzę, że gravelowe bezdętki są drogie i powiedzmy, że 200 zł jestem w stanie wydać. Tej granicy już nie chcę przekraczać.
Co ważne - z tyłu w widełkach jest mało miejsca więc opona 35mm to będzie maks. Z przodu mogę włożyć 38mm. Chyba, że lepiej założyć identyczne opony. Poproszę o jakieś opinie.
« 3 Mar 2019, 20:45 »
Gravelking znacznie wytrzymalszy i trwalszy, Challenge to papier - jak oponka szosowa.
  • Wiadomości: 360
« 3 Mar 2019, 21:51 »
MCsubi to mi pomogłeś teraz, już byłem praktycznie zdecydowany na Challenge ;) Ale jeśli są delikatne to nie ma sensu ich kupować. Nie chcę zmieniać opon po 2000 km, bo bieżnik starty. Czy testowałeś może te opony osobiście? Chodzi mi o Challenege i Panaracer?
I jeszcze jedna kwestia. Czy zakładać szerszą opone na przód czy dać tak samo? Kilka dni temu napisałem do działu technicznego Panaracer z pytaniem ile opony 32c i 35c mogą mieć szerokości na obręczy 20mm (wewnątrz). Dostałem odpowiedź, że 32c może mieć 33mm, natomiast 35c może mieć 36,5mm. Z przodu bez żadnego problemu wejdzie 35c, a z tyłu po założeniu szerszej wersji zostanie po ok 3mm odległości od obręczy. Czy tyle wystarczy? Po błocie staram się nie jeździć, chyba że jestem gdzieś w trasie i sytuacja do tego zmusi.
« 3 Mar 2019, 23:05 »
Tak, jeździłem na obu. Włoskie pojmowanie szutru to raczej Strade Bianche, niz ostre kamyczki lub kopny piach u nas. Czelendża szyłem/ cerowałem jak stare gacie by wrócić do domu, na szczęscie kolega miał dętkę. Jest jeszcze Conti 4season jeżeli nie pchamy się w błoto i może być dętka. Wytrzymałościowo po środku, ale zrobi ogromny przebieg i jest wystarczająco komfortowa, a na asfalcie najszybsza i najbardziej przyczepna.  Ma właśnie ok. 35 mm w rozmiarze 32. Sam zachłysnąłem się TL, ale wróciłem do klasyki.
Ja bym nie dawał większej opony na przód. Większość opon z czasem się powieksza o 2 - 3 mm, do tego warto mieć ze 3 mm luzu na ewentualne rozcentrowanie koła. Nawet w szosie zostawiam minimum 4 mm/stronę.
  • Wiadomości: 360
« 4 Mar 2019, 13:15 »
Dzięki. Przekonałeś mnie. Jestem już zdecydowany na Gravelkingi SK. TL na pewno zostaje i wahałem się jeszcze co do rozmiaru opony na przód. Z racji tego, że widelec z przodu ma sporo miejsca - wezmę 35c. Może będzie minimalnie bardziej komfortowo. Z tyłu ciasno to będzie 32c, w innym przypadku założyłbym też 35. Nie jeździłem jeszcze na dwóch różnej szerokości kapciach. Trzeba spróbować :) Jak będzie słabo to za jakiś czas się zmieni.
Jedyny kłopot to dostępność tych opon w wersji 35c i tl. Możliwe, że będę musiał zamówić za granicą.
Czy Gravelkingi mocno sypią piachem i kamykami? Takie opinie też czytałem na ich temat.
« 4 Mar 2019, 15:55 »
Każda opona z takim bieżnikiem sypie piachem i chlapie błotem.
Różna szerokość opon jest praktykowana, ale odwrotnie (wąski przód dla oporów powietrza i większy tył dla nosności) :-) Tracisz też możliwość przerotowania opon, jeśli ma to dla ciebie znaczenie, a różnicy między 35 a 32 raczej nie poczujesz.
  • Wiadomości: 360
« 4 Mar 2019, 17:56 »
Różne opinie chodzą. Jedni twierdzą, że lepiej szeroką oponę umieścić z przodu, inni polecają na tył.
W moim przypadku może się sprawdzi szerzej z przodu, zobaczymy. Nie stosuję rotowania opon, natomiast przy turystycznej jeździe, którą uskuteczniam opory powietrza trochę szerszej opony z przodu to pewnie jakiś promil promila ;-)
« 4 Mar 2019, 20:36 »
Promile akurat dobrze komponują się z kolarstwem "adventure" :-)
  • Wiadomości: 360
« 16 Lip 2019, 20:05 »
Od jakiegoś czasu jeżdżę na Panaracer Gravelking SK i jestem bardzo zadowolony. Szybkie na szutrach i asfaltach, wytrzymałe. Myślę jeszcze o komplecie kolejnych Gravelkingów (bez SK) w wersji 32c. Jak tu wygląda sytuacja z trwałością i odpornością na przebicia?
« 16 Lip 2019, 20:15 »
Jeździłem na gładkich 32 mm  rowerem z wypożyczalni, sam mam SK 35 mm - subiektywnie poza bieżnikiem nic je nie różni.
  • Wiadomości: 3906
« 16 Lip 2019, 20:31 »
Używam 26 mm w charakterze pancernych opon szosowych. Są lekkie i dobrze się toczą. Używam głównie na długich trasach (takich po kilkaset km na asfalcie), bez obawy o wpadnięcie w dziurę, konieczność przejechania poza asfaltem, itp. Jak na razie bez kapci.
  • Wiadomości: 360
« 16 Lip 2019, 21:06 »
Dzięki panowie.
